Betonová štěrka
Zdravim, Chci se zeptat, pred par lety jsem delal terasu, bohuzel neni nijak rovna a proto budu delat novou vrstvu uz do rovna na nalepeni dlazby. Jen me zajima jak velkou vrstvu bych mel dat aby to nic neudelalo, staci 4cm nebo 5cm? Diky za rady
stačí ti 5centimetrová vrstva, ale musíš ji pořádně provázat s tou spodní.. ideálně navrtat roxory, provázat karisítě, a mělo by to klapnout. Když teď vidím ty fotky, co tu podlahu zvednout do úrovně vchodu do domu? aby jsi se zbavil toho schodu? Chápu, že by jsi musel rozebrat i pergolu, ale měl bys to pěkný, a hlavně funkční
@luk92 zvednout to stejne jak jsou okna by bylo super ale vuci terenu by to nefungovalo a rozdelavat celou pergolu, no diky uz ne 🙂)
ono by to šlo i bez rozebírání pergoly, jen ošalovat ty patky, sice by byli pod úrovní betonu, ale neviděl bych v tom problém, určitě by to bylo vzhlednější a funčknější než 1 schod na terasu a 1 schod z terasy na terén.. (lepší jsou 2 schody na terén) Nehledejte v tom vědu, je to práce na víkend.. V prvním dni zašalujte do požadované výšky (2h práce), navrtejte roxory do ztraceného bednění (1h práce), a zalepte nějakou chemickou kotvou, po hodině to provažte s kari sítěma (1,5 hodina práce) a druhý den vylejte betonem. Dalo by se to zvládnout v jednom dni, ale na to bych byl moc línej 🙂
To vrtání roxorů je zbytečné. Stačí kari síť a i ta není nezbytná. Taky bych to radši zvednul do roviny.
Osalovat stojky by se dali to by asi nebyl problem staci si s tim trochu vyhrat, ale ta predstava to zvedat cele do rovna ze schodem co je u oken je masakt. Za prve by to bylo o dost drazsi a to ja si ted moc dovolit nemuzu a za druhe nemam predstavu jak by to vubec vypadalo a jak bych s terasy udelal schody na teren a zamkovku co budu dodelavat...
