Terasa skloněná k domu - odvod vody
Dobrý den, potřebovali by jsme poradit ohledně naší terasy. Dělali jsme bazén ještě když byla hrubá stavba a máme ho spojený zároveň s terasou a domem. Jelikož ještě ale nebyli okna, tak se bohužel špatně vyměřila výška a bazén je o 3cm výš než výška hs portalu u domu. Délka mezi domem a bazénem je 4,6m a jde nám o to jak vyřešit aby nám voda netekla do baráku. Víme že by se mohl dát odtokový žlab k hs portalu, ale napadá prosím někoho ještě jiná varianta jak toto vyřešit? Děkujeme za nápady
Pokud by měl být řešením odtokový žlab, pak bych dal jeden k bazénu a druhý k baráku, abyste si k základům stahovali co nejméně vody.
Z kopce k domu bych terasu nedělala. Nešlo by u bazénu udělat něco jako olemování? Tři cenťáky není moc, zkusila bych to vyřešit tímto směrem. Bála bych se přívalových děšťů, abyste pak neměli vodu v domě, HS portál nijak zvlášť netěsní.
A ta terasa je na štěrkovém loži nebo lepená na beton, případně na terčích? Protože pokud je lepená, tak by měla být terasa sama o sobě ve sklonu od RD (myslím, že minimálně 1%). To pak jiné řešení než schod u bazénu osobně nevidím. Pokud je na štěrkovém loži, tzn. voda má možnost odtékat spárami do štěrku, tak sklon v krajním případě být nemusí (případně se lehce udělá sklon jen u první řady dlažby u HS portálu nebo se dá ten odtokový žlab k HS). V tomto případě je dobré udělat sklon "dna kufru" (tedy dna pod štěrkem; nezapomenout na geotextilii) od RD, aby se voda nestahovala k RD.
