Výměna pozednice, dělal jste to někdo?
Ahoj...vlastníme starý dům a je potřeba vyměnit pozednici - zlomila se a krovy sjely z vaznic a drží prakticky už jenom v hřebenovém spoji a na podpěrách, co jsou jakoby místo pozednice....krom toho sjíždějící krovy ohýbají krovy na druhé straně....jedná se asi o 8 krovů..... Bylo by tedy nutné sundat křidlice, latě , těch 8 krovů přidělat novou pozednici a namontovat to všechno zpátky.....dělal jste to někdo? stačí sundat křidlice jen z těch 8? Nespadne to celé? ...Předem mnohokrát děkuji za odpovědi a názory.....
Dobrý den, vidím že je tento dotaz poněkud starý, ale momentálně řeším podobný problém a zajímalo by mě jestli jste to nějak vyřešil nebo to šlo přes profesionály (tesaře ?). Já bych odhadoval, že jednostranné sundání tašek by to mohlo zhoršit. Navíc se tam budou asi špatně vracet ty vaznice oproti váze protější strany (která je jak píšete posunutá, tudíž by se musela střecha vrátit na původní místo). Ideální, ale asi taky dost pracné by bylo sundat obě strany na postižené části střechy a opravit pak prázdný krov (což je u mě celá střecha. Koupil jsem domek kde je pozednice rozdělená na 3 kusy a drží jen na železné pásovině, kterou je chycená k podlažním trámům - ale je celá ztrouchnivělá ) Kdybyste dal vědět jak to u Vás proběhlo byl bych vděčný. Díky
