Ahojte střecháčci, potřebuji poradit... Chtěly bychom na střechu tašku od Tondachu typ Stodo, ale prodejce nám nedoporučuje kvůli sklonu střechy, který budeme mít... Úhel bude 26 stupňů a minimum pro tuto je 30... Máte někdo zkušenost? Už jsme se tady někde dočetla, že to dávaly i na sklon 22 stupňů... Tak teď nevím jestli si trvat na svém nebo vybrat jinou :(
@luculka23 Měli jsme vybranou tutéž, sklon máme 25 st. Nakonec jsme od ní upustili...položit ji můžete, ale jsou tam nutná některá opatření jako podbití střechy, spec. folie atd....ve finále by nás to na střechu vyšlo o hdoně dráž, tak jsme zvolili jiný druh
@luculka23 nakonec máme obyčejný bramac-alpska. Vzhledem k tomu, ze ve finále nas cela střecha vychází o 150 tis min než se stodem, tak uz jsme to moc neresili
Taška Stodo 12 se dá položit i na nižší sklony střechy, ale musí být provedeno:
Sklon od 26-30° celoplošný záklop z prken, difuzní folie přelepeny.
Sklon od 22-26° celoplošný záklop z prken a vodotěsné podstřeší (difuzní folie přelepena a pásky pod kontralatě)
Minimální sklon střechy je tudíž 22° za použití doplňkových opatření :-)
Takto to funguje u každé střešní krytiny.
Obecně platí, že čím větší (vyšší vlna) na krytině tím lze krytinu dát na nážší sklon.
Dobrý den,
Dle zaslané projektové dokumentace se jedná o bungalov, kde není pevný strop , ale pouze zateplení. Z pohledu platných Pravidel pro navrhování a provádění střech se tedy jedná o střechu se dvěma zvýšenými požadavky. Jelikož je střecha v druhé větrné oblasti a první sněhové , je možné snížení bezpečného sklonu v tomto případě na 25°. Pokud dosadíme bezpečný sklon a dva zvýšené požadavky ( určeno pouze podle projektu, v reálu může být více ) dostáváme se do třídy těsnosti 5 doplňkové hydroizolační vrstvy, což znamená fólie na tvarově stálé tepelné izolaci, tedy na podkladu. Použití volně naplnuté fólie této třídě neodpovídá.
Odpověď od Tondachu, kdy jsem se ptal na sklon strechy 25 stupňů. Jen nevím co bylo myšleno fólie na tvarově stále tepelné izolaci.
@zaplik1 tak může to být XPS/EPS, PIR desky ale třeba i dřevěné podbytí /OSB desky.. prostě podklad, tkerý se nedeformuje (jako např vata v roli - to proto aby se folie nemohla "prověsit" směrem dovnitř
Máme střechu valbovou 22° a dáme stodo 12 , jen pry je potřeba použít správnou fólií naor TONDACH fol mono DT včetně doplňků , podbiti zatím zvazujeme... Co myslíte jde to tak ?
