Dostala jsem IP od adminky, ze by bylo lepsi, psat si k tematu tady, takze sup sem :-) Jinak moc diky za rady. Taky jsem uvazovala, ze udelame nahore risku a pojedem podle ni. Jeste jsem se chtela zeptat, zda jste pred tim zed penetrovali, pripadne oskrabavali stary nater? My uz jsme doma jednu tapetu lepili a nalepili jsme ji normal na stary nater, ktery jsme predtim napenetrovali. Manzelovi ale nekdo radil, ze to na stary nater nalepit nejde...
@deyana no tak jedine shodit cely na panel no, my to taky tak udelali, nerikam., ze to neni makacka, bohuzel je :-/ jo a dej od tu vliesovku podkladovou tapetu, stoji tusim 100Kc a vysaci na celu zed, tapeta pak lepe drzi a je hladsi a nic neprosvita
Zdravím já jsem úplně nešťastná, pořídila jsem si celkem drahou a kvalitni vliesovou tapetu od Rasch a pan malíř, který říkal, že umí lepit tapety a nalepí mi ji...to odflákl a mám miniaturní mezírky mezi jednotlivýma pásama, co teď s tím? Jsem pěkně na...
Neuděláš s tím nic a příště zvolte jiného malíře.Také se tím živím a nerozumím,jak to mohl odfláknout,vliesové tapety se lepí snad nejlépe ze všech druhů tapet.
@maitland Dobrý den, jak to tu pročítám, tak se tapetování věnujete. Mohla bych se prosím zeptat, zda se dají lepit např. samolepící tapety přímo na OSB desku? Je tam nutná penetrace, či to není vůbec dobrý nápad ?? Díky za odpověď
@viola2505 Samolepící tapety moc nepoužívám,respektive skoro vůbec.Několikrát jsem je použil na takovou tu starší šatní stěnu a také na kuchyňská dvířka a výsledek byl perfektní.Samozřejmě je ideální,pokud je povrch absolutně hladký,pak drží dobře.OSB deska ale hladká není.Penetraci bych nedával,to smysl nemá.Požádal bych prodavače o kousek (vzorek) samolepky a vyzkoušel bych si to nanečisto,jak pevně bude držet a uvidíte sama.Každá samolepka je jiná,některé drží perfektně,některé už méně,nejdůležitější jsou hrany,kde je nutné nechat "vůli" a přelepit kousek přes ,aby se neodlepovala.
@maitland píšete, že se živíte tapetováním...potřebovala bych radu od odborníka nebo někoho kdo umí tapetovat, nalepili jsme vliesové tapety všechno vypadalo relativně ok (i když už při lepení se nám zdálo že to lepidlo hrozně málo drží) no a den to schlo a pak se pár pásů jakoby na šířku scrvklo a jsou mezi některými tak 1mm mezery a prosvítá zeď :-(..je mi jasné že strhat a znovu, ale jak zabránit tomu aby se to už příště nestalo, je na to nějaký fígl ? vůbec nechápu že se to mohlo tak stáhnout...
Někdy se to stáhne a je to o praxi,zkušenosti.Tapetování není tak jednoduché,pokud chcete dosáhnout maximálního úspěchu.Většinou se to stane tím,že tapetu s lepidlem vyhladíme tak důkladně,že se trochu "roztáhne" a po uschnutí se smrští.Já se snažím spoje nasazovat,aby tam byla trochu vůle právě na to smrštění.Jestli lepidlo málo drží? Vždycky vycházejte z poměru,který máte na obalu.
@maitland děkuji za postřeh, tak holt zkusíme znovu a doufejme že podruhé už se to nestane nebo mě šlehne :-), lepidlo jsem samozřejmě míchala podle návodu na balení, ale je pravda, že to bylo první tapetování, tak to časem třeba nějak vychytáme....
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, po jaké době od vymalování lze nalepit vliesovou fototapetu.
Vymalovali jsme v pondělí,( odstraněna stará barva+nanesení penetrace) a chtěli bychom v pátek lepit... Bude to možné, nebo musíme počkat - na návodu jsou min 4 týdny. :-.
Děkuji za odpověď.
Chtěla bych se poradit. Nalepili jsme prvně vliesovou tapetu na zeď obýváku ve staré kamenné chlaupe. Protože se v místnosti topí kamny, zvažujeme její ochranu nátěrem Tapeten schutz. Chtěla bych se zeptat na vaše zkušenosti - především, jestli nátěr nezpůsobí menší prodyšnost, aby nám tapety třeba neplesnivěla. A také zda nebude o hodně lesklejší. Na přípravku jsem četla, že pro menší lesklost je třeba více naředit vodou. Děkuji za vaše zkušenosti a rady.
