Ahoj, na podzim chceme dodělat fasádu na baráčku. Zateplení by mělo být z mineráni vaty. Jak se pak uchytí k fasádě dřevěná pergola (viz obrázek)? Jak se zajistí, že do fasády voda nezateče? Nebo je potřeba udělat nejdřív tu pergolu? To se mi ale nezdá :-| Diky za odpovědi :)
Myslím, že lepší by byla pergola samonostná, tj. dřevěné nohy by byly i u zdi domu. K domu by se pak pergola mohla kotvit mnohem subtilněji - pouze kvůli možnému pohybu do stran (třeba při větru) a nikoliv na tíhu poloviny pergoly (+případného sněhu na zastřešení, bude-li).
Dobrý den, lze použít dlouhé kotvy, které se dostanou skrz fasádu až do zdiva - používají se speciální kotvy, např. Fischer, které mj. řeší i tepelné mosty, ale já jsem k tomu stejně skeptický, protože je to narušení izolace a možné zadělání na problémy, pokud to nebude provedeno pečlivě, nehledě na to, že ty kotvy jsou neskutečně drahé, viz např. http://www.rolrols.cz/markyzy-kotveni...
Osobně bych to do fasády nedával a raději přidal k fasádě extra sloupy - možná to nevypadá tak pěkně, ale o problém méně, příp. se podívejte po nedřevěných pergolách, kde je to ale zase o ceně.
Chápu ale váš příspěvek, že nemáte ještě hotovou izolaci. Na jednom fóru jsem viděl řešení, že se na zdivo do určité hloubky přidělaly dřevěné hranolky nebo spíš krychličky se závitovou tyčí do míst, kde měla být přidělaná fasáda. Dřevo přeruší tepelný most, tak že vy uděláte jakoby mezistupeň pro finální připevnění pergoly - sice narušíte izolaci, ale ne až ke zdivu, ale jen do hloubky těch hranolků. Máte např. izolaci tl. 20 cm, tak na zdivo před izolací dáte hranolky se závitovkou o hloubce 15 cm a zapracujete do fasády. Závitové tyče budou koukat. Na ně pak přiděláte pergolu. O všem se ale poraďte s tím, kdo bude pergolu realizovat, aby počet závitovek byl dostatečný a staticky v pořádku.
Teď mě napadlo - asi jsem se na začátku špatně vyjádřila. Dům i pergola mají stavební povolení, jenže se nám ta stavba a všechno okolo hrozně protáhlo, takže projekt sám o sobě je už X let starý a nepočítal se zateplením.
Já mám hliníkovou pergolu kotvenou k domu přes bloky z Compacfoamu, ale je to cihla, ne dřevostavba.
Upřímně, do dřevěné pergoly bych nešel, většině lidí se to nechce nebo přestane chtít udržovat a pak to vypadá hrozně... To je jako s dřevěným plotem, málokdy vidím nějakej pěknej a pokud ano, je v 90% případů prostě novej...
Pěkný večer, doporučuji také samonosnou pergolu. Je více stabilní, sloupy u domu mohou napravit problémy s nerovností zdí. Výhodou je, že ji můžete zasklít nebo instalovat screenové rolety.
Kolik betonu je potřeba dát na patky? Musí se opravdu do nezámrzné hloubky či stačí méně?
U domu už máme zámkovou dlažbu a tak si nedovedu moc představit to rozebrat a kopat do hloubky
Já nechal vykopat patky 60x60x120cm + vylít betonem... Zase tolik peněz navíc oproti např. 60 cm to nestojí a budeš mít klid... Navíc, v porovnání s cenou pergoly jako takové je to naprosto zanedbatelnej výdaj...
Instalovat screenovou roletu lze i v případě pergoly kotvené k domu, sám to tak mám, záleží na výrobci...
@nitro Dobrý den, doporučuji betonovou patku dle typu pergoly o rozměru 40x40 a do nezámrzné hloubky. Rozebrat dlažbu a vykopat takový prostor je náročné, ale vyhnete se tak problémům do budoucna (a jak píše @anarki, zanedbatelný výdaj oproti pergole). Můžou se použít i zemní vruty, ale záleží na podloží v místě realizace. Pěkný víkend.
Pěkný den, opět se chystám na pergolu, letos to určitě vyjde. Řešením kotvení, zatepleno už mám. Takže se zdá, že mi nezbude nic jiného než samonosná pergola: https://www.sunsystem.cz/novinky/stop...... :(
@petrik pokud s tim pri stavbe domu nepocitali (nam treba navrhovali udelat pripravu na pergolu - prave ten tram upevneni o fasadu s tim, ze zbytek dodelame kdykoliv s kymkoliv, tak rozhodne samonosnou pergolu
Jinak my pripravu nemame, nenechali jsme ani ukotvit do fasady. Mame komplet samonosnou pergolu a nelituji. Ale mame drevostavbu...
