Potřebuji natřít dětský nábytek, takže hledám vhodnou a bezpečnou barvu. Budu natírat IKEA nábytek dýha bříza a bílé lamino. Máte tipy na barvy, na co si dát pozor a jak postupovat? Uvítám i jiné rady, jsem v tomto směru nepolíbená:-)
V podstatě všechny vodouředitelné akrylátové barvy na trhu mají atest na nátěr dětského nábytku.Z těch kvalitních třeba ETERNAL.Počítejte ale s nižší odolností proti nárazu,to mají všechny "voďáky" podobné.Jinak jsem nepochopil tu snahu o bezpečnost.Už jen to samotné lamino,které uvolňuje formaldehyd je pro zdraví stokrát horší,než jakákoli barva.
K nátěrům používám balakryl - ten má certifikát na vhodnost pro děti i pro styk s potravinami, ale je to jak píše @maitland , má to slabší odolnost proti nárazu - odštípne se. Ale na druhou stranu - není problém tu ťupku opravit :-)
@collette hlavně bych se zaměřila na to, zda to vůbec natřít půjde......zkoušela jsem natřít stolek Lack z Ikei a ani ň.....vůbec to tam nedrželo, dělalo to jen mapy
@jitulkaka díky!
@breberka díky moc, to je důležité. Jde o komodu Malm a knihovny Expedit, což je stejné jako ten Lack . Takže asi zůstaneme u břízy a bílého lamina. Nevadí mi to zas tak moc, jen jsem myslela, že to trochu vybarvíme:-)
ak je na nabytku lak musi sa prebrusit alebo zdrsnit, v zavislosti od toho sa dava zakladný nater a potom konecny farebny nater ... samozrejme vodourieditelne... :-D
