Náprava pokládky dřevěné terasy
Pěkný den, prosím o pomoc znalce instalací dřevěných teras. Jak je možné technicky řešit takto nevyvedenou realizaci? Mám se obávat, že reklamace bude vyřešena obrácením prken a instalací na původní hranoly? Celé to asi bude daleko dříve degradovat, nebo je to akceptovatelné? Děkuji
Odpověď na příspěvek od zbysap:
Pěkný den, prosím o pomoc znalce instalací dřevě…
@zbysap A jak jste na takové řešení přišel? To je návrh od firmy na řešení reklamace? Jinak podle toho, co je na fotkách, se od té firmy asi můžete obávat čehokoliv. A samozřejmě, že obrácením prkna např. z obr. 2 se asi neodstraní rozdílná tloušťka prken...
@zbysap Celkovo nič moc. Ak máte od toho doklad, no tak reklamujte. Niektoré vruty sa budú dať vytiahnúť a nandať znova a kus kolmejšie, prípadne sa dotiahnú, aby boli pod úrovňou dreva. Tá rozdielna výška tých dvoch prkien je čudná, to je to jedno prkno tenšie alebo prečo to tak ujelo? Čo je trošku čudnejšie sú tie vruty - vyzerá to byť obyčajný pozink a nie nerez. Takže životnosť ak to nie je zastrešené bude tak dve zimy než to zrezne. No a prkná narazené nadoraz k HS portálu je veľké no-no. A trojnásobne pokiaľ sa jedná o antracitovú farbu. A 10-násobne ak je to na JV, J alebo JZ. A 20-násobne ak to zároveň nie je zastrešené.
@zbysap A jak jste na takové řešení přišel? To j…
@jozkakomosny Nejedná se o dům, ale rozestavěný bytovkový projekt. Věc je tedy v rukou developera a pouze se snažím informovat o řešení jaké je třeba očekávat a trvat na něm. Děkuju
@zbysap Celkovo nič moc. Ak máte od toho doklad, …
@josefx Díky, je to tedy rezidenční projekt ve výstavbě (byt bude známých), takže do kolaudovaného stavu to snad bude nějak napraveno. Nyní tedy jde o to vědět již předem, co lze považovat za ok řešení. Nejsou tam HS portály, francouzská okna jsou obyčejná, vždy s jedním křídlem otevíratelným. Terasa je zastřešená částečně, orientace J-Z-S. Vruty snad jiné než nerez použity nejsou, ale z foto to úplně poznat není. Díky :)
