Lepidlo - toxicita
Zdravím, berte prosím název diskuze i můj popis trochu s nadhledem, ale zajímá mě, zda někdo nepátral po tom, jaký hustý "lepící tmel", typu "mamut" je nejméně toxický? Vysvětlím... Např. Illbruck má tmel, ke kterému má atest o zdravotní nezávadnosti. Nicméně, když se do něho začtete, tak stejně je to koktejl (asi logicky) různých chemických látek, z nichž některé překračují zdravotní limity, ale je konstatováno, že se předpokládá marginální využití v interiéru a tím mohl být atest o nezávadnosti vydán. Uvádím prosím jen jako příklad, není to o firmě Illbruck, nebo jejich produktu. jenže, co když bych chtěl v obytné místnosti vytlačit - použít třeba 2 tuby (lepení na zeď). To už asi nelze prohlásit za marginální použití...
Odpověď na příspěvek od honzik75:
Zdravím, berte prosím název diskuze i můj popis t…
@honzik75 Určitě bude v cajku akvarijní silikon, ryby a šneci snesou málokterou chemii. Ani bych se nebál těhlech tmelů, v normálně větraných místnostech budou koncentrace stejně s časem klesat.
@honzik75 záleží co chcete lepit.
@edison101 Tak jestli se můžu zeptat. Uvažuji za TV nalepit akustické panely, rozměr 6x2,5m. Ale když vím, jak to všechno "smrdí", moc se mi do toho nechce a vrtat taky ne. Takže to odkládám. Můžete mi poradit? Děkuji.
Odpověď na příspěvek od kateee1111:
@edison101 Tak jestli se můžu zeptat. Uvažuji za …
@kateee1111 a muzu se zeptat co na MS polymernich lepidlech odparuje? Maji nizke voc + neobsahuji rozpoustedla atd...
jsou to "trendy" akustické panely. Je to filc. Ne primárně kvůli vzhledu, ale mám osobní zkušenost, že to akustiku opravdu vylepší a zároveň jsme nevymysleli lepší řešení. Plocha cca 2x2,6m. Čili toho lepidla by tam padlo asi dost. Jenže... bude to v ložnici za postelí a najednou jsem si uvědomil, že to lepidlo asi nemusí být úplně ideál. Tak přemýšlím jak dál, budu to dělat až koncem roku. Zatím jsem skončil na tom, že to nebudu riskovat a koupím černé hřebíčky.
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@kateee1111 a muzu se zeptat co na MS polymernich…
@raziel628 Mrkněte třeba zde, co je ve tmelu s atestem o zdravotní a ekologické nezávadnosti: https://www.tokal.cz/user/related_fil... Já nepanikařím, jen se mi to úplně nezdá použít k posteli a ve větším množství.
@kateee1111 záleží na materiálu ale já mám všechno přilepené mámutem a nic nesmrdí .
@raziel628 Mrkněte třeba zde, co je ve tmelu s at…
@honzik75 za prve ten produkt prosel, za druhe je to PU tmel nikoliv MS polymer. MS ma nizsi voc a neobsahuje rozpoustedla a za treti je max problem pri vytvrzovani nasledne je do relativne vysokych teplot stabilni. Nebo resite i silikon okolo vany/sprchace/dlazdicek atd... dale vetsina nabytku je dneska lepenych a to vcetne masivu(minimalne sparovka). Pokud to mate u postele tak si na 5dni otocte hlavu/nohy s vetrejte a dal to nereste nebo si kupte merak VOC...
@honzik75 za prve ten produkt prosel, za druhe je…
@raziel628 kažpopádně dík za postřehy, jsou každopádně k věci. Mě je jedno na jaké bázi ten tmel je, jde mi jen o lepivost obecně. Vím, že některým lidem, mé "obavy" mohou přijít přehnané, ale poté co jsem si prošel léčbou rakoviny už beru věci trochu jinak a přemýšlím trochu víc o tom, co jím a v jakém prostředí žiju.
@raziel628 kažpopádně dík za postřehy, jsou každo…
@honzik75 ale z ceho je lepidlo je pro vas to nejdulezitejsi. Je prece rozdil kdyz pouziji prave lepidla s rozpoustedly ci dvouslozkovy epoxid nebo formaldehyd... na druhe strane jsou prave MS polymery. Pokud chcete jit jeste dal tak muzete pouzit 100% prirodni latex (kaucuk) nebo jina prirodni lepidla jako je klih nebo lepidla z kaseinu ci prirodnich pryskyřic- vzdy je to naukor neceho nebo vynechte lepidlo kdyz mate k nemu odpor a pouzivejte jiny typ spojovani. Za me bych ale sel do MS polymeru...
