Sedlová střecha se sklonem 10 stupňů
Ahoj, projektant nám pro menší čtvercový bungalov navrhl sedlovou střechu se sklonem 10 stupňů. Co si o tak nízkém sklonu u sedlové střechy myslíte? Podkroví nechceme. Je tady prosím někdo, kdo takovou střechu má a byl by ochotný poslat fotku domu?
@martinager my máme 16° .. půda je částečně pochozí (asi 5,5x3,5m) a pod hřebenem je vysoká cca 185cm ... za mě, jakýkoliv sklon je lepší, než rovná střecha ...
@martinager my máme něco podobného, pryč od toho! Pokud budete mít sklon střechy méně než 20 stupňů, bude ta střecha výrazně dražší kvůli nutnosti použít jiné než standardní materiály. Kromě toho, na vašem místě bych až tak moc nepohrdala možností třeba za 25-30 let mít případně možnost nevyužívané podkroví využít
@esmeralda2 "bude ta střecha výrazně dražší kvůli nutnosti použít jiné než standardní materiály" ... jaké jiné materiály myslíte? ... i kdybych měl sklon střechy 30°, bude dělaná úplně a ze stejných materiálů ... jen toho materiálu bude daleko víc, takže by byla ještě dražší ...
@xkarlos na střechu s menším sklonem musíte použít jiné tašky. Zatím pokud vím jsou na trhu pouze Bramac Max 7 stupňů. My jsme to řešili v roce 2018 a kromě jiných tašek je tam i trochu jiné příslušenství a je s tím trochu jiná práce, kterou si střechaři samozřejmě nechají zaplatit. Tehdy byl rozdíl nějakých 25 - 28%, jak je to teď, nevím. Také jsou ty tašky o dost větší a těžší, je potřeba větší rezerva
@esmeralda2 tak ja o tech škách vim, měl jsem je v projektu ...za me davat tasku na tak malej sklon je blbost, ale my jsme tašky stejně nechteli .. takže jsem daval plech a tam o cene plati, co jsem psal ...
Sklon je málo, čím je nižší, tím je potřeba víc vzpěr, protože, pokud vezmu v potaz dlouhodobé síly, tak se prostě prohne jak luk, kdyby tam byla těžší krytina, nehledě na to nechápu, proč nechcete podkroví? Já si bez toho dům nedovedu představit, bez půdy, kde se dají dávat věci
Takhle sice s vyšším sklonem je plocha střechy větší ale zase ušetříte na materiálu na krokových atd. A čím menší sklon tím musí být krokvy a celá konstrukce masivnější. A další věc čím menší sklon tím méně krytin co lze použít většina je do sklonu 25-30 stupňů při sklonu 10 přichází v úvahu IPA a nebo plechy které jsou od vrchu až dolů v kuse.
https://portal.estrechy.cz/clanek-102...
Moc díky postřehy a rady 🙂 sklon rozhodně zvýšíme
