PVC folie jako krytina střechy, zkušenosti
Máte někdo krytinu střechy folii PVC? Zkušenosti? Ve vesnici máte fírmu, která toto dělá, byl jsem si diskutovat, ale z jednoho názoru a ještě od člověka co to provádí se závěr nedělá :) Mluvil o tom pěkně, sám to má. Zarazilo mě, že u tohoto typu střechy - pultová, spíše rovná a pvc krytiny nevolil žádný průduch, kudy by střecha dýchala. Složení co si pamatuju je: pvc folie, pak folie jako parobrány, dal si jen 10cm skelné vaty nebo jestli se nepletu polystyren, který dělal se sklonem, pak další folii a strop OBS desky. Toto má na garáží a nad velkou společenskou místností. Nemá žádné problémy. Musí se tam přece někde srážet páry ne? nevím jestli tomuto mám důvěřovat, aby mi to pak nekapalo na hlavu :D Co si o tom myslíte vy? jinak pokud nakonec zvolím tuto střechu a krytinu, chci dávat min. 40 cm skelné vaty. díky za názory, popř. zkušenosti.
Ahoj, máme sklon střechy 2° a složení je seshora PVC , geotextilie, OSB22 , latě , dif. folie , krov. Mezi dif. folii a OSB je provětrávací mezera díky latím.Vata 40 - 50cm.
@suchos mám to jako ty, ale pod geotextilíí mám jeste 30cm polystyrenu
@ladislavpetra nase skladba je (zevnitr ven) 1. palubky 28mm jako zaklop stropu 2. parozabrana - asfaltovy pas 3. PIR 20cm 4. polystyren 4-12cm (kliny k vyspadovani) 5. folie 6. skladba pro zelenou strechu -takze polystyrenove drenazni prvky, geotextilie a substrat pouzili jsme misto standardniho mPVC Bauder Thermoplan, coz je TPO folie s mnohem vyssi zivotnosti. atiku mame oplechovanou. zadne problemy s vlhkosti logicky nejsou.
a cena týhle střechy? uvažuju nad plochou nebo pultovou
@melin6 cena může být velice rozdílná jako u všeho. Ale pro představu 2° pultová střecha 330m2 : Vazba 15,5m3 namořena 78,000 OSB22 340m2 71,000 Geotex. + folie google palubky 96m2 15,000 ¨ práce tesaři vazba 39,000 záklop OSB 16,000 položení folie + kontra latí 8,000 montáž palubek cca 90m2 6,000 Krytina PVC 58,000 práce klempíř+ pokrývač 93,000 ryny + svody titanzinek 15,000 a další např. barva lešení vruty hřebíky atd .Celkem tedy krásných 485,000 kč A ještě chybí podbití ,zakrytí park. stání a realizace skladu který je součástí park. stání. Toť asi vše.
@suchos Zdravím.Nevim jestli to máte spočítaný,ale o kolik je předek výš při tomto sklonu 2°?Krytinu budete mít jakou?A stropy normálně SDK?Diky
@jarda87 Ahoj při sklonu 2° je to na každém metru délky rozdíl 2cm. Na fotkách výše to je užší části domu( 8m )rozdíl ve výšce 31cm a v širší části ( 12,5m) to je 50cm což dělá na metr délky 2,5cm tzn. sklon 2,5°. Krytina je PVC folie 1,5mm. výrobců této folie je několik např. fatrafol, dekplan , alkorplan. Dle projektanta byla realizace pultové střechy nejlevnější variantou vzhledem k ploše 330m2 a nám se pultovka i líbí tak bylo rozhodnuto. Stropy budou SDK a nad nimi zbyde místo pro vatu 40 - 50cm. Snad jsem poradil.
@suchos Moc děkuju za radu..Chtěl bych taky malý sklon,proto mě to zajímá..U rovné zase dávat železobeton se mi zdá trochu zbytečný,tady postačí jen trámy že?SDK se zde připevňuje jak,na Osb?Provetravaci mezera je tady latěmi?
@jarda87 stačí trámy a sdk se dělají speciální úchyty metrový třeba a záleží jak ti to jde, tohle jsem ještě neřešil ale budu dělat taky takhle střechu na bungalov a 198m2 střechy mě vyjde na 240
@jarda87 taky jsme chtěli menší sklon nelíbí se nám moc pultovky s vysokým sklonem, a taky z praktického hlediska. na vazbu buď trámy nebo vazníky ,ale s vazníky je to jako dnes se vším - chceš něco snadnějšího moderního a pohodlnějšího tak si připlatíš.Dnes seženeš dřevo za dobrou cenu. SDK se uchytí na profily UD a CD a ty se upevňuji na závěsy které se uchytí do krokve nebo trámu. Provětrávací mezera je vytvořena latěmi .
@suchos Je tedy praktičtější malý sklon?Nebude problém se zatýkáním?Ono to je asi spíše o tom provedení než sklonu...Vazníky by tedy šly také u 2°?Mě se líbí jak to máte vy.Vypada to moc hezky ;-) Ty OSB tam tedy slouží k čemu?Takže ta mezera mezi latěmi je dostačující na provětrání?
@suchos Ještě se zeptám,izolace stačí tedy ta vata?Nosný stěny tam byt nemusí,nebo nějaký máte?
