Podsklepená terasa - co pod terasová prkna?
Ahoj, stavíme si chatku na zahrádce a momentálně řešíme terásku: celý domek a zčásti terasa jsou podsklepené.Chatka stojí na masivním trámovém roštu, na tom jsou dvě vrstvy OSB desek a mezi nimi izolace (viz foto), menší terasa po obvodu jsou zatím jen trámy + přibude osb deska.. No a my bychom na to chtěli teď dát podlahu z terasových prken, ale přemýšlíme, co pod ní. Jeden známý nám říká, že je zapotřebí dát pod prkna ještě lepenku, aby nám to nehnilo, kdyby na terásku pršelo. Nemáte někdo zkušenost, zda je to dobré dávat? Případně jak jinak na to? Díky, Hanka
Dobrý den, známý má pravdu - pokud terasu přikryjete prkny, vlhkost bude mít větší šanci se tam udržet. Nevím, jakou izolaci máte - čedičová vlna, či něco jiného, každopádně, přes OSB desky (resp. jejich spoje) se voda může do izolace dostat a tak pak vlhká/mokrá přestane plnit svoji funkci. Nehledě na to, že OSB deska sice vydrží vlhko, ale není určena pro trvalé zatížení vodou(vlhkostí) Já bych se ale vyřešil tekutou hydroizolací - nejlevněji asi na asfaltové/bitumenové bázi - tedy OSB desky touto izolací natřít. Možná bych se zamyslel na tím udělat terasový rošt z prken demontovatelný, tedy z několika části, které k sobě přiložíte - kdykoliv si můžete rošt oddělat a vyčistit smetí, které tam jistě zanesete.. Přeji fajn pohodu na zahrádce M.Švec
Moc dekuji!
