Zapravení mezery pod střechou
Zdravím, potřeboval bych poradit s následujícím problémem. Ve druhém patře rekononstruovaného domu zatím nebyl obytný prostor, ale chystáme se ho tam udělat. Před výmenou střešní krytiny a i po výměně je mezi střechou a koncem obvodové zdi mezera, kterou potřebuji zadělat, protože nechci, aby pod izolaci, která tam bude mezi krovy, něco lezlo/létalo. Myslel jsem, že je to nějak dozdím, ale to se mi nepodaří úplně přesně až k bednění bez mezery. Má někdo nějaký jednoduchý funkční nápad jak toto elegantně vyřešit? Stejně tak mezi cihlami štítu a bedněním mám cca 2- 4 cm mezeru, kterou musím nějak zadělat. Venkovní fasádu aktuálně nehodlám měnit, takže zvenku to nepořeším. Děkuji za rady.
Odpověď na příspěvek od kamillek:
Zdravím, potřeboval bych poradit s následujícím p…
@kamillek Zaklopiť OSB doskami.
@roman_ A neměli byste obavy z hlodavců nebo kun? Ty se prý prokoušou ledasčím. My jsme to dozdívali ytongem, ten se dá oříznout a pak dobrousit celkem napřesno i šikmo. Ale byla to crcačka, ne že ne.
Odpověď na příspěvek od synura_p:
@roman_ A neměli byste obavy z hlodavců nebo kun?…
@synura_p Ytong nie je zárukou, že to kuna neprehryzie, veď do toho urobíte dieru aj vidličkou. Keď už to má byť účinné proti kunám, tak na to OSB dať z jednej strany hustejšie pletivo. Ale inak verím, že by OSB obstálo podobne ako tenká ytongová priečkovka.
@kamillek Vy nebudete delat odvetravanou mezeru mezi izolaci a bednenim?
Odpověď na příspěvek od anela13:
@kamillek Vy nebudete delat odvetravanou mezeru m…
@anela13 na bednění je difuzní fólie a nad tou je odvětrání střechy (cca 4-5 cm mezera) a teprve pak je ALU krytina. Je třeba dělat ještě další odvětrání mezi izolací a bedněním?
@anela13 na bednění je difuzní fólie a nad tou je…
@kamillek Taky se tam nechystáme dělat další mezeru, ani náš projekt o tom nehovoří. Budeme mít skladbu (zevnitř): SDK mezera parotěs izolace (PIR+vata) bednění difúzní fólie (doplňková hydroizolační fólie) laťování tvořící mezeru keramická krytina Myslím, že to je takové standardní řešení skladby střechy. Musí se samozřejmě dobře udělat ten parotěs.
@kamillek Potrebujete mať vetranú medzeru medzi krytinou a fóliou, to nebýva problém. Ale rovnako tak potrebujete mať vetraný priestor pod fóliou v prípade, že nemáme izoláciu hneď pod fóliou medzi krokvami. Buď sa to rieši vetracou mriežkou v podbití, alebo vetracími otvormi v štítových stenách. Prípadne sa dá urobiť prerušenie difúznej fólie v spodnej časti strechy a na hrebeni. Na hrebeni sa to štandardne robí, že posledný pás fólie, ktorá ide po hrebeni sa dá až na kontralať, nie pod.
@kamillek Potrebujete mať vetranú medzeru medzi k…
@roman_ Že ve chvíli, kdy je udělán prkenný záklop, tak to vytváří nutnost další mezery navíc? Ta prkna přeci nejsou bůhvíjak utěsněná mezi sebou. A kudy se taková mezera odvětrává? (záklop i ta difúzní fólie nad ním jdou až nahoru k hřebeni)
@roman_ Že ve chvíli, kdy je udělán prkenný záklo…
@synura_p Pokiaľ nie je izolácia až po vrchol tam vetranie pod fóliou musí byť bez ohľadu na to, či tam je alebo nie je plošné podbitie. Článok nižšie, kapitola 3 odstavec 2: https://m.tzb-info.cz/stresni-krytiny...
@synura_p Pokiaľ nie je izolácia až po vrchol tam…
@roman_ Díky, nastuduju. A když izolace je až po vrchol?
@roman_ Díky, nastuduju. A když izolace je až p…
@synura_p Keď je izolácia až po vrchol, tak tam medzera byť nemusí.
@synura_p Keď je izolácia až po vrchol, tak tam m…
@roman_ Prima. :) Tak to máme kliku. :D
@kamillek Pokud tu ventilacni mezeru mate dobre udelanou (odvetrani hrebene), kolem tech stresnich oken neni proud vzduchu omezovan (kontralate musi byt pod a nad oknem prerusene) a ta difuzni folie je opravdu vysoce paropropustna......tak zadnou dodatecnou mezeru pod bednenim delat nemusite. Myslela jsem, ze mate krytinu polozenou primo na bedneni.
reseni mezery kolem stresnich oken
