Diskusi odebírájí 3 lidé
Kotvení pergoly do zateplené fasády
Dobrý den, mám dotaz ke kotvení pergoly do zateplené fasády. Jedná se o novostavbu z porothermu 30cm, zatepleno bude 20cm EPS. Terasa bude zastřešena, potřebuji tedy na zeď ukotvit pozednici, která bude z KVH 60x200mm. Kotvení by bylo do betonu věnce přes věncovou cihlu 80mm. Má smysl pořizovat kotvy s přerušením tepelného mostu, nebo použít obyčejné pevnostní závitové tyče? Poznám reálně nějaký rozdíl a přinesou mi peníze investované do těch kotev s přesrušením tep. mostu nejaký užitek? Dům je v nížíně, kde jsou mírné zimy. Konstrukce zastřešení bude relativně lehká (komůrkový polykarbonát), jaký průměr tyčí doporučujete použít a jak daleko je dát od sebe? Délka pozednice bude 10m, rozměr zastřešení je 10x4m. Uvažoval jsem je dát 1m od sebe a průměr 20mm. Co použít na podložení pozednice do EPS, aby se měla o co opřít? Kousek KVH hranolu? Jsou nějaké alternativy jiné něž dřevo pro podložení? Děkuji za rady.
Odpověď na příspěvek od davedave:
Dobrý den, mám dotaz ke kotvení pergoly do zatep…
@davedave za me mate dve moznosti pouzit systemove prvky napr. https://eshop.propasiv.cz/category/20... (neni doporuceni eshopu jenom priklad). Nebo opravdu v miste kotveni dat dreveny spalek aby jste mel pozednici o co dotahnout protoze ac chcete dat 20mm tak ta zavitovka se na 20cm lehce prohne v eps... ty kotvy od fischera mi na vas pripad nedavaj moc smysl, kdy se podivate na technicky list tak ty kotvy maj pri 20cm v eps nosnost okolo 20-40kg jedna... pokud spocitate jejich potrebu tak mate pomalu cenu systemoveho reseni. Nezapomente ze to nedelate na 1-2roky tak je potreba pocitat se snehem ac je jednou za 10let. Zvlast pokud budete mit maly spad... zalezi kde jste ale praha napr by mela pocitat s 50-80kg snehu na m2....
@davedave Išiel by som do systémového riešenia namiesto závitových tyčí. Už tak je samotný veniec oslabené miesto, čo sa týka prestupu tepla, problémy to nemusí ale aj môže spôsobiť. Zas takú raketu to stáť nebude a budete mať istotu. Vyrába to buď propasiv alebo dosteba. Ja som dal kotvy od druhého menovaného, mám zateplenie 30 cm a rozteč kociek 1 meter. Na ľahšiu pergolu a tenšie zateplenie to bude môcť byť asi aj ďalej od seba, všetko Vám to aj jedna aj druhá firma napočíta z výkresu.
@davedave nejlevnější řešení kterým předejdete i tepelným mostům je prostě přidat stojné sloupy z kvh i ke zdi jako podporu pro nosný trám. Do podzednice / zdi vůbec nekotvit
