Předsíň, chodba-povrch zdi, jak a čím dočasně zkrášlit?
Ahoj holky, kdo znáte moje fotoblogy tak víte, že rekonstruujeme domeček. Dostáváme se do rekonstrukce chodby - předsíně. Zeď je normálně vymalovaná, na spodním soklu je do výšky cca 1,5 metru taková ta hrubá, vlnovitá omítka, štuk...viz foto. Manželovi se to teď strašně nechce otloukat, že by musel až na cihly. Chápu, je to hodně nepořádku a práce, asi to vyřešíme později až zobytníme patro a bude se kam uchýlit. Mám tedy prosbu, neporadíte mi, jak a čím chodbu dočasně zkrášlit? Mně se ta omítka zoufale nelíbí, takže jen ji přetřít si myslím nestačí. Dřevěné obklady ala palubky, to je taky blbost, chodba se zúží, zatemní a navíc to bude jak za socíku. Jenže nevím, co s tím. Řešily jste to některá? Existují nějaké barvy, které tomu dodají nádech normálnosti nebo si budu pořád připadat jako ve škole nebo ve špitále? :-D Díky Jana
Jestli se jedná o klasickou linkrustu, jak ji známe z nemocnic a činžákových schodišť,tak se to opravdu musí při rekonstrukci obouchat až na cihlu, jestli je to z modernějších materiálů, mělo by to jít oškrábat tvrdou škrabkou nebo plochým majzlíkem a pak přeštukovat. Já osobně bych polepil stěny sádrokartonem. Bylo by to nejrychlejší a s minimem sutin. A co se týče dočasného řešení, viděl jsem takovéto sokly překryté rákosovými rohožemi a nevypadalo to špatně. :-)
Barvou to nevyřešíš a sádrokarton prostor hodně zúží.Já bych to zbrousil,zpenetroval a natáhnul vnitřní omítku,třeba bavorskou,zrno 1,5-2mm.Ta vypadá fakt dobře,ne jak v nemocnixci a je tvrdá,nepoškodí se v chodbě a prostor nezmenší.Určitě bych to natáhl ale výš,ten "nemocniční dojem" dělá i ta výška 1,5m. :-)
Když jsem dělal malířinu ještě u firmy ,tak jsem chtěl vždycky do chodby KULIRPLAST.Je to sice materiál na ven,ale už jsem to viděl i v chodbě a vypadá to super,ale to musí být plocha rovná.
Pokud chceš nějaké dočasné řešení tak mě napadá jedině tu stěnu sjednotit a udělat ji celou bílou. Tím trochu zanikne ten štuk nebo jak to nazvat a když nad to dáš hezké rámečky s černobílou fotografiií tak by to mohlo pomoct. Něco ve stylu Paříže. Ale tu barevnost tam pak kazí ta skříň v teplé barvě i dlažba. Dlažba by se dala zakrýt zátěžovým kobercem ve bílé nebo černé barvě a vyměnit skříň. Ber to ale s rezervou, jsou to všechno návrhy na dočasné řešení. Ten zátěžový koberec jsem ale viděla na návštěvě a nevypadá to tak špatně jak to zní. Navíc prostě vysaješ a špína se v tom nedrží, je to umělé vlákno.
Je to řešení spíš pro podkroví, ale viděla jsi někdy kartáčované jasanové ( nebo i smrkové)palubky upravené bílou barvou a lakem ? Lehce prosvítá dřevo a výsledek je světlý a přitom je zachovaná krása dřeva
@kofinka plne suhlasim, aj so zatazovym kobercom:) napadla ma vsak aj jedna odvaznejsia vec, omietka by sa dala zafarbit do dvoch tonov z dlazby a tym by sa to zjedotilo a neposobilo rusivo. Neviem ci mate deti ale ja by som tam tu 1,5m barieru nechala :-D
