Záklop římsy (podbití) - rady a tipy
Dobrý den. Prosím o radu: Řeším podbití římsy u bungalovu s vazníkovou konstrukcí. Vzdálenost vazníků 1 m. Mám hotový rovnoběžně se zdí domu (kolmo na vazníky) rošt z CD profilů (3 řady). Přesah vazníků je 750 mm. A teď co na to. Většina známých pak dá OSB desku a potom na to nějaký tenký polystyren. Napadlo co kdybych pak vůbec OSB desku nedával a dal rovnou polystyren, např. extrudovaný, tl. 40 mm. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Nějaké rady, tipy, ... Díky moc.
@mikiliki Ahoj děkuji za odpověď. Asi to taky tak udělám.
Zdravím, dělal jste to takto někdo? Napadlo mě, že bych vynechal osb desku, protože mi taky přijde naprosto nesmyslné a hlavně neekonomické ji tam dávat a navíc dost pracné. Ale narozdíl od tazatele jsem měl v úmyslu tam dát střešní latě trošku více hustěji a použít pak obyč polystyren a kotvit přes vruty a talíře.
