Zastínění pergoly
Zdravím, prosím o tip, čím zastinit polykarbonátovou střechu pergoly....??? Moc Dekuji
Odpověď na příspěvek od ivisek17:
Zdravím, prosím o tip, čím zastinit polykarbonáto…
@ivisek17 Tohle je vzdy nestastne reseni, ale jedine lze, zastinit tu strechu nad ní. tzn umístit treba markyzu, ale je to proste plácání, a nikdo asi nechce 2strechy nad sebou.
@ivisek17 rodiče si to nechali prorůst vínem. A je to moc hezké. V zimě a z jara nejsou listy tak taky světelná propustnost větší. Přes léto to plní účel. Je to krásné a dá se to jíst. Nevýhody. Trvá to aspoň tři roky. Z bobulí může být svincik, letí na to vosy a láká to myši. Jinak se dá přidat markýza. Což je blbý jak se píše výše a nebo ještě plachta ale to vypadá taky hrozně. Viděla jsem přidané i latě. Částečně to odstinilo.
@ivisek17 https://www.modrastrecha.cz/forum/ter... líbí se mi baldachýn.
@ivisek17 https://www.modrastrecha.cz/forum/teras…
@kofejn to je POD tím sklem a přehřívání to nevyřeší.....
Odpověď na příspěvek od ozzy77:
@kofejn to je POD tím sklem a přehřívání to nevyř…
@ozzy77 Není to uzavřený prostor, nebude pražit na hlavu a to si myslím stačí.
@ozzy77 Není to uzavřený prostor, nebude pražit n…
@kofejn tak to pak samozřejmě je řešení
@ivisek17 Pergolu jsme po zralé úvaze zavrhli. Polykarbonátová je na prd - pokud ji máte u HS portálu, bere akorát celoročně světlo uvnitř a slunce na terasu stejně praží. Bioklima s natáčecími lamelami je už lepší, ale nehorázně drahá. Jdeme nakonec do markýzy - vytáhneme ji, jen když je potřeba, stíní, ochrání před deštěm a ani tolik nestojí.
Když pergolu, tak jednoznačně bioklimatickou. Je to rozhodně dražší investice, ale vyplatí se. Jinou bych nechtěl. Naši mají taky polykarbonátovou a pod tím se prostě nedá existovat.
@ivisek17 Tohle je vzdy nestastne reseni, ale jed…
@ozzy77 Nemyslím si, že by to bylo plácání, ale spíše takový standard, pokud chce někdo prosklenou střechu kvůli světlu a teplotní komfort pod ní. Taky to tak budu dělat. Skleněnou střechu a nad to elektrickou markýzu. Akorát si to budu dělat sám, protože to, co za to chtějí, stojí nekřesťanské peníze :-D
Odpověď na příspěvek od davex:
@ozzy77 Nemyslím si, že by to bylo plácání, ale s…
@davex No a nestačila by jen kvalitní markýza s elektro pohonem...?
Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
@davex No a nestačila by jen kvalitní markýza s e…
@horst_fuchs Kamarád, co prodává a realizuje pergoly a markýzy mi řekl, ať se samotné markýze vyhnu velkým obloukem.
@horst_fuchs Kamarád, co prodává a realizuje perg…
@davex Řekl i proč?
@davex Řekl i proč?
@horst_fuchs No, já měl ale trochu větší požadavek, 6x3,5m. Problematické kotvení do domu, měla by být v zateplení příprava, protože je to hodně velká páka, složitě řešitelný detail, když je domek do L, což byl náš případ, problémy ve větru, když přijde nečekaný poryv, je problém, když víc fouká, zatahuje se, když prší nebo je rosa, tak následné vysychání, plesnivějí apod. Prostě na oko může výt fajn, proti sluníčku asi taky, ale já jsem si chtěl sednout pod přístřešek v jakém koliv počasí a to už vybočovalo :-)
@ivisek17 Řešil jsem stejný problém, nejprve jsem zkoušel baldachýn, ale jak bylo napsáno, nebylo to ono. Bylo to lepší, ale ne dobré. Nakonec jsem koupil použitou střešní fólii 1mm za 1800 a položil na střechu, zepředu (nejsou vidět) a zboku (bude potřeba odladit z estetického hlediska) chytil ručníma svěrkama a zatížil na nosnících zbytky dlažby. Funkci to plní, vítr s tím nic neděla zatím. Pořad je varinata fólii přichytit na nosníky vruty (na každém nosníku jich je 5). Na zimu jí budu sundavat, tak jsem to nechtěl takto kotvit. Pergolu mám 8x3,5m a též mi markýzu nedoporučili.
Samostatná markýza je možná levnější řešení, ale tím to končí. Já bych do toho také nešel. Když už, tak řádně ukotvenou kvalitní pergolu.
