Podbití u střechy bungalovu - ano nebo ne ?
Zdravím, chystáme se na střechu u bungalovu , bude valbová z vezníku o sklonu 22° , kridlice STODO 12 . Moje otázka zní - podbít OSBčkem X palubkama X deskama , nebo nechat jen tak ? předem díky za reakce :)
nerozumím z jakého vezníku. pokud to má být z vazníků, pak nechápu, jak si představujete to nechat jen tak...
Sám tomu pořádně nerozumím , v tom případě desky OSB nebo palubky ?
@tomasmartinek to záleží na tom, co se vám bude více líbit. a taky je to o údržbě. palubky budete muset občas natřít. správně udělanou "fasádu" na podbití budete mít zhruba stejně dlouho jako fasádu na domu.
kdyz uz bych se napr rozhodl pro OSB , jakou tlousku doporucujete pouzit ?
@tomasmartinek no, já jsem použil 15 mm. ale hodně bude záležet na tom, jak hustě budete mít vytvořenou podkladní konstrukci. a taky mám přesah střechy jen 40 cm.
budou cca 50 - 100 cm rozestupy mezi vazniky a přesah bych videl nějak podobně , práve uvazujem jestli pouzit desky nebo osb máme plochu střechy 215 m2
@tomasmartinek moment, my se asi bavíme každý o něčem jiným. já se bavím o podbití přesahu střechy. vy chcete podbíjet celou střechu? rozestupy mezi vazníky 50 - 100 cm? to je sakra rozdíl. to, že desky jsou po našem prkna jsem asi pochopil.
uvazuji prave ze podbiji celou strechu , desky jsem pocital cca 22 tisic bez impregnace takze plus to , osb kolem 35 tisic ted jeste musim naznat co je lepsi
@tomasmartinek ehm. proč byste to, proboha, chtěl celé podbíjet? co máte v projektu - jakou skladbu střechy? standardně má střecha složení: vazník, pojistná folie, kontralať, lať, střešní krytina (taška)
rikali jsme si kdyz uz to budeme delat tak poradne, budeme mit sklon 22° a kridlici Stodo 12 plus jejich folii Tondach TUNING FOL – Mono DT
@tomasmartinek Držte se toho, co máte buď v projektu, nebo návodů výrobce. Tj. podle mě je to klasika na vazníky pojistná hydroizolace, pak latě a pak pokrytí taškami - žádné OSB. To, co psal tady kolega nade mnou (a já to tak také pochopil) se týkalo podbití střechy po jejím obvodu zespodu.
@tomasmartinek ahoj, otázce asi rozumím, ale podbít celou střechu u bungalovu, kde nebude obytné podkroví opravdu není nutné. otázka zní proč to tak chcete? psal jsi, že to chceš udělat pořádně, ale co podle tebe podbití celé střechy ve tvém případě řeší? bojíš se vody nebo kun nebo čeho? nebo se chceš vyhnout z přírodního hlediska difuzni folii? :-D podstatné je uchránit krov před povětrnostními vlivy, uv zářením atd. to je alfa a omega. ve tvém případě toho docílíš výše uvedenou fólií nebo dhf deskou (výborná, ale finančně nákladnější varianta) https://www.egger.com/shop/cs_CZ//DHF... ta dhf deska vypadá jako papundekl, ale má obrovskou výdrž. dva roky mám její zbytky poházené po zemi v bahně kolem stavby, prší, sněží svítí na ni a ještě po ní chodíme a pořád je ok. máme ale obytné podkroví, takže v naše případě mělo její použití logiku. pokud bys chtěl použít osb, doporučuji kvalinější variantu egger osb 4 top a na ni difu folii. https://www.egger.com/shop/cs_CZ//D%C... osobně bych ale šel do dhf desky, ale ve tvém případě určitě ne :-)
Takže radite nezaklapet a jen přetáhnout fólií a latěmi ? Popřípadě podbití si místo kde chci mít jen ,,pudicku,, ?
@tomasmartinek to není o tom, že to nedoporučuji. je to pouze otázka peněz a určité užitné hodnoty. problém je v tom, že nikdo nechápe, proč to chcete ve vašem případě zaklopit. půdní prostory na bungalovech jsou v drtivé většině pouze pod fólií. není důvod tam dávat pevný záklop, když se tam nežije. každopádně pokud ti nevadí, že se to prodraží (za dvacet tisíc to v takové ploše neuděláte asi ani svépomocí), tak použij tu dhf desku. je k tomu určena a narozdíl od osb se lépe vypořádá s povětrnostními vlivy (profuk pod taškou). dřevo se bude vždy lépe snášet s dřevem než s fólií. otázka zní, zdali je to zrovna u nezatepleného krovu, který na půdě luftuje, nutné. podle mě zas až tak ne, ale samozřejmě se to zaklopit dá. já bych si raději připlatil a koupil bych si za to něco do interiéru. třeba pořádné kamna :-)
@tomasmartinek a vy si budete dělat střechu sám? Víte jaká s tím bude práce, nějak mne v odpovědích trošku matete. Jednou podbití celé střechy, pak zaklop půdy a co Vám říká pan co to bude realizovat? Jinak u stoda, jsou tyto omezení. Bezpečný sklon 30° S těsným podstřeším 24° S vodotěsným podstřeším 20°
Taky jsem z toho celkem jelen, máme střechu sklon 22° co si představit pod vodotěsným podstřešim ?
pro mě je to jasný , řeším ted podobné , nakonec jsem vybral Bramac topas 13 , kde je bezpečný sklon od 25° ( 22° je podle pokrývačů rozdíl zanedbatelný a podbití by se dělat nemuselo tašky mají dvojité zámky a problém to nedělá ) já nakonec dělám pro jistotu uhel 25 °rozdíl oproti 22° je u mojí střechy na výšku 40cm ... podbití se dělat nemusí a mám i Bramac záruku . Dělat podbití za 60tis.kč(materiál + práce ) mi příjde zbytečný u neobytného prostoru - za předpokladu že dám kvalitní krytinu která mne přežije...
Dneska jsem volal.do tondachu a borec radil že je lepší celou střechu zaklopit a to z důvodu že vlastně je taška fólie a pak už izolace a stropy a například kdyby více sněžilo mohla by roztavajici voda protéct až stropem... Tak fakt nvm jestli zaklopit celou střechu nebo ne...
