Dobrý den,
chystám se teď dodělat sloupky u RD pod stříškou. Stříška je protažena trámy ze střechy, tedy "v podstatě" drží sama osobě, ale trámy pracují a tak by měla být podepřena.
S ženou jsme se nakonec rozhodli, že sloupky budou "betonové, cihelné...." obložené "kamenným obkladem" jako je u domu.
Otázka 1: Z čeho sloupky udělat? výška je cca 3,5 m. Nejlepší by byly asi betonové, ale když použiji "pulky ztraceného bednění -25x25 cm" tak tam jsou takové ty "prdelky-vypokliny - zamek" tak se bojím, jestli mi tam pak bude držet lepidlo a následně obklad? Zároveň se bude do ztraceného bednění blbě lít a pěchovat beton. Napadly mě ještě dvě variaty:
Varianta 1: Udělat to ze ztraceného bednění, nebo oni existují i přímo sloupovky, které nemají ty "prdelky (vypouklyny-zamek), ale jsou drahé a hlavně se blbě shání - nasledně drahá doprava). Takto to udělat třeba do výšky 2,5-3 m a poslední 0,5-1m udělat z ytongu? Následně by to nebylo vidět, neboť bych tam stejně dal ten obklad. A nahoře mezi (vodorovný) trám stříškym a sloupky by asi bylo dobré dát tvrzený polystyren cca 5 cm? Nebo tam dát nějakou patku, kterou do sloupku zabetonuji a do trámku přišroubuji?
Varianta 2 - asi nejjednodušší, ale otázkou je pevnost. Udělat to celé z ytongu. Nevíte, jestli má ytong stejnou pevnost ze všech stran? Když bych nakoupil tteba jen 7,5 cm tlustým, aby se mi lépe řezal, ale položil ho, bude míst stejnou pevnost? Připomínám, že stříška "v podstatě" drží sama osobě - nebude tedy na sloupky takový tlak)
Otázka 2: Luxusní by bylo do sloupku schovat svody ze střechy. Ovšem tady se bojím, aby to nedělalo neplechu - zatékání, tvoření kondenzace, napojení svodů (z plechového svodu na KG tubku), pevnost sloupku atd. Ale bylo by to zase hezké! Díky
