Zdění štítů- kde ukončit?
Ahoj, jdu si pro radu. Mám hotovou sedlovou střechu z vazníků. Štíty jsem nestihl před realizací střechy, tak je dozdivám. Potřebuji poradit, kde s cihlou skončit viz fotky. Zda je nutné dělat šikmé dorezy a cihlu mezi zaklop a štít napasovat. Případně jak moc? Jak velká mezera mezi štítem a podbitím vadí? Tak jako tak, tento detail nepůjde vidět, protože se vytvoří zaklop a podbyti z venkovní strany z OSB desek. Přemýšlím tedy proč vlastně se dřít s dořezy, když to pak stejně schová OSB. Díky za rady.
Ahoj, jdu si pro radu. Mám hotovou sedlovou střec…
@rumcajk Neměl byste býval jednodušší udělat štíty hned zároveň s krokví,pak až dělat střechu? Teď už toho stejně nejspíš nevymyslíte více než dořezat šikminy a mezeru zaplnit.
Ta půda bude obyvatelná? Pokud jo, tak bude pěkný komínový efekt tady toho celého a bude táhnout do dutin a ochlazovat stěny zhora. Vyřešil bych to plnou cihlou, tak to máme my přesně dozděné a zamaltované. Pokud budete zateplovat fasádu, skončit 5cm pod střechou a dát tam pětku polystyren zhora na ty cihle a to napojit na fasádu se zdivem. My to máme nazděné jen bez izolace zhora a je znát u stropu a je tam měřitelný rozdíl až 2 stupně oproti zdivu jinde
Můžu se ještě úplně hloupě zeptat. Co kdyby dořezy byly vytvořené z XPS, které by bylo na cihle přilepené? Přeci jen, izolační vlastnosti bude mít lepší, nic do něj kotvit nebudu a bude skryto za bedněním..? Díky za info
Můžu se ještě úplně hloupě zeptat. Co kdyby dořez…
@rumcajk Jistě že může být přímo z XPS dorez, akorát ho bude hodně
