Pultová střecha sklon 20°
Zdravím, můj dotaz je na pultovou střechu, když jsme u hotového věnce, a nižší stranu vyzdíme min 50cm (izolace 40cm), kolik cm se musí vyzdít hřeben, aby byl úhel 20° nebo aspoň 17° skrz tašku a né plech. A jak to bude vypadat? Hrozně? 😆
@ladislavpetra tak ona tam chybí jedna základní informace, a to šířka té střechy. Jinak není problém vzít si uhloměr a v nějakém měřítku si to nakreslit. Ale takhle z patra mi to přijde dost.
@ladislavpetra Také to jde spočítat tg nebo cotg dle známých parametrů.
Přesně tak, ale jen pro představu, toto je sklon 20st na 8,3m šířky.
Jasny jen uhelnik doma neni, tak prece nepobezim do obchodu ;) Jinak obvod je 170m2 - 17x10. Nez kyvnu na plechovou strechu, budu se snazit o tašku.
@ladislavpetra tan(20)*10=3,6m když počítáš od nuly. Pokud máš nižší stranu 50cm od věnce, tak ti vyšší strana vychází na 4,1m. To asi nechceš. Pokud chceš tašku, zvol sedlovku. Taky jsem tak nakonec skončil. Nebo se na tašku vykašli, nech sklon do 5st a vem fatrafol (pokud se ti nelíbí, je možné zasypat ho kačírkem).
@ladislavpetra souhlas s jakuda. Toto bych volil jen v případě, že by tomu byl přizpůsobenej vnitřek (nějaká galerie v té vyšší části), jinak je to o ničem. Dal bych sedlovku.
Sedlovku mám i v projektu, ale láká mě pultovka, už jen proto, že do dvora chceme od zdi pergolu po celé straně domu. A udělat sedlovku a pak ještě tu pergolu, tak se nedoplatíme. Líbí se mi, že v pultovce je jednoduchost a je o půlku levnější. S půdou stejně nepočítám. Viz. fotka co jsem si tu půjčil od člena. No 4m vystavět to by byl dobrej hnus :D kouknu na ty plechový krytiny.
@ladislavpetra Já jsem se taky rozhodoval mezi pultem a sedlem a nakonec bude sedlo. Když jsem to počítal sobě, žádný velký rozdíl v ceně jsem nezaznamenal, dokonce myslím, že žádný. A u 20 st. pultovky nevím, kde by ten rozdíl měl být?. Já počítal tenkrát rozdíl mezi sedlem 25 str. a pultem 8 st.
....na muj vkus 20° u poltovky uz nejak nejak nemuzu vstrebat,pusobi to,jako paskvil....pardon...mame pultovku 7° byl to kompromis,jelikoz muz by dum s rovnou strechou z praktickych duvodu nechtel,ja zase nechtela klasiku,tak vyhrala pultovka...mame hlinikovy plech Prefa,ve finale s celoplosnym bednenim plus garaz zvlast,tedy dalsi pult,bohuzel zadna laca,nicmene strecha je zaklad,tak je holt poradna a z nej matrose....videla jsem par pultovek,kde majitele zvedli sklon,kvuli vyberu krytiny a vypada to fakt divne😩
Přesně tak, 20 stupňů na pultovku je holý nesmysl. Zamyslel bych se na těma svařovanýma foliemi místo plechu.
když dám plech, je to stejný jako taška, do obojího zatýká, takže nevím, kde mi někdo odpoví co je nejlepší, co člověk to názor :) říkám, si že těch 15-17° by mohlo být reálný s taškou. Zkusím nakreslit, nad čím přemýšlím.
Nic jako objektivně nejlepší neexistuje. Proto se setkáváte pouze se subjektivním hodnocením. Proto co člověk to názor. Kdyby mi to obec dovolila, tak beru 5st pultovku s fólií a kačírkem. Nebo rovnou zelenou střechu.
@jakuda co je na zelené střeše tak skvělý a na kolik výjde 190m2 :D to bude docela drahý ty izolace okolo ne?
