Dobrý den, jsme rozhodnuti pro tašku Stodo 12 od Tondachu, ale při procházení internetu jsem narazil na šilenou zkušenost a to podfukování sněhu pod tašky.
Chtěl bych se zeptat těch, kteří vlastní tuto tašku jakou mají zkušenost v zimě.
http://forum.tzb-info.cz/130966-zafou...
@dyrup teď jsem málem spadl ze židle. máme stodo 12 rok na střeše. teď je na ní sníh, ale doufám, že pod ní ne :-D na baráku máme sklon 39 stupňů, ale na podlomenicích jen kolem 25, ale řekl bych, že to bude ok (lézt se mi tam nechce, počkej do léta, pak ti tam vylezu :-D )
podle fotky bych řekl, že jde o velmi nízký sklon střechy. druhou chybu bych viděl v malém překrytí tašek. třetí možnost je konkurenční konspirační teorie :-D
vzhledem k tomu, že tuto tašku má každý druhý barák, bych něčemu takovému moc nevěřil...
Montuji tašky 26 let a zafoukání sněhu pod tašky je normální. Většinou je to ale poprašek do 1 cm. Tašky pálené se vypalováním drobně zkroutí a tím na sobě natěsno nesedí. Proto se pod taškami používá folie, která má být 1,5cm prověšená. Ať voda ze sněhu odtéká středem mezi krokvemi a neteče i krokví, kde by mohla zatéci v místě přibití latí hřebíky.
Dochází k tomu za velkého mrazu, silného větru a prachového sněhu. Normálně se jinak sněhová vločka přilepí na tašku a mezery zalepí. To co je vidět na fotce není normální, bude byla střecha zakryta po nasněžení, nebo došlo k bočnímu zafoukání z důvodu chybějící palubky pod krajovými taškami.
Také vídávám sníh na půdě domu, kdy vletí odvětrávací taškou, která je vždy ve druhé řadě od hřebene a pokračuje odvětráním hřebene ve folii. Byl jsem na půdě kde byla pod hřebenem v celé délce střechy hromádka sněhu 50 cm vysoká. Nebyla to fušeřina jen shluka náhod.
@kkaccullka@josephporta@tomas80
Toto není moje zkušenost tak proto se ptám zda to není jen nějaká špína na Stodo.
Řešilo se to na tzb-info viz odkaz. Pán tam píše sklon střechy 38 st. což není tak málo. Podle majitele vše prohlédl technik od tondachu a montáž byla provedena podle dokumentace od výrobce a dokonce byl použít větší přesah.
Tato taška byla hodně velkým favoritem, ale po tomto jsem se zděsil a asi to raději oželím.
Bohužel u našeho domu hodně fouká proti směru kladení tašek tak raději asi zvolíme plech.
Jinak jsem se snažil o vyjádření od tondachu a zjednodušeně jsem dostal odpověď jak provést folii pod krytinou, aby nedocházelo k zatékání do interieru, ale samozřejmě na to jsem se neptal. Další co je zvláštní tak jsem na internetu našel několik uživatelů co prodávají střešní tašky z celé střechy cca. 2 roky staré.
@dyrup K zafoukání prašanu pod tašky není nic neobvyklého. Musí být ale pečlivě provedena nejenom hydroizolace folií ale i VĚTRIZOLACE a správné odvětrání prostoru.
@travas Jasně, že jde o zafoukání prašanu. Kde nefouká nebude problém. Jinak právě při porovnání tašek a plechu je jako nevýhoda plechové střechy uváděna, že na spodní straně plechu kondenzuje voda stéká po folii a folie je tak namáhána a ta neslouží pro trvalý odvod vody, ale jako pojistka pro případný průsak a né, aby řešila průser krytiny. Tak toto jsem u tašky nečekal. Jak se folie za 10 roků rozpadne tak to začne téct do vaty. Fakt nevím. Chtěl jsem tašku tak jsem zase na začátku. Nechci, aby mi pak zatékalo do izolace. :-( Plech jsem nechtěl protože to není ono, ale těch pár kapek přeš šrouby nebo kondenzaci asi oželím za klid.
@travas A co poradí v JUTĚ? Řeknou, že folie není dělaná na trvalé zatížení sněhem, tečka a budou mít pravdu. Folie je pouze jako pojistka, že se někde dostane voda nebo trocha prašanu a né, že tam bude na folii ležet 5cm sněhu. Přes den to rozmrzne večer zmrzne a folie se může za pár roků vyhodit. Toto nevydrží řádná folie v nějakém delším horizontu. Tohle jde jednoznačně na vrub tondachu.
@dyrup Teď v pondělí jsem se zúčastnil semináře kde právě jedna z nejdelších a nejobsáhlejších přednášek se týkala tohoto problému a vše bylo názorně předvedeno a uvedeno řešení. Přednášející byl z JUTA. Proto toto doporučení. Ale pokud vše okamžitě negujete pak si musíte řešení najít sám.
@travas Nezlobte se, ale jak vše neguji? To že taška neplní účel na který je prodávaná? Taška Francouzská 14 od Todachu tento problém nemá tak jak je to možné? Staré tašky na budovách taky žádný problém nemají. Jak je to možné? Každému je jasné, že pod tašku může zafoukat, ale né, že bude pod taškou ležet 5cm sněhu. Nebýt špatné folie tak se to ani nezjistí. Kolik takových domů je, protože jim zatím funguje dobře folie?
