Stříkací pistole na malování zdí
prosím máte někdo zkušenosti se stříkací pistolí na výmalbu zdí?
dělal jsem s ní jednou a nechtěl bych znovu, furt se nám ucpávala, možná blbá barva, ale lepší je štětka. - ale s tou se musí umět.
Nejlepší je pozvat malíře.Těch pár ušetřených korun za to nestojí.Češi jsou ale dost kolenovrti.Raději si koupí cigára a propijí to,než by si nechali vymalovat.
Podle mě jsou věci, na které si kvůli bezpečnosti nebo potřebě drahých a specializovaných nástrojů pozvu odborníka - třeba oprava plynového kotle. Ale vymalovat si štětkou nebo válečkem zvládne i 70 letá paní.
@viados Tady na diskusi to zvládne každý,to ano,ale v reálu jeden z deseti.Mám zkušenost,co lidi dokážou vytvořit na zdi.Ale časy se mění a lidí,co si zvou,tak jako to bylo dříve zase přibývá. :-)
@maitland Souhlasím obecně s tím, že lidi jsou schopní se pustit do spousty věcí, které pak dopadají špatně, ale zrovna malování je jedna z těch, kde to zvládne kdokoliv kdo není úplnej lempl... Že to zvládne 1 z 10 je naprostá blbost. To že se to někomu nechce dělat a pozve si malíře je v pořádku, ale rozhodně to nemá nic společného s tím, že by to nezvládnul, to fakt zvládne i ta babka...
@lopp Dodnes si pamatuji na jeden pořad v televizi,kde si vymalovala byt paní Černocká a chlubila se tím,že by s fleku mohla dělat malíře.Vždycky,když mám problém při nějaké zakázce,tak se bavím tím,že bych potřeboval paní Černockou,ta by to zvládla levou zadní.A proč to říkám? I po 13ti letech podnikání v oboru se mi občas stane,že si nevím rady.Malířina je těžká.Není těžké si vzít teleskop,hotovou barvu a natírat.Těžké je připravit podklad,oškrábat zdi tak aby to dobře vypadalo.Vzít kleťák,vyhladit,vyspravit zdi,izolovat protekliny.Musíte znát materiály a vědět,co kam použít a v neposlední řadě mít trochu představivost,jaký bude výsledek.Měl jsem nedávno zákazníka,který už po čtvrté!!! přetíral pokoj a pořád ho měl žlutý.No a když jsem přijel,bylo mi jasné,že je to nikotin a vše dělal úplně zbytečně.Nedávno jsem zase řešil snad centimetrové vrypy na zdi,kdy se zákazník vrhnul do malování,zničil omítku a pak si nevěděl rady.Každé řemeslo by měl dělat odborník.
@maitland \Maloval jsem si také sám, ale naprosto s tebou souhlasím, že mezi vymalování od opravdového profesionála je znát, spousta lidí si myslí, že vymalovala dobře, ale vyhodili by je i od učňovské zkoušky. Jen jde o to najít ty profiky. Když jsme dostavěli, myslel jsem, že to zvládnu sám, nakonec jsme sehnali dva profíky, praxe cca 30 let a na ten věk to byl koncert. Ta výmalba byla bez jediné chyby.
