Máte někdo krytinu střechy folii PVC? Zkušenosti? Ve vesnici máte fírmu, která toto dělá, byl jsem si diskutovat, ale z jednoho názoru a ještě od člověka co to provádí se závěr nedělá :)
Mluvil o tom pěkně, sám to má.
Zarazilo mě, že u tohoto typu střechy - pultová, spíše rovná a pvc krytiny nevolil žádný průduch, kudy by střecha dýchala. Složení co si pamatuju je: pvc folie, pak folie jako parobrány, dal si jen 10cm skelné vaty nebo jestli se nepletu polystyren, který dělal se sklonem, pak další folii a strop OBS desky. Toto má na garáží a nad velkou společenskou místností. Nemá žádné problémy. Musí se tam přece někde srážet páry ne? nevím jestli tomuto mám důvěřovat, aby mi to pak nekapalo na hlavu :D
Co si o tom myslíte vy? jinak pokud nakonec zvolím tuto střechu a krytinu, chci dávat min. 40 cm skelné vaty.
díky za názory, popř. zkušenosti.
@melin6 To nevypadá vůbec zle..to je rodinný dům?Zjistil by jsi mi i skladbu stropu?Jakou to má ale únosnost?Bude dostačující?A rozpon?Já bych to měl 10m jestli to není už moc..
vazníky se dělají až do 30 metrů bez nutnosti podepření a únosnost je vypočítana statikem který podle toho musí nadimenzovat trámy a ano patrový dům a skladba je vazníky,osb desky,nějaký hydrofolie(asfaltová),polystyren a na tom pvc folie,asi tam bude možná ještě geotextilie,se podívej ještě na net jak to dělají a co tam vše dávají,oni tam mají atiku a celou střechu svedenou do středu domu do deštovýho svodu kterej jde mezi vazníkama jak je vidět na fotce což mi přijde jako úplná kravina,za 1. se musí svést 2 plochy do středu,než aby se svedla 1 do strany a líp to odtékalo a hlavně mimo dům,dali by se tam chrliče a pak to svést do okapu nebo tak :)
@melin6 Děkuju za informace.Zkusim to prodiskutovat s projektantem..A nějaká provetravajici mezera tam musí být také že?Jak jsou zhruba ty vazníky vysoký?Taky si myslím,že jeden spád na jednu stranu by byl vhodnější..Mohl by jsi mi udělat i foto z venku?Pokud by to bylo možný?Třeba i na mail..
Provetravaci mezera je mezi vaznikama aspoň myslím, přijde tam podhled sdk a na to vata a jsou vysoký cca asi těch 60cm a bohužel ne, tam je lešení sice ale je to všude hlidany
Není zač ale půjdu taky do vazniku, je to lepší a když to bude o 20cm vyšší na obou stranách tak se nic nestane, jenom aby to nebylo na jedny ať není vyšší spád to pak bude osklivy
@jarda87 je tam kolem klasická vyzdena atika s oplechovánim a fólie přes to ještě, chrlice na každý straně jeden kdyby se ucpal okap tak aby to mělo kam jít a jinak spád doprostred
Samozřejmě že šlo,stejně jako to má suchos tady co přidával fotky ale budeš tam muset dát náký krajní oplechování aby ti to stejkalo do okapu a ne na všechny strany ;)
asi bych nedával žádnou,bude s tim víc práce a atiku bych leda dal že bych dělal větší spád a chtěl bych to nějak schovat,tak aby nebyl vidět ten sklon ae taky jí tam dávat nebudu
