Akumulační nádrž. Jak velkou máte?
Jak velkou mate?? myslite si, ze 750 l je dost velka pro rodinu?? Prosim o nazory.. dekuju :-)
@saddova nám to topenář spočítal na 800 l ideálně ;-), ale teda bojler bude zvlášť.
@mattyna vyridim to priteli :] dekuji za reakci :]
@saddova ono ale taky záleží , jak máte velký dům, topení a co od toho očekáváte...my měli v projektu 1000l, ale topenář to spočítal a prý by to bylo moc, tak mu věříme :-)
@saddova Nám to spočítali na 1000 l. Ale záleží, co na ní "pojede", jak velký je dům (máme podlahovku v přízemí i patře) atd....
my mame, budeme mit, jen bungalov , 152 m2... @ykram @mattyna
pocita se 50l vody na 1KW vykonu krbove vlozky, nebo soustavy.
@locus dekuji :-)
To se fakt musí "ušít" na míru, to není jen o velikosti rodiny, záleží jaké zdroje tepla jsou do akumulačky napojený, jaké jsou tepelné ztráty domu a jak již bylo zmiňováno, co od toho čekáte. Já mám ztrátu domu cca 4 kW, akumulačka řeší ohřev TV + vytápění, zdroje: elektrika + krbová teplovodní vložka (do budoucna soláry nebo TČ). Jsem spokojený s 600 litrovou akumulačkou.
obnovuji téma. Máme krbová kamna s výměníkem a rádi bysme si pořídili akumulační nádobu. Jaké s tím máte zkušensoti,jak vám zhruba dlouho vydrží hřát radiátory?
tak mi máme mít tento typ Akumulační nádrže s vnořeným zásobníkem TVDUO-E 750/200 , a to máme mít ztrátu cca 5KW,ohřev Tv+krb s výměníkem, zdroj jen elektřina+ krb.vložka
@ykram Dobrý den, budeme mít také podlahové topení v přízemí i v patře. Chtěli jsme se zeptat, jak velký máte dům a jak dlouho vám vydrží nabitá akumulační nádrž, resp. jak dlouho z ní dokážete topit? Děkujeme
@drn Tak to opravdu nevím, za jak dlouho se nádrž "vybije". Máme TČ, ktreré ji dle potřeby samo dobije anebo se dobíjí topením v krbu. Nezkoušeli jsme ji úplně "vybít".
@ykram Aha, tak to je jiná. My budeme mít krbovou vložku s výměníkem a podlahové topení po celém domě mimo garáže a technické místnosti. Jinak děkujeme za odpověď.
@ykram Takže vytápíte kombinací TČ(jaké? země - voda?) a krbovky s výměníkem? Jak ohříváte vodu v létě? Ocenil bych nejake parametry, uvazuji o stejné kombinaci.
Diskuse pokračuje po 5 letech
Můžu se zeptat jak pak máte široké dveře do technické místnosti? Aby se tam ta akumulačka vešla vůbec. Řešíme projekt a tak to musíme vymyslet, stejné šířky pak asi i dveře z chodby aby se s ní dalo projít? Nebo jste ji tam někdo dal už u hrubé stavby a pak až dal dveře?
@jajinka121 najdi si jakou nádrž a u ty si najdi šířku, ale mělo by stačit snad 800dvere
@melin6 já právě našla a třeba měla 99 Cm šířku, jiná třeba 85. Tak pravé nevím zda nejsou nějaké ještě užší nebo jak to kdo řešil. Máme technickou uprostřed domu.
@jajinka121 většinou má samotná nádrž šířku 60. Ten udávaný rozměr je včetně trubek, co z nádrže trčí, ale ty jdou procpat dveřmi stylem "ježek v kleci". Osmdesátky dveře by měly stačit.
@llama aha, super, to by bylo dobrý.
@llama No jak u které nádrže. Ale 80 ky dveře většinou stačí. Izolace bývá většinou zvlášť. Ale u 1000ky budete muset rozměry při koupi hlídat
@petros4 díky moc, už mi psal kamarád, má 1100l a s izolací má 105 Cm a nacpali ji 90 dveřma taktak ale nacpali. Výšku nádrže má 208cm.
