Pultová střecha - osobní zkušenosti
máte někdo osobní zkušenost z delšího bydlení pod pultovou střechou u přízemního domu? je v horkých dnech pod ní větší teplo než pod sedlovou, je pod ní větší hluk od deště a větru?..dá se to nějak vyřešit její skladbou? měli jste problém se sněhem? nebo jaký jiný problém nebo nepohodlí nebo problem s údržbou může s ní být spojeno?...mám jí vybranou, nepotřebuju podkroví a proto je sedlová zbytečná a to i finančně, nemám ale žádnou zkušenost s ní osobní a neznám nikoho, kdo pod ní bydlí...pokud by mi jí nepovolili musela bych volit nízku sedlovou otevřenou do krovu, takže otázky by byly stejné...děkuju za rady a zkušenosti:)
to by mě taky zajímalo, u nás je taky jako varianta :-)
přehřívání a další věci může vyřešit zelená střecha. My zatím máme jen projekt, ale budeme mít šikmou (cca 7 stupňů sklon)a na ní rostlinky.
@netanel co já mám načteno, tak nejdůležitější je odvětrávací mezera, ale potřebovala bych právě , kdo to má , tak zkušenosti...rostlinky taky chci:)
@kafrmaja tak třeba nám někdo odpoví:)
Co se týká vedra v létě, tak zatím nepovím, bydlíme první rok. Ale déšť teda rozhodně neslyšíme- plochá střecha a okna trojskla a kolikrát jsem úplně vykulená, že je venku průtrž:-D
@kajovaevicka máte nádherný dům:) a vevnitř skvěle vymyšlený, mě se líbí málokterý půdorys,ale ten váš hodně:) ...máte ve složení střechy odvětrávanou mezeru? a z čeho máte střechu složenou? jsem nadšená, že jsem objevila někoho se šikmou, tak hnedka vyzvídám:)..děkuju
@cherrycheery Máme tam udělané otvory, takže střecha dýchá, ale jinak tam není nic jako technologie. Zateplená je orsilem. A moc děkujeme, všechno naše práce:-)
@kajovaevicka ¨tak se těším až napíšeš v létě jak tam máte:) já z toho vedra mám obavy, to mám v paneláku a už nikdy
@cherrycheery my máme dvě pultové střechy...měli jsme možnost buďto sedlovou nebo pultovou, nic jiného by nepovolili..pultová se mi líbí víc...bydlíme sice krátce, ale hluk slyšet není...sníh neřešíme - poslední zimy ho tady opravdu moc není:-D
@luckydaisy Zrovna dneska jsem psala projektantovi o vizualizaci našeho budoucího domečku s dvěma pultovkama :-) Moc se mi to líbí, vypadá to moderně a neokoukaně. Máte úložné prostory na půdě? A rozhodli jste se pro tuto střechu jen proto, že se vám víc líbí nebo třeba kvůli nižší ceně (je pultovka levnější?) nebo kvůli jednodušší realizaci? Děkuji za odpověď a chválím vaše nádherné bydlení :-)
@sagitka puvodne jsme chteli rovnou,ale ta by tu neprosla,tak jsme v jedne casti udelali atrium do patra..v patre nam diky tvaru strechy jeste vznikla pracovna a velika puda;) pultovka se nam libi,protoze je neokoukana+montaz je jednodussi(delali jsme sami)...
@luckydaisy a jakou máte střešní krytinu? co jsem se už dozvěděla, tak hluk bývá od plechové..a to vedro pod pod pultovou , máte zušenost už z léta?
@cherrycheery hluk býval u plechové možná dříve, ale dnes stačí správná izolace a není slyšet nic...máme plechovou ;-) nevím o kolik větší bude vedro pod pultovou než pod jinou...ale doteď jsme bydleli v podkroví domu se sedlovou střechou a tam bylo pekelné horko:-) obytný prostor máme pod betonovým stropem, jen atrium je bez stropu /střecha-izolace vata-sdk) a teplo tam v létě bylo, ale ne nic hrozného...
@luckydaisy máte moc hezký dům, ty dvě střechy se mi líbí:)...někdo mi psal, že na plechové slyší i když si sedne pták, to bych fakt nechtěla, mám panelákový syndrom touhy po naprostém tichu nad sebou:)
@cherrycheery děkujeme :-) my teda neslyšíme ani liják, kolikrát jsem se divila, že venku prší ;-) ..je to tou izolací, když nebyla, tak to slyšet bylo a teď ne...
@luckydaisy a jakou jste použili izolaci? a máte nadkrokevní nabo mezi krokvemi?
@cherrycheery mezi krokvemi,davali jsme vatu
Ahoj, plánuji stavět a kamarádka mi na baráček nakreslila pultovou střechu. Já s tím problém nemám a líbí se mi, že je to levnější varianta. Dnes mi ale "někdo" vrazil brouka do hlavy s tím, jak je to špatná volba. Poslední příspěvek je tu před rokem a půl a to jste ještě neměly moc zkušenosti - co dnes? Problémy se sněhem, teplem, čímkoliv? Jaký máte sklon? A máte rovný strop a nad ním pultovku nebo i strop sešikmený podle střechy, abyste ušetřili dalších pár nákladů? Děkuji :-*
@nessy_ Zdravím Problém by možná byl u "ploché střechy" ta musí být udělána opravdu dobře, ale u pultovky žádný problém mít nebudete jaký mám sklon vám neřeknu ale na stavbu, opravu údržbu přístup je to lepší než sedlovka, se sněhem se srážkami problémy nejsou. Podkroví které mám pod pultovkou mám rovněž sešikmené, strop mi kopíruje pultovku, čímž mám na jedné straně více místa, ale klidně lze udělat i rovný strop s tím že prostor v místě hřebene kraje pultovky můžete užít třeba jako úložný nebo tam nacpat více izolace... Čili za mně pultovka určitě ano, je to po všech stránkách dobrá volba, sklon si udělejte raději větší vyvaroval bych se minimálních sklonů ale jinak bez problému. Navíc strana domu kde má pultovka hřeben je vyšší a může se užít jako průčelí pultovka pustí více světla, z druhé strany kde je střecha snížená (kvůli sklonu) je pak možné střechu "protáhnout" udělat si větší přesah (což mám je to velice praktické)
@petrmm Moc děkuji.
Pultová střecha potřebuje splnit několik pravidel a pak nebude problémem. 1) střecha musí být správně navržena - parozábrany, tepelná izolace, difúzní fólie, odvětraná mezera, vhodná střešní krytina, která umožňuje instalaci pro sklon střechy - většinou je u pultové střechy nižší sklon a ne všechny střešní krytiny umožňují instalaci na sklony pod 20° nebo třeba 15° Při sklonech mezi 15° a 9,5° se může použít např. šindel Cambridge Xtreme 9,5° nebo falcované plechy. 2) Jestli jde slyšet zvuk zvenku nebo ne rozhoduje většinou tloušťka a typ tepelné izolace. Stejně tak je tomu, zda jde cítit chlad anebo naopak teplo ze střechy. 3) Zvuk dopadajících kapek jde nejvíce slyšet na plechových krytinách, i když dostatečné množství vaty může tento zvuk relativně dobře eliminovat, tzn. nedostává se přes vatu dovnitř do obytných místností - toto je ovšem velmi individuální a někomu může vadit i tlumený zvuk kapek, někdo je nebude vnímat vůbec
