Zelená střecha - vliv na vnitřní teplotu
Dobrý den, Budeme stavět RD - 2 patrový s plochou střechou, bude mít pasivní rekuperaci, hliníková okna s izolačními trojskly, obvodové zdivo Porotherm 30, zatepleno minerální vatou 20cm. Nebudeme dávat klimatizaci (nedělá nám dobře). Obývací místnost a pokoje budou směrem na jih. Teď zvažujeme, jestli má cenu řešit zelenou střechu. Moje největší motivace pro ní by byla ta, že by to ve dnech největšího tepla mohlo o něco snížit teplotu v interiéru. Ale nevím, nakolik to na to má reálný vliv. Kdyby to opravdu v největších vedrech zvládlo stáhnout teplotu o pár stupňů dolů, tak bych to považoval jako dobrou investici. Někde udávají, že to sníží teplotu až o 3-4 stupně. Konstrukčně je na to střecha eventuelně připravená. Máte s tím někdo zkušenosti, co se týče vlivů na vnitřní teplotu ? Díky.
Odpověď na příspěvek od jazyk1337:
Dobrý den, Budeme stavět RD - 2 patrový s plocho…
@jazyk1337 nevím, jak střecha, ale ve vašem popisu nevidím, zda budou venkovní žaluzie či jiné stínění. My máme taky 2 patrový dům, s rovnou strechou (ne zelenou), dokonce nad 25m2 obývacího pokoje je terasa ve druhém patře. To co hlavně pomáhá udržet snesitelnou vnitřní teplotu bez klimatizace (taky nám nedělá dobře) jsou venkovní žaluzie a noční větrání. Dole máme do 25/26 nahoře i 27. Podle toho jak moc se otevírají všechny okna přes den ven a chodi se na terasu, když se nevaří, nevetra (byli jsme na dovolone) tak doma cca 23 stupňů. Jinak spíš těch 25 při normálním provozu. Bez venkovního stínění oken vám zelená střecha nepomůže.
@jazyk1337 a co takove podlahove topeni - v zime hreje,v lete chladi. Mame obyvak s kuchyni na Z a hodne v horku pomaha i velky presah strechy nad terasou,ktera na tyto mistnosti primo navazuje a mame tak terasu krasne krytou nejen proti slunci,ale i desti. A tedy situovat vse na jih neni vubec dobry napad, budete se tam v lete skvarit zaziva.
Odpověď na příspěvek od artep1987:
@jazyk1337 nevím, jak střecha, ale ve vašem popis…
@artep1987 Budeme mít na všech oknách venkovní žaluzie (Z90). Noční větrání plánujeme přes reku bypass na vyšší výkon v létě. Pokud to bude 25-27 stupňů je ještě v klidu snesitelné :) @catle Budeme mít kondenzační plynový kotel a podlahové topení. Tím se bohužel chladit nedá. TČ nechceme, z víc důvodů. Se situací na jih bohužel nic neuděláme.
@jazyk1337 tak podle mě než dělat kvuli zateplení zelenou střechu není lepší přidat ve stropě na izolaci? Je přece jedno co izoluje, jestli zelená střecha, nebo pěna nebo vata...pokud se dá dostatečná vrstva, tak výsledek je stejný.. My máte tedy bungalov, ale dobře zateplený taky směrem na jih + venkovní žaluzie a mám přijemných24 - 25 stupnů ale je nutné opravdu dodržovat to zatemnění oken, jakmile necháte roztaženo tak teplota rychle stoupá. Za druhé ale bohužel nikdo moc nepočítá s teplem, které se vytvoří vevnitř a které nemá kam uniknout (vaření, dýchání, spotřebiče atd..). Zde pomůže opravdu snad jen ta klimoška..či chlazení např. podlahou.
máme ji na garáži a musím říct, že v létě v největších vedrech je v té garáži velmi příjemně, ale spíš to přičítám tomu, že garáž nemá okna, která by ji přehřívala. Ale nějaký vliv na vnitřní teplotu asi má
zelena strecha ma minimalni vliv. HLAVI vliv ma stineni oken
Na dvoupatrový barák bych to asi nechtěla z důvodu alespoň občasného přístupu, vliv na teplotu asi minimální, lepší investovat do pořádné izolace a žaluzií. V okolí mám zelené střechy 3 a jen jedna vypadá k světu, je na garáži a jen 2 roky stará, ta nejstarší vypadá jako když tam vysypete nějaký borčus.
