Rada ohledně střechy
Dobrý den, řešíme, jak udělat střechu a jaký sklon. Budou to dvě střechy, které budou takhle proti. Líbí se nám sklon 10 stupňů, ale nevím, zda potom není moc tady mít (vyznačeno modře) 115 cm ? Co se týče zelené strany, tak ta je dlouhá 10 m, žlutá 3,5 m. Napadlo mě ještě udělat zelenou stranu třeba se sklonem 8 stupňů, aby tam nebyl pak takový schod, ale říkám si, že je zase lepší, aby obě strany být stejně. Nemáte někdo podobnou střechu? Děkuji
U té pultové střechy těch 10 stupňů je už docela dost ( i když každému se líbí něco jiného ), pokud by jste to snížil na těch cca 7 - 8, tak by ta mezera nebyla tak vysoká a sklon kolem sedmi stupňů je z pohledové stránky v pohodě, pak zase ale řešíte jaký povrch na střechu. Já jsem se aktuálně u pultové střechy z původních 5-ti stupňů rozhodl zvýšit o cca 1 - 1,5 stupně, na střechu přijde folie Fatrafol. Když zvolíte vhodný úhel uvedených střech tak budete mít pohledově pěknou nemovitost.
@franti_p rozumím, jenže když dam oboje 8 stupňů tak ta mezera zase bude podobná a já právě nevím, jestli těch 115 cm je v pohodě, nebo ne
Já vím, je to těžké rozhodování, tady na střeše jsem našel fotky dvou střech s menším úhlem, na netu je toho více, možná by stálo za to zkonzultovat s někým kdo kreslí PD https://www.modrastrecha.cz/forum/pro...
@markeet22 máme něco podobného, jedna strana má 12 stupňů, druhá 15 stupňů, delší krokve jsou 12,5 metru, kratší jsou 6 metrů podívej se ke mně do alba. Ten rozdíl, který se ti zdá velký (115 cm), máme asi 2 metry. Ale v té stěně jsou okna a protože jsou tam klády, které pohled na tu výšku velmi ovlivňují, tak to vypadá asi jinak, než by sis představovala. Řekla bych, že rozhodující je, jakou chcete mít krytinu.
Já bych teda takhle poškrábaná okna nechtěl..
@esmeralda2 Dobrý den, chceme Satjam Rapid nebo Ruukki
@markeet22 krytinu z falcovaného plechu můžeš dát na jakýkoli sklon střechy já bych upřednostnila Ruukki pakliže v té kolmé stěně chcete mít okna, může být téměř jakkoli vysoká
@esmeralda2 nene okna tam nebudou, nakonec jsme rozhodli, že bude sklon 10 ☺️
