Lehce rekonstruujeme cca 20 roků starý zděný RD. V obýváku budeme obkládat strop dřevěnými palubkami. Stejně tak i patro nad tím v dětských pokojích a ložnici. Tam bych ale chtěl přidat i nějakou izolaci mezi palubky a strop. V obýváku to izolovat nebudeme, jelikož tam budou krbová kamna tak prostup tepla nahoru je žádoucí. V horním patře jsou stropy pod nevytápěnou půdou. Časem půdu možná předěláme na obytný prostor, ale nyní je to nevytápěný prostor kde je z horní strany stropu nad pokoji a ložnicí izolace minerální vatou. Měl bych několik dotazů.
1) Hodilo by se mezi palubky a strop dole v obýváku dát nějakou doplňkovou zvukovou izolaci? Jakou? Tepelná je si myslím v tomto případě nežádoucí ať si teplo nahoru do pokojů klidně stoupá.
2) Mezi palubky a strop v horním patře (pod půdou) izolaci dávat chceme. Stropy tam mají výšku 2,5m takže to o moc snižovat nechceme. Viděl bych to tam na 6cm trámek a 1,5 cm palubku, tedy snížení o cca 8 cm. Do těch 5-6 cm prostoru mezi palubky a strop bych dal izolaci. Jakou zvoli? Polystyrén, vata nebo něco jiného? Měla by se tam dát nějaká parozábrana nebo tak něco?
3) V jednom z pokojů je část zdi zešikmená (střecha je tam níž) a ta šikmá část je obložená sádrokartonem. Mohu nosné lišty pro palubky přišroubovat na ten sádrokarton, nebo ho mám odstranit?
Díky za rady.
Přidávám fotku k tomu bodu 3. Sádrokarton jsem odstranil. Na fotce jsou vidět trámy. Z pohledu zevnitř byl sádrokarton, potom 5cm izolace (na fotce zbytky v pravo), potom parozábrna, další izolace, desky, asfaltový pás, plechová střecha. Když budu tuto šikmou zeď (pod venkovním prostorem střechy) + strop (pod nevytápěnou půdou) obkládat palubkama, měla by mezi zdí a palubkama být parozábrana? Má smysl na strop dávat cca 5 cm izolaci?