Odpověď na příspěvek od petr13:
@jazyk1337 tak podle mě než dělat kvuli zateplení…
@petr13 Tak to sa mýlite, nie je jedno, či izolujete polystyrénom alebo zelenou strechou. U zelenej strechy nejde o izoláciu v zmysle prestupu tepla, ako je to u bežných izolantov. Tam hrá najväčsiu rolu nie tepelný odpor, ale adiabatické chladenie odparovaním vody z rastlín. To spôsobí, že teplota pod rastlinami môže byť až o niekoľko stupňov nižšia (záleží na rastlinách a vlhkosti) ako teplota vzduchu v okolí. Preto je zelená strecha omnoho efektívnejšia proti letnému prehrievaniu ako bežné izolanty.
Obecně teplotu snižují stromy, protože si vytáhnou kořeny chladnou vodu, kterou pak chladí. U trávníku nic takového není. Pokud budete trávník neustále zalévat, tak to trochu efekt mít bude. Pokud ne, tak je jen otázkou času, kdy se zemina s trávou prohřeje na okolní teplotu a pak už žádný chladící účinek není. Obecně zelenou střechu je hezké dávat, na místa, kde na ní můžete vidět z ostatních místností, jinak zelená střecha nemá moc smysl a akorát ji budete muset sekat.
Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Obecně teplotu snižují stromy, protože si vytáhno…
@jirkajiri vy ste mi ale odbornik :D . zelena strecha se vysazuje predevsim z bezudrzbovych rostin - sukulentu, ktere se nemusi i nekolik mesicu zalevat natoz pak sekat
Odpověď na příspěvek od ktz:
@jirkajiri vy ste mi ale odbornik :D . zelena str…
@ktz To záleží, jsou i střechy s normální trávou. Pokud je střecha ze sukulentů a nemusí se zalévat, tak na teplotu uvnitř bude mít ještě menší vliv. Prostě jen trochu akumulační hmoty, které nějakou dobu trvá než se prohřeje podobně jako u baráku s tlustými zdmi.
@ktz To záleží, jsou i střechy s normální trávou.…
@jirkajiri Vyparovanie vody z rastlín spotrebováva z okolia obrovské množstvo tepla, preto je to schopné priestor ochladiť. Samozrejme niektoré rastliny vodou šetria a vyparujú pomaly, efekt je malý, ale nie nulový, plus nejakú vlhkosť drží aj substrát, ktorý rastliny kryjú. Rozhodne to bude držať vlhkosť dlhšie ako pevná krytina. A keby bolo fest horúco a sucho, stačí strechu postriekať hadicou a chladiaci efekt bude trvať niekoľko ďalších dní.
@jirkajiri Vyparovanie vody z rastlín spotrebováv…
@roman_ ....Obrovské množství tepla.... To platí jen u velkých stromů.
@roman_ ....Obrovské množství tepla.... To plat…
@pyramis fyzikálne je to obrovské množstvo tepla, keď to porovnáme s ohrevom bez fázovej premeny (výparu). Môžete si urobiť malý fyzikálny experiment. Koľko trvá ohriať liter vody v 2 kW kanvici z 20 °C na 100 °C a ako dlho by trvalo, kým sa celý liter vody varom odparí? Aj to málo vody, ktoré je viazané v rastlinách urobí oproti suchej krytine rozdiel niekoľko stupňov. A to aj v prípade sukulentov, kde je ale efekt menší. Rozhodne ale po daždi alebo kropení udržia vodu na streche a tým sa voda vyparuje pomaly a postupne a žerie teplo. Z normálnej krytiny 99 % vody stečie, zvyšok sa odparí pomerne rýchlo a potom už teplota len rastie.
No a kolik je teda to obrovské množství tepla, kolik litrů to odpaří? Jako já nezpochybňuji, že měrné skupenské teplo je vyšší než teplo pro změnu teploty. Jen prostě říkám, že aby se dalo mluvit o obrovské množství tepla v řádu alespoň jednotek kW museli by tam být vzrostlé listnaté stromy.
No a kolik je teda to obrovské množství tepla, ko…
@pyramis Fajn, tak "obrovské" je možno trochu prehnané slovo, ale efekt a zmysel to rozhodne má.
