Ahoj,
má někdo zkušenost se zasklením střechy pergoly. Lepené sklo se prodává v rozměru cca 3,2 x 2,2 metrů - lze použít celou tabuli nebo musím sklo nechat nařezat na rozměry jednotlivých krokví. Nepotřeboval bych kotvit každou zvlášť. Viz obrázek. Díky za info.
Dobrý den, nakonec jsem si odpověděl sám a zavolal do sklenářství. Ideál je mít to nařezané na jednotlivé části z důvodu, že se pergola může kroutit atd....
Jinak pro perverzní milovníky polykarbonátu - 1m2 kaleného skla 6mm (pochozí) stojí 1000Kč. Takže 2x tolik co polykarbonát, který za 5 let vyhodíte, bude praskat a chodit.
Fotky pergoly potom ve fóru.
Marek
@maximsoon ale musis taky pocitat s tim, ze 1m2 skla 6mm vazi 15kg u lepeneho 4+4 je to 20kg. Na celou pergolu je to potom velka vaha... Navic bych rekla, ze pod sklem bude mnohem vetsi horko, nez pod lexanem... A taky na nem neni videt tolik bordelu, jak na skle.
Me osobne se polykarbonat taky moc nelibi, ale je proste o hodne vic praktictejsi, nez sklo... Zalezi asi na provedeni, ale mame cca 5 let na pergole a nepozoruju, ze by nejak degradoval.
topič: a co drátosklo? Když praskne tak se nesype, je trochu matné a ty dráty nejsou tak vidět. Pakliže nejste astronom tak by to nemuselo vadit :-) . Cenově nevím.
já perverzák dal polykarbonát MARLON CSE® DIAMOND v bronzové barvě a jsem naprosto spokojen. Vůbec nemám pocit, že ho budu muset po pěti letech měnit a dle mého s k našemu hodí mnohem lépe, než sklo.
@slabici nestrašte, že sklo praskne, tolik peněz do toho chce dát :-D
@zihu doporučuji sklo kalené lepené, pokud mi pošlete nějaký nákres, jsem Vám to schopný spočitat..🙂 pracuji ve firmě, která se zabývá zaskliváním (nejenom teras)..
@kufmar Prosím Tě, měl bych dotaz. Nechával jsem si různě na netu naceňovat skla na pergolu. Čistá rozteč krokví 84 cm, krokve 80x160 mm. Rozměr zasklení cca 385x500 cm. Z jednoho eshopu mi psali, že maximální rozměr skla je 321 cm (a sklo by se muselo napojovat). Je to nějak technologicky dáno nebo je to jen jejich maximum? Jednalo se o sklo Connex 8.4. Díky za info.
@sargic Kalené lepené je zbytečnost. Bohatě postačí jen kalené ESG sklo 5 mm, pokud je to standardní rozteč řekněme 60 - 90 cm, a ideálně i laťování 60 - 90 cm. Bohatě.
Nejlevnější na netu co sem našel mají tady: https://www.sklenarstvinonstop.cz/tep...
A ne, nepracuji tam, ale měsíc zpátky jsem pergolu taky dělal, tož tak.
@skunkos Od nich mi přišla při tom zadání, co jsem psal výše (ale nemám laťování, jen krokve) nabídka na sklo VSG/ESG 88.4 (Lepené sklo ze dvou tepelně tvrzených) na cca 145 tis. Volbu skla jsem nechal na nich, je to jejich volba 🙂 Asi dodělám laťováni a vydám se Tvou cestou 🙂
@sargic Rozhodně doporučuji, viděl jsem i naživo, tam teda pán pěl 6 mm ESG ne 5 mm ESG a podle mě naprosto v pohodě.
Jediná věc. ESG sklo váží 3x tolik co plný polykarbonát (5 vs 15 kg na m2), takže z tohoto důvodu já jsem nakonec dal plná polykarbonát (výborný matroš mimochodem), kde ta montáž byla prostě jednodušší. Dá se to řezat vrtat v domácích podmínkách.
ESG sklo je v tom eshopu třeba nechat dovézt už hotové v přesném rozměru, třeba včetně otvorů atd. a pokud to budou třeba větší pláty, bude to těžší na montáž skrz tu hmotnost.
