Parotěsná fólie
Zdravím, prosím o radu, jelikož mi jde hlava kolem. Děláme si stropy svépomoci, přičemž mi radí člověk, který se tímto živí. Měl jsem domnění, že při realizaci parotěsné fólie je nutné, aby se spoje překrývaly alespoň o 10cm. Přičemž člověk z praxe mi tvrdí, že překrytí není nutné, protože budeme parotěsnou fólii dávat po směru montážních CD a spoj mezi jednou a druhou fólii bude právě na jednom z CD - vždy po 1,5m tedy bude CD, na kterém budou chyceny 2 fólie první do půlky CD a druhá od půlky CD. Skutečně má pravdu? Předem děkuji za názory.
Odpověď na příspěvek od lab17:
Zdravím, prosím o radu, jelikož mi jde hlava kole…
@lab17 to je totální nesmysl. Parotěska se musí překrývat. Spoje je potřeba slepit oboustrannou lepící páskou a spoj navíc přelepit parotěsnou lepící páskou. Navíc pokud budete dávat parotěsku mezi CD a SDK, tak by jste měl navíc nalepit na CD vrutotěsnou pásku. Kromě toho dávat parotěsku rovnou pod SDK je problematické, pokud tam plánujete bodovky nebo tahat nějaké rozvody. Na internetu najdete kvanta doporučení od výrobcú parotěsek nebo SDK (rigips).
folie se dává kolmo na profily
Je to tak jak píše Zubr487 - spoj s překryvem spojený oboustrannou speciální lepenkou, okraje přesahu pak přelepené speciální lepenkou. Rozhodně používejte jen speciální lepenky. Někdo chce ušetřit a používá obyčejné lepenky, toho se vyvarujte a používejte jen ty, které jsou k tomuto účelu. Vlastnosti těchto speciálních lepenek jsou úplně o něčem jiném než u obyčejných.
Děkuji za rady. Tak trochu jsem si myslel, že způsob, jaký mi řekl asi nebude úplně správný. O to horší to teda je, že je to člověk, který se tím živí.
Měl bych ještě jeden dotaz - přivrtává se montážní CD k UD? Nebo tohle mi taky poradil blbost?
Měl bych ještě jeden dotaz - přivrtává se montážn…
@lab17 Ako tu bolo povedané, nájdite si návod na SDK stropy, väčšina výrobcov SDK ich má. Tam máte všetko krásne popísané. A keď si neviete dať rady, zavolajte im na technickú podporu a behom pár minút máte fundovanú odpoveď.
@lab17 cd profily, které jsou vsunuty do ud profilu se nesmí prošroubovávat
Odpověď na příspěvek od franti_p:
Je to tak jak píše Zubr487 - spoj s překryvem spo…
@franti_p poradíte konkrétní systém ? Pásky/lepidlo na které nalepit parotěs, pásky při protržení, tmel atd ? ( Značka a proč ) Díky
Odpověď na příspěvek od jirca456:
@franti_p poradíte konkrétní systém ? Pásky/lepi…
@jirca456 My jsme použili tyto komponenty od firmy JUTA - parozábrana = JUTAFOL N 140 - páska pro nalepení na spodní CD profily hlavního nosného křížového roštu = JUTADACH SP 38 - páska pro slepení přesahů pásů parozábrany popř. pro přelepení průniku potrubí = JUTA SP UNI - tmel pro napojení na zdivo = JUTAFOL MASTIC - páska pro podtěsnění přímého závěsu (vruty perforující parozábranu) = Jutafol SP 1 Těxch parozábran vyrábí firma několik druhů a je třeba vybrat konkrétní, která odpovídá Vašim konkrétním technickým požadavkům stavby. Velmi dobrá firma na parozábrany je také firma Illbruck
Já používám folii knauf lds 100, na spoje hasoft pe profi a na profily Hasoft Lepidlo v pásce profi 19 mm, na zeď buď mastic jutafol nebo soudal
Gerband 586 + JUTA JUTAFOL N AL 170 special + tmel Fortax 6400 (u nás Fortax Furtolep). Na pomoc je skvělé lepidlo ve spreji, které stříká přímo na profil od Hasoftu.