@jarda87 praktičtější vzhledem k tomu že je to níže kvůli opravám atd. jinak máme malý sklon hlavně proto že se nám to líbí ale sto lidí sto chutí.... Zatékání se nebojím musí to být dobře provedeno a osobně si myslím že PVC je pro mtak malé sklony lepší než plech.U plechu jsou spoje kdežto PVC je svařeno a spoje jsou velmi trvalé i pro různé teploty( dle různých řemeslníků zedníků projektanta a různých diskusí na internetu )Jinak nad krokvemi je ještě dotyková folie nepropustná směrem dolů. Provětrávaná mezera se řídí normou, my máme 5cm a snad bude stačit.Prohřívat by se to nemělo dole 40- 50 cm vaty.OSB tam funguje jako záklop na kterém je pak střešní folie geotextilie a nakonec PVC. Nosné stěny nemáme pouze 5 sloupku nad kterými probíhá trám.
@suchos a proč tam jsou ty latě? Vím na odvětrání ale nestačilo by ty fólie dát na osb desky a pod trámy vatu a jak je ten sklon tak dat do zdi kde je největší spád větrací mřížky?
Snad mi budete rozumět
@suchos A jaké máte střešní trámy? uvažuju že bych dal 14x200 a rozpon mezi stěnama je 7,4m,tak netušim jetli to nebuu muset taky podepřít zespoda,bohužel trámy nemám kam dát nebo se nehodí
@suchos To sem chtel vedet,moc dekuju za pomoc..Ja budu mit rozpon 10m,cili tam asi budu muset mit neco nosnyho..
@melin6 Vy budete mit jaky sklon strechy?A myslize,ze v tom vyssim bode by bylo lepsi mit mrizky na odvetravani,misto lati? Ted jeste zda pouzit tramy nebo vazniky??
Já plánuji okolo 4st,nechci úplně plochou a nějaký velký sklon pultové střechy taky ne,tudíš mi vychází výškový rozdíl 500mm,skladba jsem myslel....podhled přichycený na střechu,trámy 14x200,na tom osb desky tl.22na tom podstřešní folii jutach 135,přes to geotextilii a na to pvc folii, mezi podhledem a osb deskama mi vzniklo 600mm prostoru a na druhý straně 1100mm,přijde tam 400mm vaty takže na nižší straně by vzniklo 200mm volnej prostor kde by mohl ten prostor dýchat,takže si myslím že by to mohlo stačit ale uvidim co na to řekne projektant,vám bych doporučil vazníky při rozponu 10m,kvůli tomu že vazníky jsou celý provázaný takže nepotřebují žádnou podpěru,což se mi taky zamlouvá kdybych jí tam musel mít a cenově to nevychází dráž,je tam sice víc dřeva ale a to 2x tenčí,musel by ste si nechat udělat cenovou nabídku jak to vychází :)
@melin6 4°jsou taky ještě pořád dobrý,ani já nechci velký sklon..to zní rozumně :-) Pokud vazníky,tak i u nich lze tak malý sklon,nebo by musel být větší?
Z vazniku Sem viděl i plochou střechu takže to problém není ale jde spíš o to že to bude vyšší třeba o 600 kvůli tomu provázání vrchního a spodního trámů ale to není žádnej velkej problém akorád to bude vyssyi
@melin6 Právě vyšší sklon nechci,chci malej,nebo plochou střechu..i na plochou se dáva PVC krytina a má taky malý sklon..Nebo je v tom nějakej rozdíl plocha a pultova u obojího 2-3°?
ono je to spíš jenom že se to tak říká,plochá střecha je myslim že od 0-5 st a pultová od 5+,jinak je to spíš asi že se to tak říká,jako nějaký jiný věci v tom jsou ale největší rozdíl je v tom že u plochý máš rovnou střechu a na to dáváš nákej spádovej polyš nebo uděláš do spádu beton ale u pultový s tak malym sklonem že máš hlavní střechu v nákym stupni a jinak asi spíš udělej pultovou,je to takový jednodušší,u plochý se nejčastěj i děla ještě atika
@melin6 Taky mi říkal projektant že v tom není takovej rozdil,pouze ta konstrukce a že střecha pultová z klasickych krokvi nebo vazníku při tomto malym sklonu 2-3° je zranitelnější než ŽB strop u ploché střechy.
když se dobře propočítá statika a trošku se nadimenzuje tak to bude v pohodě,nejdůležitější je aby se ti na tý střeše nic nedrželo jako voda a takový což nebude při tom spádu takže bych z toho strach neměl :) a to víš že ŽB strop je lepší ale taky o dost dražší :D
Ano přesně to souhlasím,nesmí se tam nic držet,natož aby se to špatně udělalo a zatýkalo tam...To sem taky říkal,že ŽB strop bude asi podstatně dražší..Vy teda máte v plánu pultovky z trámů cca 200m2 a cena 240tis.?Já planuji dům 10x15
přesně tak,co jsem tak počítal tak to vychází 200bm trámů(140x200)je to bungalov do L s plochou 165m2 a cena vychází na 250 000kč,s tim že je tam ještě rezerva,plus by mohla být ještě náká sleva při nákupu a takový,uvidíme,bungalov je 15x15 :)
Uvidíme zda pultová,nebo plocha..existuje ještě nějaká jiná varianta ploché střechy bez ŽB stropu?Nějaké názory lidí co mají plochou střechu?
@melin6 Zřejmě ano ale v mém případě mám vatu i mezi krokvema,téměř až k dotykové folii.
Pro představu tady jsou vazníky na plochou střechu kterou dělali na stavbě kde makám 😉
