Postup při realizaci koupelny v dřevostavbě
Dobrý den, Chtěli bychom poprosit o radu při realizaci koupelny (jedná se koupelnu v prvním patře). Nyní jsme ve stavu dle fotky. Co teď? Penetrační nátěr a v místech vany (sprcha tam nebude) udělat hydroizolaci? Doporučili byste nám konkrétní značku a typ? Posléze pak již obkládat? Děkuji
@luci987 Hydroizolační nátěr bych asi dal na celou podlahu, je to celkem malá položka.
Zdravím tušíte jestli se hydroizolační nátěry dělají i ve zděných baráku? Třeba v koupelně případně kde všude? Nebo na samostatným wc asi být nemusí ne? A v technické místnosti aspoň na podlahu? Tam máme gulu a ta se bude využívat poměrně pravidelně. Děkuji moc za odpověď 😊
Ve zděných domech se samozřejmě dělají hydroizolační nátěry. V koupelně určitě, na WC je to zbytečné a v TM, pokud tam budete mít často vodu ji udělejte taky. Zase tak vysoká položka to není, tak není co řešit.
@michal199908 určitě je dejte i ve zděném baráku všude tam, kde předpokládáte výskyt vody. Koupelna v celé podlaze, vytáhnout 20cm na stěny, provést ošetření rohů (přechodu stěna-podlaha) páskou. v technické místnosti si dejte pozor na detail napojení hydroizolace na tu výpust - měla by tam být manžeta. Stejně tak vytáhnout na stěny. Dobrá hydroizolace, se kterou mám zkušenost je Mapei Mapegum WPS, páska potom Mapeband.
@zubr487 @jumpmans.. Díky moc, uděláme jen ten hydroizolační nátěr, to by mělo stačit tedy snad.. Jen v těch místnosti na zemi a třeba těch 20cm nahoru a v koupelně? Tam kde bude sprchac tak asi celou zeď a tam kde bude jen třeba vana nebo umyvadlo a podobně, to udělat do jaký výšky? Vpust už je zabetonovana tak snad bude stačit jen ji kolem dokola pořádně natřít 😊
@michal199908 V koupelně komplet podlahu a stěny sprchového koutu Obecně všude, kde je vlhko. Takže i kolem vany. Jak zde psal @jumpmans nezapomeňte na rohové pásky. Jsou to pogumované pásy, které dávají do všech rohů (svislých i vodorovných) a také kolem vývodů vody. Obecně všude, kde dochází k dilatačním prasklinám
@zubr487 Oka. Moc díky za info 😊
