Program na návrhy interiérů ke stažení zdarma
Máte nějaký typ,kde je pěkné zpracování grafiky,jednoduše se ovládá a je ke stažení zdarma?Díky za typ :-)Já jsem si stáhla Google sketch up 7.1.6860,tak ho jdu vyzkoušet
@pajiji - dobrý den, dle vašeho návodu obkládám pomocí krabic, jen mi nejde dát jakoby dvě krabice na sebe do výšky ( např. obklad vany jeden pás obkladů a nad něj druhý už nejde, překrývá se mi to, jak na to prosím?
@verusa.j Vše si koriguji pomocí tabulky--upravit nábytek.viz obrázek.. Tam si zadám v jaké má být obklad výšce atd... je to piplačka, ale mě to docela bavilo si sama tvořit návrh.. :-)
@pajiji ani mi nemluvte, včera jsem tady koukla a ztvrdla jsem u toho do půl jedné a zkoušela jsem různé věci :-)díky za radu
@pajiji Ten koupelnový nábytek ze Sika je super tip. Je tam toho hodně a dobře se v tom orientuje. Zkusím postoupit na vyšší level a začnu se učit dělat obklady:-)
Mě ten nábytek nejde stáhnout :( Otevírá se mi to v raru,ale jednotlivé položky nejdou zobrazit. Když to zkouším otevřít přes jiný program,tak se mi obrázek začne otevírat přes photoshop,ale tam mi to nahlásí,že obrázek není kompaktibilní s touto verzí a jestli chci pokračovat v jiné verzi. Dám ok a nic se neděje :( Jsou všude 3D modely zazipovaný? Nebo jak se to daří otvírat vám?
@fabienne Tak to jsi moc šikuka,páč já mám Google Sketchup asi rok a vůbec si s ním nevím rady.Známá mi do něj překreslila celý barák,ale zbytek mi fakt nejde:-(
Ahoj,prosíííím když si stáhnu do sweet home 3d obrázek např vany a přidám ho do projektu je to strašně veliké kat to mám zmenšit aby to odpovídalo rozměrum koupelny děkuji moc Jufus
a když už si člověk něco navrhne dalo by se to v mírce vytisknout na 3D tiskárně? Našla jsem blog s takovou, která by se mi líbila http://print24.com/blog/2013/06/3d-pr... . Dostala jsem takový nápad tisknout nábytek ale i sanitu v mírce pro děti. ;-)
Tak jsem teď chtěla zkusit ty obklady pomocí krabic, ale je to fakt piplačka šílená, tak jsem to hned vzdala, třeba někdy, až se budu nudit ... nebo to dopadne jako u naší minulé koupelny, kdy jsme si jednotlivé stěny nakreslili na milimetrový papír a pak vybarvili pastelkami :-D :-D :-D - jen se tam hůř dělali různé změny 8-)
@pajiji Ještě jsem chtěla dát šanci tomu návrhu obkladů, ale vůbec mi tam nešla dát listela. Importovala jsem si ten obrázek jako texturu, ale pak mi to ukazovalo nějak divně a v tom 3D pohledu tam vůbec nebyl vidět ten vzor listely. Jak to děláte?
tak už se mi to podařilo, ale je to fakt piplačka
@pajiji Mohu se Vás zeptat zda nevíte, jak přizpůsobit velikost stáhnutého modelu (třeba ze Sika), který je o dost větší než navržený projekt? Děkuji ;-)
@fan_tomas Už jsem s programem asi rok nepracovala,ale pokud si dobře pamatuji,upravovala jsem si velikost stažených věcí pomocí tabulky,která je vidě i na obrázku z 24.5.2013
@pajiji Zkusím to tedy pomocí té tabulky ;-)
Ahoj všem, potřebovala bych poradit. Nějaký program , kde se dá vytvořit interiér podkroví a program bude v češtině. Můžete sem hodit nějaké odkazy? Díky
@lucous00 http://www.spinar.cz/demoverze/ turbofloorplan, máš demo na 15 dnů
ja jsem zkousela google sketch-up, s tim jsem si nevedela vubec rady a potom jsem nasla Sweet Home 3D a ten je perfekt, jak na rozlozeni mistnosti, tak i a nabytek. A hlavne, je to jednoduche na ovladani i pro me - absolutniho laika :-)
@cadeau taky mi google sketch-up nejde, vůbec to nechápu. já mám ráda zas chief architect, i když je v angličtině, tak je strašně lehký na ovládání.
