Ahoj, potřeboval bych poradit. U domu jsme dostavěli terasu 8x4m a na jaře půjde komplet zastřešit. Ale teď řešíme, jakou dát dlažbu. Máme dva kandidáty, jednu dokonce máme v zádveří a líbí se nám, ale není protiskluzová, kdežto ta druhá z Hornbachu je protiskluzová, ač jen tedy R9 (5-10 stupňů).
https://www.siko.cz/kuchyne/dlazby-do...https://www.hornbach.cz/shop/Dlazba-F...
Reálně jsou si docela dost podobné, fotky na Siku totálně klamou. Chceme ji klasicky dát na lepidlo a spáry zadělat spárovačkou. Ale teď spíše řeším, jak zakončit dlažbu u okraje, zda použít nějaké balkónové lišty? Jsou i poměrně drahé, tak hledám inspiraci apod. Terasa je vysoká 50 cm a boky budou natažené marmolitem a zepředu půjdou dva schody, kde mám zatím jen základ do nezámrzné hloubky a ještě taky nevím, zda je udělat ze ztraceného bednění či koupit nějaké betonové.
Jj, dnes jsem objednal tu větší 51x51 cm. V reálu vypadá pěkně. Jen jsem chtěl spíše nějaký částečný přesah kvůli vodě, aby to případně teklo na zem a né po bocích dolů, ale pravděpodobně to tak možná zůstane pouze u té nerezové lišty, ale tam se trošku obávám, aby mi to pak nějak neteklo pod dlažbu či lepidlo
V 15 let starým baráku se mně všechna nalepená dlažba začala loupat, spárovačka drolit, už před pěti lety... Takže já bych tomu nevěřil a pokud máš pěknou rovnou plochu, položil bych dlažbu na terče. Bohužel se to vylučuje s dlažbou silnou 9mm...
Dozor mi sice doporučoval nalepit, že je dneska stavební chemie jinde, ale i přesto budu novou dlažbu pokládat na sucho. Další věc je, že při lepení se toho dá hodně pokazit a za pár let si budeš rvát vlasy... U suché pokládky, pokud se něco pokazí, vždycky se do toho dá sáhnout a nepotřebuješ k tomu kango...
Už dlažba i lepidlo je doma, tak uvidíme časem. Bude to zastřešené a lepidlo je flexibilní a spárováčka mrazuvzdorná. Doufám, že to něco vydrží. Spíš řeším, jaké lišty okolo, zda dát nějaké s okapničkou či jen obyčejné co se dávají kolem dlažby třeba v koupelně
Vše je připraveno, schody hotovy. Ale narazil jsem u souseda na jinou věc. Má podobnou terasu a dával i nějakou hydroizolaci.
Když jsem se na to díval, mělo by to fungovat tak, že voda se dostane spárovačkou, lepidlem a pak hydroizolace vodu už nepustí na podkladní beton?
Moc levné to není, navíc píšou, že je to na hladký povrch a to mi nemáme. Na doporučení betonárky je deska vylita betonem C16 nebo tak nějak a díky štěrku 4-8 mm je povrch značně hrubý, sice rovný, ale je to plné pórů.
Díval jsem se, že se prodává vyrovnávací beton, ale při 30m2 už to vychází na dalších x tisíc. Bylo by dobré to vše vyplnit do hladkého povrchu a pak tu hydroizolaci?
Díky
@pavelll12 Já tedy nevím, ale nějaké rovnání a hydroizolace a kdoví co ještě je asi k ničemu. Terasa bude zakryta a i kdyby ne, tak ta hydroizolace maximálně zadrží napršenou vodu ve vrstvě lepidla a spárovačce a nedovolí, aby jí podkladní beton absorboval. Ideální situace aby to v zimě promrzlo a začalo se loupat. Nepředpokládám, při té výšce, že by tam nějak vzlínala voda odspoda. Můj názor tedy je, že tou izolací si člověk sám a za těžké peníze zadělá na problém.
Složení terasy je na výšku cca 55 cm je: Navážka, asi 20 cm štěrku a cca 10-15 cm betonu C16/20 s kari sítí. Vše zhutněno.
Já se bojím aby to nějak neodmrzlo, tak nevím, co je lepší. Ale to co pisete má svou logiku ;-)
@pavelll12 nic, jen to má zabránit, aby případná voda prasklinou - ve spáře, dlaždici, lepidle.. šla do betonu, který je poreznejší a tím pádem náchylnější k rozrušení případným ledem..
Když už to tady tak řešíte, tak máš tam alespoň tak 1,5-2% spád? tzn na těch 4m tak 6-8cm
To že to bude zastřešený je hezký, ale třeba když to budeš splachovat vapkou aby to odteklo.
jinak kup si tak dva kýble tekuté jednosložkové hydroizolace co se nanáší válečkem, pěkně stačí v jednom kroku to natřít, není to bazén, pak až se bude lepit dlažba tak je důležitý aby plně ležela v lepidle, takže žádný matláme matláme, ale pěkně srovnat v lepidle ty nerovnosti, pak hřebenem v jednom směru a dlažbu do toho položit a kolmo na tahy hřebenem posunem ze strany do strany dousadit, když to uděláš pečlivě tak se tam spárou nedostane voda a máš to navěky. Kolem dokola bych okapnici dala, přeci jen je to profesionálnější.
Lepidlo se bude dávat pořádně, to se musí, okapničky mám objednané. Jen tedy moc nechápu ten efekt té hydroizolace, protože většina píše spotřebu 1,6 kg m² při výšce 1mm. My máme asi 31 m², což už vychází na pár desítek kg
@pavelll12
to není o tom ho dávat pořádně, ale správně :-D správně je natažené v jednom směru a dlaždice se položí zatlačí a při tom se sklouznou po těch vlnkách toho lepidla, jen tak máš kontakt 100% a nezateče tam ta voda, která to v mrazu odfoukne
jednosložkovou máš v kýblu, promícháš to a pracuješ, dvousložkovou máš v kýblu a pytli a musíš to napřed smíchat a dobře promíchat, jinak to nebude správně fungovat...
...použít se dá kdeco, ale jestli to k něčemu nakonec bude je věc druhá...
Ano, to je taky otázka, zda to opravdu má nějaký efekt či nikoliv:) Když čtu, jak je to na jednu stranu flexibilní a pak zase píšou, že to zvládá nějaké trhlinky apod třeba do 0,5 mm, pak řešit negativní síly apod, tak je opravdu otázka, jestli to k něčemu venku je, když se navíc ještě řeší, aby byla paropropustná, což jich půlka zase není:)))))))))))
Tady jsem na to koukal a koupím asi tu 2K od Den Braven a kašlu na to.
http://www.stavebniny-chemie.cz/clank...https://www.denbraven.cz/produkt/teku...