@ladislavpetra Prodlužuje životnost hydroizolace, pomáhá regulovat teplotní výkyvy, dobře odhlučňuje, zadržuje srážkovou vodu a navíc se mi líbí. Je pravda, že kdybych optimalizoval pouze na cenu, tak existují levnější řešení, ale zas taková raketa to zase taky není (nebo nemusí být, záleží na typu zvolených rostlin).
a co se týče pultové střechy nevím jestli volit úhel 6st a plechovku nahoru nebo 15st a tašky. Pak taky nevím, jaký bych měl volit krov, těch variant je opravdu hodně......jestli udělat strop v rovině z trámů a ty pak obouchat palubkama a mít už strop a další trámy hodit do sklonu nebo dát trámy jen do sklonu a rovný strop udělat z železného roštu, který podrží izolaci. Ale taky jde o to, že budu mít komín, kde se budou dělat revize kominíkem a na ty rošty by se nedalo stoupnout.... Těch otázek je moc, dobrý je, že na to studování mám celou zimu :D
Mame ua bungalovu valbovou v plechu se sklonem 20°, koukni se kdyztak do alba. Na pultove si to neumim predstavit, to bych uz rekla, ze je hooodne. Proc nechces plech? Mame ho 6 let a zatim ok. Pokud mas pouze volbu 15st a taska nebo tech 6 a plech, sla bych urcite do plechu, ziskas preci i prostor a mas pak jine zdi u horniho patra.Strecha ma byt tedy hned nad pokojem, bez nejake "pudicky", chapu to dobre?
Takhle je moje představa....vystavíme to po věnec a položijou se trámy, které budou přiznané a která pak omlátím palubkama a budu mít rovnou i vyřešené stropy v celé domě. Poté vystavím nižší stranu střechy do výšky 50cm, aby se mi po celé půdě vešla izolace skelné vaty 40cm a hřeben se vystaví dle rozhodnutí, jestli 15st a tašku nebo 6st a plech a na tohle celý pak další trámy na kterých bude pultovka.
Jinak počítal se sedlovou střechou na vazníkách, ta by vycházela - vazníky 120.000kč, tašky 80kč i s okapama a ještě v tom není izolace. Myslím, že by to vyšlo na 250.000Kč. Jde o to, na kolik by celkově vyšla ta pultovka, moje představa by byla kolem 150tisKč??? při ploše střechy cca 190m2.
@ladislavpetra jen ze zvědavosti - proč má do plechové střechy téct? Když udělám falcovanou s falcy zalepenými polyuretanem (což se u sklonů do 5st dělá) tak marně přemýšlím kudy by tam teklo....
prý tam zatýká přes ty falcy, moc nesnáším, když někdo argumentuje slovem PRÝ, takže jsem včera navštívil kamaráda, co dělá v rakousku střechy a recenze uživatelů a školitelů je, že přes ty falcy tam zatíká na druhou stranu si říkám a do které střechy nezatýká že? stejně je nejdůležitejší folie btw. na školení probírali tu novou tašku od Bramacu na 7° a přes ní tam zatýká fakt hodně, proto říkal, že se musí kupovat dražší folie, která vodu odvede tam kam patří.
@ladislavpetra hm. tak to je proto, že nedodrželi technologický postup. pri nizkych sklonech se to musi zalepit a pak tam 100% neteče. Ale je to pak pracnější. Musíš ten tmel dávat po celé délce falcu a pak to tam zamotat. Teoreticky stačí silikon, ale správně tam patří polyuretan. Taky to trošku navýší cenu -ten tmel není zadarmo, takže věřím, že kombinace více práce a vyšší ceny je vede k tomu, že to nedělaj a pak si uživatelé stěžují, že tam teče. vím to i z vlastní zkušenosti - na garáži mám pultovku 3%, zalepeno a neprojde ani kapka - nemá kudy.
Zdravím chci se zeptat jaký je možný nejmenší sklon u pultové střechy?Jde bez problémů 5°?Něco takového..
@jarda87 ..záleží jaká krytina na tom bude...
Jaká vhodná krytina by byla?Plechová?
@jarda87 volil bych střešní fólii zasypanou kačírkem.
@jakuda nějakej odkaz na tu střešní fólií?V čem je lepší než plechová?
...mame 7° pultovku,v projektu jsme meli palenou cihlu urcenou na tento sklon,nicmene firma,co nam realizovala strechu a maji s tim zkusenosti,nam rekla,ze i kdyz vyrobce tasek garantuje,ze se taska muze pouzit,oni nam nedaji zaruku na zhotoveni,kdyz nam potece do domu😩je to o tom,ze papir snese vsechno...tedy mame hlinikovou,falcovanou strechu Prefa😉
@markarnatnel Díky za info,byl tam nějakej problém se sklonem kvůli zatékání,nebo konstrukcí?A mohu se zeptat na kolik vás vyšla pultová střecha?
...jako jestli uz jsme resi nejaky problem?...tukam,vse je na sikovnosti firmy😉hlinikovy plech Pref je sice cenove narocnejsi,ale pravdepodobne nas prezije...dulezite je udelat celopodbiti,zadne pouze late,kvalitni folie...my mame jakoby dve budovy,mame garaz zvlast,tedy druha pultova strecha,tedy cena byla vyssi😉
Ano přesně tak..děkuji za info :-)
