Zdravím, má tu někdo stropy z EPS desek (fasadni) a popr. navod, postup, fotky?
Muj postup by byl:
-parozabrana, kterou sponkovackou uchytim k vazniku
-na to z prkem o sirce 14cm rost
-14cm proto, aby kazda EPS prekryvala prkno rostu 7mi centrimetrama
-vrutem uchytim EPS, kdy vrut by do eps zajel cca 5mm
-eps desku uchytim vzdy v kazdem rohu plus uprostred na kazde strane, tj. 6 vrutu na desku
-zatmelim vruty
-pretahnu lepidlem a perlinkou
Co vy na to?
@mrazekrad od tesare, co 30 let dela drevostavby a strechy. Takove stropy maji i kamaradi v okoli, ale pisu to sem, protoze tu muze byt nekdo, kdo bude mit jeste nejakou radu nebo tip, jak to vytunit...
Tak proběhla změna, na vazníky namlátím OSB desky,pak nasponkuju parotěs a poté vyzdím příčky až po OSB, zbytek vypěnuju a pak z každé místnosti našroubuju EPS 50mm, přetáhnu perlinkou a strop je hotov.
Otázka je, asi by bylo nejlepší mezi zeď a osb desku dát diletační pásku co myslíte?
