@levata funguje to a dam ruku do ohna za tu nasu, pridte sa presvedcit do naseho showroomu... nesmiete vsak cakat ze vam usetri ktovieco za energie... ale na dotyk bude stena teplejsia a plesne mat uz nebudete :-D
V našem městě to vyzkoušeli na jednom paneláku a pak byli v černých ovcích a soudili se s firmou, která provedla obyčejný nátěr. Takže těžko říct, jak by fungoval ten "termoizolační". Ale kdyby to bylo tak skvělé, proč by všichni zateplovali polystyrenem nebo minerál.vatou? Ale možná má @alzzzbeta pravdu, člověk od toho nesmí čekat kdovíjaké ušetření, takže když lidi chtějí skutečně ušetřit, tak raději poctivě zateplí.
@alzzzbeta jj natřeli jsme to krátce po tom příspěvku a je zřejmé na první dotek, že stěna je teplejší a plísně zatím nebyly, tak uvidíme, jak to vydrží tuto zimu:-) ale jsem naprosto spokojení... opravdu je stěna teplejší, spím u ní :-)
pozor... ja som nepovedala ze to nahradi zateplovaci system.... je to farba ktora obsahuje sklenne mikrogulicky, tie tvoria izolacnu vrstvu... to znamena ze oddeluje vnutorne prostredie od studeneho vonkajsieho, na stene sa nevytvara kondenzacia a teda ani plesne - to je jej hlavna vlastnost pre ktoru sa predava a je to jediny dlhodobo funkcny produkt na plesne. To ze sa jej hovori termoizolacna farba je trosku marketingovy tah. Dolezite je ze odraza teplo a chlad na opacne strany,ak si polovicu steny natriete beznou a tu druhu termoizolacnou a prilozite ruku, zistite ze je teplejsia pretoze teplo z vasej ruky sa ciastocne odraza naspat. Ak poznate sklobetony, ktore sa kedysi pouzivali na chodbach pre prestup svetla, viete ze cez ich spary prenika vela tepla a hlavne v zime sa tam zraza voda. u nas konkretne bolo citit ako tadial prudi vzduch a vznikali tam plesne. Spary sme vycistili dali tam tento nater a je pokoj. Plesne vznikaju hlavne ak je malo vetrany priestor alebo vlhky vzduch, tepelny most. Vsetky tieto problemy zacinaju plastovymi oknami a zateplenim domu... predtym bolo prirodzene vetranie a vymena vzduchu medzi vonkajsim a vnutornym prostredim, dnes nie. vlhkost nema kam ist a najde si najmensi odpor v dome napr. v rohu a tam kondenzuje a vznika plesen, alebo za skrinami kde sa vzduch nehybe... tato farba riesi aj taketo problemy. Tolko v skratke :-D