@jennifer a tam se da kreslit i exterier? Interier mame plus minus rozvrzeny, ale zvenku si nejak neumi predstavit ty barvy a kombinace...
@cadeau ahoj, můžeš si ho dam dát na pozemek, pozemek si můžeš dát rovný,terasovitý, plot, kytky,bazén, pergolu, na domě fasádu. http://www.chiefarchitect.com/product... lepší je ta zelená, tam je i exterier. bude to po tobě chtít email, pak ti na něho přijde registrační klič, mě to přišlo do spamu. takhle s tím programem jde udělat takhle interier, ukázala bych ti i exterier, ale ten mám v jiném pc, který mi před vánocemi odešel. nejde to ukládat je to demo, ale já to vyfotím a je to. http://www.modrastrecha.cz/blog/jenni...
@cadeau ahoj, mala ukazka exterieru. Omlouvam se za kvalitu. Vyfotila jsem to mobilem. Dum neni jeste dodelany . Chybi mu patro. Vzhled fadady a oken lze take zmenit.
@jennifer to vypada docel dobre! ze bych to zkusila? :-)
@cadeau na pc to vypadá líp, přes ten mobil to není nic moc.
Ahoj. Nevíte kde by se dali volně stáhnout 3D modely van, umyvadel, atd. do SweeHome? Sháním model asymetrické vany 160x105 levá. :-)
ve 3ds formátu vím jedině o tomhle http://www.aec-data.com/cz/download/0... @fan_tomas
Děkuji za rady, hned o víkendu to zkusím. Díky a pěkný víkend všem :)
Ahoj Fabiene! Zaujal ma tvoj prvy prispevok: "Já si vždycky rozkreslím půdorys pokoje/bytu do RoomArranger, protože je to rychlé a přesné a pak teprve otevírám SketchUp." Tento Tvoj postup sa mi zda velmi sikovny, Room Arr. ovladam a chcel bych si z neho exportovat podorys do G.SketchUp. Prosim Ta, strasne by mi pomohlo, keby si mi poradila, ako Ty robis ten export napr. podorysu z Room Arr. do SketchUp, aby sa preniesli presne rozmery. Velka vdaka za Tvoju pomoc!
@fabienne Ahoj Fabiene! Zaujal ma tvoj prvy prispevok: "Já si vždycky rozkreslím půdorys pokoje/bytu do RoomArranger, protože je to rychlé a přesné a pak teprve otevírám SketchUp." Tento Tvoj postup sa mi zda velmi sikovny, Room Arr. ovladam a chcel bych si z neho exportovat podorys do G.SketchUp. Prosim Ta, strasne by mi pomohlo, keby si mi poradila, ako Ty robis ten export napr. podorysu z Room Arr. do SketchUp, aby sa preniesli presne rozmery. Velka vdaka za Tvoju pomoc!
@pajiji moc krásná koupelna:-) mám dotaz dlaždičky si stáhnu do textur, mám tam rozměry jaké jsou ve skutečnosti, ale když udělám tu krabici, dám tam vybranou texturu tak to udělá vzor jakoby šikmé proužky a vůbec to nevypadá jako vybraná textura. Můžete prosím poradit co dělám špatně? Děkuji Ivana
@ivus773 S programem již jsem delší dobu nepracovala,tak jsem spoustu věcí zapoměla..Ale možná bych zkusila toto..Ta krabice se musí sploštit, a pokud to na ni dělá šikmé prožky zkusila bych ji sploštit opačně, nevím jak líp to popsat..pak napište zda to pomohlo
