Diskusi odebírájí 3 lidé
Pokládka do štěrkového lože - jaká frakce ?
Dobrý den, plánuji svépomocí realizovat terasu z betonové dlažby tl. 6cm (BEST) s pokládkou do štěrkového lóže. Na webu jsou k nalezení návody převážně k pokládce chodníku nebo chodníku se zátěží pro automobil. První otázka, jak přistupovat k terase ? jako k chodníku nebo spíše jako ploše pro větší zátěž? Druhá otázka, není mi jasná frakce štěrku / štěrkové drtě podkladní vrstvy. Někde se doporučuje frakce od nuly např. Hornbach-jak položit zámkovou dlažbu doporučuje 0/40, Best zase uvádí frakci 8/16. Pro větší zátěže 16/32. V případě kladecí vrstva tam je to celkem jasné, panuje shoda 4-8mm. Jaká je tedy prosím ideální frakce podkladní vrstvy ? Terasa bude mít 20m2. Terén je rovinatý. Je mi jasné, že se musí vše řádně zhutnit. ale je lepší použít štěrk od nuly, tedy s prachem nebo hrubší zrnitost ? Jde o to, aby se hlavně dlažba po pár měsících nepropadala. Děkuji za zkušenosti z praxe. JB
1. Staci ako k chodniku pokial nebudes na terasu instalovat napr. vyrivku. 2. Ja som na terasu aj chodniky pouzil skladbu nasledovne: - povodna zemina - separacna tkanina - 16-32 -> 10-15cm - 8-16 -> 15cm - 4-8 -> max 5cm - dlazba Pokial to poriadne zhutnis, nie je sa coho bat.
Míra zhutneni podkladové vrstvy se běžné měří lehkou dynamickou deskou kdy v chodníku se udává 30 MPa což je unosnost kdy se dlažba ani nehne
