Lamelová hliníková pergola - stínění při otevřených lamelách
Zdravím, Řeším zastřešení terasy a jako jediný řešení mně vychází hliníková lamelová pergola v kombinaci se screenovýma roletama: - ochrana před sluncem / deštěm, částečně větrem - bezůdržbovost (pokud jde o materiál) - možnost nastavit lamely tak, že nebude omezenej přístup světla do domu a tady jsem min. týden narazil na problém když jsem se byl podívat na pergolu od Biossun: https://abload.de/img/biossunvjs2b.jpg Ty lamely jsou poměrně silný a mám obavu, že ikdyž je otevřu, tak si tím přes den poměrně zásadně omezím přístup přírodního světla do domu - pergola by byla kotvená do fasády nad HS Portálem (kterým toho světla jde nejvíc). Navíc budu měnit okna (HS Portál taky ještě není) - dle norem. je zasklení sice lepší z hlediska tepelný izolace, ale je to na úkor prostupnosti světla. Jde mi o to, nerad bych měl po rekonstrukci oproti současnýmu stavu v obýváku jako v kobce. Tak bych se rád zeptal na osobní zkušenosti těch, co zvolili stejný řešení - tzn. lamelová pergola nad vchodem na terasu. Jak moc je omezenej přístup světla do místnosti ikdyž jsou lamely "otevřený" ? Představa jít si sednout na terasu např. když prší a nezmoknout při tom se mi líbí, ale víc by mi asi vadilo to zastínění - pokud by bylo citelný. To bych radši šel cestou altánu někde na zahradě což mám jako takovej záložní plán ačkoli to má taky nevýhody... Předem děkuji.
