Taška pro odvětrání digestoře
Dobrý den, digestoř má rouru 150mm širokou a snažím se vyřešit, jak ji vyvést nad střechu. Problém je ten, že speciální tašky mají komínek jen 125mm široký a mohlo by dojít ke snížení výkonu a zvýšení hlučnosti odtahu. Našel jsem tašku od tondachu, která by seděla na 150mm, máte s tím někdo zkušenosti? Jako problém tam vidím absenci kondenzačního kanálku, ale moc vody nečekám, trubka povede střechou pouze nějakých 70cm a bude obalena vatou. https://www.wienerberger.cz/produkty/... Díky za rady, případně tipy, jak máte vyřešené vy.
Dobrý den, mám podobnou tašku, Stodo 12, co přesně hledáte za informaci? Já do toho mám zapojeno odvětrávání kanalizace. Taška má ze spod flexi hadici a je ukončená černým plastovým kusem, který tvoří takový adapter na různé průměry. Nevím ale jestli to má opravdu 150mm, to bych musel změřit na stavbě 🙂.
Díky za odpověď. Jde mi hlavně o to, jestli je tento typ komínku vhodný i pro digestoře, přecejen je tam vetší proudění vzduchu, než u odvětrávání kanalizace, tak aby tam nevznikl nějaký problém.
Použil bych nejraději tuhle, ale bude potřeba vyřešit redukci ze 150mm na 125mm. https://www.vse-pro-strechu.cz/Odvetr...
