Zdravím, stavíme RD z YTONGu a řešíme stropy, máme objednané panelové stropy a mě zajímají vaše zkušenosti s jejich uložením. Na obvodu máme klasický železobetonový věnec, ale co ostatní zdi? Pokládali jste přímo na zdi z ytongu nebo jste dělali betonový podklad? Děkuju za postřehy a zkušenosti.
Pokud ostatni zdi nejsou nosne pricky, tak by se jich nemel panel dotknout. Pokud to nosne pricky jsou a bude na nich koncit panel, mely by mit tez venec. Jinak lze klast panely i primo na zdivo, ale to musi mit nejakou unosnost. Nebo se pouziva 5 cm betonove mazaniny. Vse by vam ale mel rict dodavatel panelu.
@lysakpav Technik dodavatelské firmy komunikuje velmi omezeně a když chceme info o tom, jak má podklad vypadat, tak nám řekl, že od toho máme stavební dozor, který má rozhodnout, co je v pořádku, aby nám pak zdi třeba nepraskly...Dozor se tím bude teď zabývat,ale chtěla jsem i praktické zkušenosti od ostatních stavebníků
U nenosnych se nechava 1-3cm mezera pod budoucim stropem z duvodu toho, aby ty stropy az budou pracovat netlacili na pricky. Prostor se zaplni stlacitelnou penou.
Kazdy to dela jinak, nekdo to treba dozdi az po strop, takze klid. Kazdopadne pricky bych delal az po stropech, vsichni okolo s monolitama to taky tak delali.
@petrikcz1 Pozdě, už máme vše dozděné do výšky věnce 😕 A nosné zdi máme právě jen z YTONGu a teď tedy řešíme, jestli na to jdou položit panely bez budoucích problémů nebo raději seříznout a udělat alespoň 5 cm betonu, jak už tu zaznělo. Pan technik z dodavatelské firmy nàm to podal stylem: já tu od toho nejsem, dělejte si, co chcete...
Tak od toho je opravdu projektant a stavebni dozor, i kdyz samozrejme dodavatel panelu by mohl taky poradit....
Docela me zarazi, ze vnitrni nosne steny nemate stazene vencem s obvodem....
Je pravda, že v případě panelů, se mají dělat nenosné příčky až po položení. Nepředepjaté panely věnec nepotřebují, dělá se až po položení, mezi věncovku a panel, u předepjatých je potřeba i pod ně. Mám na garáži levnější panely, kde věneček dělat budu, na baráku ne, tam až po položení. Jinak co se týká toho ytongu, tam by to měl říct hlavně statik (projektant), podle tloušťky zdi, jestli to na to lze, bez věnce. U pálených cihel je to v pohodě.
Přístup firmy mě velice zaráží. Také máme panelový strop. Od firmy jsme dostali jejich kladečský plán, udělali si vlastní statický posudek, když si to u nás byli zaměřit, tak se rovnou dohodlo, jakým způsobem se to bude ukládat (že stačí na věnec pod panel máznout vrstvu hustšího lepidla), dostali jsme požadavky, které musíme splnit, jinak by to nepoložili (a taky se stalo, jednu část jsme neměli, pak jsme si to ukládali ve vlastní režii). Když jsme měli dotaz, ochotno odpovídali.
@teron Z přístupu firmy jsme hooodně naštvaní, my nejsme odborníci, jsme jen laici, co prostě musí věřit odborníkům, co máme k dispozici a ti pracují opravdu na baterky a nikdo nám není schopný říct nic určitého a vše nám dávkují po kouskách, takže stále něco předěláváme a hlavně čekáme
@luckiesj No já s nimi problém neměl. Byli ochotní a se vším poradili. Bral jsem to tento květen.
Doporučuji nastudovat: http://www.prefa.cz/wp-content/upload...
Panely se po příčných stranách ukládají na nosné zdivo, příčky by se měly opravdu vyzdívat až potom a nechat mezera, která se vyplní pěnou. Panely se mohou ukládat i na nosné zdivo, každopádně, toto musí řešit statický posudek a projektant. Takže sami nic nerozhodujte, jen na mém domku váží panely cca 64 tun.
Já měl i třeba nad okny klasický překlad a potom ve věnci 2x více třmínků než jinde ve věnci právě kvůli panelům.
Takže, doporučuji nastudovat příručku od Prefy, statický posudek a případně statikovi a projektantovi zavolat.
@davex Tak jste měl asi štěstí na jiného technika, z toho našeho všechno páčíme a dávkuje nám to po kouskách, navíc, když zjistí problém na stavbě, tak nás o něm neinformuje..teda ano, ale až když se po 14 dnech pídíme, proč se nic neděje.
Jinak za odkaz díky moc!
@luckiesj No moc to nechápu, mi nainstalovali panely za cca 3 hodiny? 218m zastavěná plocha. 3 kamiony. Komu jsem volal, ten mi pomohl. Na jednom panelu jsem našel prasklinu, do 2 dnů byl otočen tak, aby to staticky nevadilo.
Dobrý den rád bych oživil toto téma a zeptal se na pár otázek. Budu teď delat strop z Ytong panelů tloušťky 200mm a bylo mi řečeno z Ytongu že v klidu položit pouze na zdivo s uložením 10cm ( zdivo Ytong Lambda 375mm ) ( poté věneček kolem panelů) a ptám se je to reálné ? Mám menší obavy a píší to i v prospektech. Další otázka je zda jsou panely únosné tzn v mém překladu mohu na ně pak normálně vyzdít příčky + nosnou zeď z 300mm ytong statik ( jedná se o rodinný dům s podkrovím a velkou sedlovou střechou. No a v neposlední řadě prosím vás kdo dělal stejný strop JAK PANELY ZVEDAL!!?? Respektive jak uvazoval na jeřáb. Panely jsou na sobě položeny bez sebemenší mezery a bez prokladek a s panelem nejde ani hnout ( speciální kleště žádný z jeřábníků v okolí nemá ( pouze klasické popruhy ) prosím o radu toto je mé největší dilema a nerad bych aby jsem tu dělal opičky s nevrlým jeřábníkem. Děkuji vám všem zúčastněným za radu.
