Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
Mňa by zase zaujímalo, ktorý druh sporáku by ste volili....Či plynovú varnú dosku alebo elektrickú (indukčnú, sklokeramickú....)Kto má skúsenosti s oboma a vedel by sa vyjadriť- čo je lepšie...???? =-)
Čo vybrať - plyn alebo elektrika? Ak nemáte plynovú prípojku, je lepšia indukčná než sklokeramická. Ak v dome či byte plyn máte, tak je rozhodnutie len vás. Neviem povedať čo je lepšie... z finnčnej stránky je to zrejme jedno. Ak dôjde k výpadku ele. aspoň si na plyne môžete ohriať vode a tak.. :-) , ale ak by ste mali ťahať do domu plyn len kôli varnej doske - neoplatí sa... Ja mám skúsenosti s jednou aj druhou...teraz používam plyn, lebo som nechcela meniť kuchyňu..
deska:
chyba bude pravdepodobne v doske. Z nejakeho dovodu ti klesne na doske vykon a prestane hriat. Niektore lacnejsie indukcne dosky to robievaju.
fajoska:
indukcna doska je jednoznacne najkomfortnejsia co sa tyka varenia a aj udrzby.
Deska: my mame uplne stejny problem, ze zacatku to jde normalne a po par minutach se to najednou zastavi a deska zacne vydavat zvuk jako kdyz tikaji hodiny. Mame taky nadobi Tefal, specialni pro indukci, a uz jsme se rozhodli, ze to zkusime relamovat. Opravdu nevim, cim by to bylo.
daktarin: vetsinou se to stane i kdyz pouzivam jen jednu plotynku. Vim, ze kdyz jich pouzivam vic nebo vsechny najednou, tak je nemuzu mit vsechny na nejvice, protoze automaticky si to ta deska sama upravuje. Znacka je to Terry Hayes - Belair se Schott Ceran deskou ale nevim, jestli tahle znacka je znama v Cechach, ja ziju v zahranici. My ji mame propjenou na 240V na primo.
Me spis prijde, ze kdyz to zacne vydavat ten zvuk, ze tam je spis neco spatne s tema magnetama. Ale mam zase uplne nove nadobi od Tefal, takze tim to nemuze byt.
Nastesti mame na tu desku 5 let zaruku, tak prinejhorsim ji reklamujeme.
Problem bude s prehrievanim cievok. Proste nevydrzia dlhodobo udrzat vysoky vykon a tak sa vam vypinaju. Urcite reklamujte a zoberte nejaku drahsiu znackovu.
Dneska jsem tu mela pana na reklamaci primo z Terry Hayes a rikal, ze jeste nikdy nevidel, ze by to tohle delalo a vymeni nam ji za jinou. Tak doufam, ze to nebude delat to same.
A to ste mali aku znacku? boli všetky indukčne?ja by som chcela 2 indukčne a 2 keramicke, co poviete je to v poriadku aleb radsej vsetky 4indukčne? neviem sa rozhodnut :-(
laso:
zober len cisto indukcnu ... tu kombinaciu povazujem za zbytocnu lebo potom prides na to ze na indukcnej sa ti lepsie vari a tie obycajne nebudes vobec pouzivat. Jedina kombnacia ktoru by som bral je indukcna plus jeden horak na WOK vsetky ostatne kombinacie su uplne zbytocne a ani nechapem preco take nieco predavaju
pacho, súhlasím - indukčná so sklokeramickou je hlúpa kombinácia.., ale ten wok je super, aj som videla kombináciu - dva indukčné, wok, doska (neviem ju presne pomenovať) ako v pravej čínskej reštaurácii, taká platňa, na ktorej priamo robíš ryžové rezance, mäso, zeleninu atď - bez použitia hrncov.
fajoska:
jj viem co mas na mysli to by som niekedy tiez chcel. Inak ja som videl sklokeramiku kde je priamo v nej priehlbina ako WOK a je zohrievana eletricky ..... to moze byt tiez zaujimave aj ked neviem si predstavit to cistenie.
A tak do woku zas nedávaš nejaké pripekacie záležitosti, lepšie povedané, že tie tam dávaš ale panvica wok musí byť odolná voči prilepeniu všetkého možného.. a zase má taký tvar, ktorý si viem predstaviť ako vhodný na čistenie - ideál to nie je, ale des asi tiež nie..
A ja som tiež mala na mysli takú "priehlbinu" na wok - podľa mňa je to skvelé lebo sa ti zohrejú boky woka rovnako rýchlo ako dno :-D
Ahojky. Chystám se zařizovat novou kuchyni a hodně mě zaujala právě indukční deska. Můžete mi někdo poradit, podle čeho vybrat nějakou schopnou, která by byla cenově do 20 tis.? Některé se třeba hodně liší příkonem 4800 W jiné 7000 W. Platí čím více tím lépe? A u jedné firmy uvádí počty generátorů indukce (2 nebo 4), ostatní to neuvádí. Je to důležité? Nevím, čeho se mám chytit:-( Doposud jsem vařila na plynu, ale teď mám možnost jen elektriky.
vcelaranka:
urcite s vatsim vykonom ... a znackovu ... velmi kvalitne su AEG. Candy an fagor by som nekupoval lebo tam byva problem s kolisanim vykonu takze sa ti moze stat ze ked ju pratazis tak nebude podavat vykon a nic neuvaris.
lunana:
ano v podstate je na plyn .... lebo v plynovych generatoroch sa vyraba elektrina a ta otom pohana indukcne dosky :-D teraz ma napada ze je vlastne aj na vodu aj na uhlie a vlastne aj na jadrovu energiu :-D
pacho, s tymi fagorkami by som si dovolila oponovat, tie problemy s kolisanim mali hlavne dosky, kde boli dve plochy obyc. a dve indukcne, tie drahsie fagorky tento problem nemaju, dokonca fagor patri medzi znacky, ktore maju s indukciou najdlhsie skusenosti....
ina:
ono je to hlavne aj o stasti ... mozes kupit aj drahu a moze byt tiez na prd. Fagorku som spomenul preto lebo konkretne na tuto som raz cital recenziu a moc ju tam nechvalili a mala viac minusov ako plusov. Je dost mozne ze to bola ta najlacnejsia. Kazdopadne na indukcke netreba setrit. Treba vybrat nejaku drahu a sup do madarska alebo do polska lacno kupit :-D
Pacho když jsem řekla mému partnerovi, že si někteří jezdí kupovat spotřebiče do Polska či Maďarska, tak na mě hleděl jako bych si zbláznila. Takže to mi neprošlo, tudíž budu muset kupovat tady, asi přes net.
Takže máte někdo doma nějakou cenově rozumnou ID, která funguje jak má?
vcelaranka: Spíš bych volila ty čtyři generátory indukce, protože když jsou jen dva a máš spuštěné všechny ploténky, tak se střídá výkon vždy na dvou ploténkách - tzn. chvíli vaří přední a chvíli zadní. :-)
Díky Jarulinko za odpověď. Taky jsem to pochopila tak. Jenže je problém, že žádný z výrobců kromě jednoho tento údaj neuvádí. Tak nevím, co si mám myslet. Jestli každá teda má čtyři, nebo jen jeden? No fakt nevím...
