Diskusi odebírájí 4 lidé
Jak nejlépe vyřešit terasu u domu?
Ahojky, mohl by mi někdo poradit jak vyřešit terasu. Nevíme jestli dřevěnou nebo betonovou. Měla by být u fr.okna 2,8 široká a 4 m dlouhá. Nezdá se to, ale výstup z domu je 1,5 m vysoký a pozemek se dále svažuje, tak konec terasy bude asi ve výšce 2 m od terénu. A teď řeším jak nejlépe ho vyřešit a moc si nevím rady. A tady aby to nebyla moc nákladné. Z terasy povedou schůdky z boku (podél oken) na zahradu.
nejlevnější řešení bude dřevěná terasa, nepotřebujete ani povolení - nemá základ. Výšku si nechte dosypat struskou, kameny, nebo i stavební sutí, nebo hlínou, alespoň něco bych tam nasypala a pak to chce dobrého tesaře, nebo se do toho pusťte svépomocí.Na internetu jsou návody a videa jak na to. Řeším totéž a po všech propočtech a cenových nabídkách jsme došli k tomu že bude dřevo a uděláme si to sami.
@martiny82 sla bych do drevene na sloupech a schody dole do zahrady. pod to muzete dat treba drevo nebo tak. Betonu byste s epodle mne nedoplatili.
Já bych zvolila beton - zaklad ze ztraceneho bedneni, vysapat hlinou a pak nejaka sut a dat beton a tak nakladne by to nebmuselo byt a pak polozit dlazbu. Drevo budes muset osetrovat a do budoucna se o to starat
Díky moc za názory. Chtěli bychom tam mít místo na dřevo a takové harampádí. No líbíla by se mi více ta betonová. Snad na to ještě zbudou peníze. Sami si toho moc neuděláme.Neumíme to a manžel pořád v práci. Nemáte prosím někdo foto pro inspiraci?
Tak my na tom jsme asi podobně .Ale chceme klasickou terasu betonovou .Teď nám zedník dělá rozpočet. Tak jsem zvědavá na kolik to spočítá.A vy máte zhruba rozpočet na betonovou terasu? Máme podobné domy tak proto se ptám.Díky .
@martiny82 sel bych do woodplastic a udělal bych to na sloupy, na beton bych se vykašlal. Známá to má podobně a je to perfektní, terasa prken kde jsou mezery, takže Ti tam nestojí voda, pod tím má normální trávník, vypadá to moc pěkně, to, že občas natřeš dřevo (pokud by to bylo z dřeva) bych neřešil, otázka hodiny.
My to máme takhle, ale je fakt, ze mame rovny pozemek, ale urcite by to slo i u vas. jestli mate nejakeho znameho remeslnika, tak to zvladne....
@martiny82 tady je třeba budování betonové terasy, něco podobného plánuji aš lo by i u vás, jen by muselo být více řad bednění..... http://www.modrastrecha.cz/blog/ila99...
Když už bych dělal betonovou terasu, tak bych ji udělal ze ztraceného bednění a prostor pod ní nezavážel, ale využil jako skladovací prostor
Asi to tak nakonec uděláme. Betonovou a pod ní skladovací prostor. @godi1 To je moc pěkná terasa. Můžu se zeptat, jak široká?
@martiny82 cca 3,5 metru
Jukněte ke mně do fotoalba taky máme dům výše než zbytek pozemku. Dá se to vyřešit.
My to máme podobně, ale plánuje pořádný návoz, část pozemku srovnat s úrovní terasy nebo mírně pod, tak na schůdek dva a pak udělat novou rovinu... no sama jsem zvědavá jak to bude... po okajích pozemku normální svažování, aby byl snadný průjezd sekačkou...
Diskuse pokračuje po 2 letech
@martiny82 Můžu se zeptat, jak jste nakonec tu terasu realizovali? Stojím před stejnou situací v podobně velkém svahu.
@godi1 zajímalo by mě, co je ta spodní část mezi dřevěnými sloupky? zvažujeme nějaké uzavření pergoly, aby měly domácí kočky výběh, ale právě k podlaze síť dávat nechci, spíš něco pevnějšího...
@kubais @macik já můžu dát fotku, jak jsme to nakonec vyřešili my
krasna terasa a schody, ja bohuzel budu mit prevyseni 2,5m
Jukněte ke mně do alba.
Ahoj. Mohu ukrást téma? Prosím o reakci. Nevím jak vysoko s podlahou terasy, zda pod plastový parapet a nebo položit prkna na něj. Či jestli je jiná možnost. Díky za rady.
@kaufik My mame misto parapetu schudek. Urcite bych ten parapet schovala.
@kubais to už je celkem dost, tak na sklípek.. Ale jak s terénem co? My měli převýšení mezi 1,3-1,5 teď už se nepamatuju přesně
@kaufik parapet vyhodit a buď schudek, nebo až pod okno, záleží zda ti z té strane noufouká ( neprší, sníh, déšť ) aby to bylo kryté.
@petrsv1000 díky. Někdo mi ještě doporučil dát tam hydroizolaci když dám parapet úplně pryč
@kaufik tak není to na škodu pokud máš dřevostavbu ;-)
@petrsv1000 mám Rýmařov
@kaufik tak to já taky, zatím jsem to neřešil, ale parapet půjde pryč určitě ;-)
@kaufik mam reseno tak, ze misto plastoveho parapetu mam ohnuty plech zasunuty do te drazky v okne. prkna pak jdou az k oknu, budou polozena na tom plechu. pripojovaci spara okna zakryta normalni okenni folii dle normy. Plech zajisti odvod vody mimo (chova se jako parapet) a zaroven se neprosoupe pripadnymi posuny drevene terasy , jako by se mohlo stat pokud by tam byla jen nejaka folie.
@macik to je zítra z Ytongu a natažené do fasády.
@macik omlouvám se... zídka:-)
Dobrý den, mohu se zaptat na konečné řešení terasy a cca cenu? Řešíme teď úplně stejný problém
