Zdravím,
chtěl bych požádat o názory a rady, jak vyřešit detail prahu u francouzského okna. Detail prahu potřebuji vyřešit z důvodu, že terasa bude nad terénem vyvýšena a předpokladem je, že bude položena dlažba do štěrkového lože. Otázkou je, zda nalepit 3cm silný XPS pod rám okna na celý práh (z pod rámu až na soklový polystyren) a na to pak položit dlažbu, nebo jak jinak tento detail vyřešit, aby podrámový prostor byl zateplený? Práh má cca 15cm, např. hliníkový parapet mi přišel až moc na překročení z domu přes rám okna, přes parapet až na dlažbu terasy. Ještě dodám, že sokl pod fr. oknem je odizolován lepenkou, na něm nalepen soklový polystyren. Děkuji předem za názory.
Přesně tohle budeme taky řešit, uvažovali jsme o různých schodech atp. Nakonec budeme betonovat terasu přímo výškově k oknu, abych schod nebyl. Budeme betonovat na vzdálenost cca 3 cm k oknu, mezeru vykryje dřevěná lišta.
A jak to máte v projektu? Máte projekt v podrobnosti "pro úřad" nebo realizační? Zeptejte se určitě vašeho projektanta. Realizační detaily vymýšlet na foru/internetu není ideální... 😒
@mirek_dusin Dejte vědět prosím jak jste to nakonec udělali, také to budu řešit. Mám pod HS portálem nalepeno 15 cm XPS a terasu chci mít zaroveň s čistou podlahou v domě.
@skunkos A to pod tím oknem nemáte žádný tepelnou izolaci?
@petr13 V podstatě to uděláme tak, že základ terasy v zemi se dojede natěsno k zateplení základové desky na cca 2-3 cm, na to se udělá ve stejné vzdálenosti od polystyren betonový podklad, přičemž vrchní část polystyren mírně snížím, vytřu hydroizolační stěrkou a vzniklý prostor včetně mezery vyřeším nalepením masivní dřevěné "přechodové" lišty. Budeme to dělat možná ještě tento rok nebo až příští, ještě nevíme. Svépomocí.
@panlorenc No popravdě se terasa v rámci projektu spíš neřešila, byloto spíš o tom, že někdy možná nějaká bude a představa úplně nebyla. Na projektanta vznést dotaz samozřejmě mohu, jen mě napadlo oslovit i stavebníky a jejich zkušenosti.
@mirek_dusin
Jo tomu rozumím. Jen obecně nemám rád typové detaily a opakované chyby při realizaci. Smysl typových detailů a ostatně i projektu je přitom dobrý, jen se zapomíná, že každý je jedinečný (jiná skladba terasy, jiný typ HI, jiný požadavek na přechod a napojení, řešení a odvodnění terasy (krytá, otevřená), výška UT atd atd.
@mirek_dusin
Častá chyba je nabetonování přechodu na tepelnou izolaci. Ten po čase stejně praskne a do trhliny se dostane voda, která přes zimu dělá neplechu. Buď to překryjete oplechováním a budete překračovat, nebo izolaci zkrátíte na úroveň podkladních vrstev terasy, které potom přilehnou až k obvodu domu. Pokud zvolíte dlažbu na betonu, tak tl. nad TI alespoň 60mm. Samozřejmostí je odvodnění terasy buď směrem od domu či žlab s roštem u obvodu. Jeden obrázek detailu je 1000xlepší jak psaný text, ostatně vygooglujte si (např. na TZBinfo, jsou celkem fundované komentáře k detailům).
@panlorenc Díky za reakci. Na TZB jsem koukal, zatím jsem nenašel můj případ. Jelikož jsem s fr. oknem momentálně 60cm nad rostlým terénem a vzdálenější strana plánované terasy dle měření vychází už 80cm, předpokládá se, že se udělá základ, ztracené bednění, tzn. 3 strany (2 strany dojeté k soklovému polystyrenu, prostor vyplněn kamením a štěrkem, na to bych rád jen položil terasovou dlažbu např. 2cm. Spíš šlo o to, zda je možné dlažbu dojet až k rámu okna, či jen po polystyren a na práh (15cm) prostě udělat parapet, po kterém by případně voda stékala na dlažbu terasy. Ještě bych dodal, že terasa by byla běžně nezakrytá, zastínění by se provádělo stahovací markýzou. Ještě oslovím projektanta, snad také něco vymyslí. 🙂
Zdravím,
měl jsem tu známého projektanta a řešili spolu možné varianty. V zásadě u těchto variant by nešel cestou dělání parapetu, kvůli nutnému překračování při vstupu z domu na terasu. Spíše doporučovanou variantou bylo, že po vybudování bednění a vyštěrkování prostoru, se udělá dřevěný rošt a na to položí taková ta plastovo-dřevěná prkna, což se mi moc nezdá, protože jsem viděl, jak se některé produkty po pár letech rozpadají. Nebo varianta 2, což byla ta moje z diskuze, že se položí do štěrkového lože velkoformátová, např. 2cm dlažba. Dle projektanta by ji udělal až po rám s nějakou dilatací. Nedořešili jsme ale samotné zateplení rámu a jak ochránit stávající tepelnou izolaci soklu. Na polystyren sypat štěrk asi není nejlepší. Napadá mě nalepit pod rám Extruďák a přetáhnout třeba perlinkou a lepidlem nebo spíš nějakou lepenkou, ale bez použití plamene. Doufám, že se to nějak co nejdříve rozsekne.
