Akumulační nádrž na ohřev vody a topení
Dobrý den, Delší dobu přemýšlím a hledám informace do novostavby Jedná se o bungalov zastavěná plocha 150m2 obytná plocha 133m2 Vytápění a ohřev TUV bych chtěl kondenzačním kotlem + kotel na tuhá paliva a vytápění bude jen podlahovka. Co jsem tak zjišťoval tak akumulační nádoby se tak navrhují cca 800-1000l u kotle by musel byt nějaký směšovač aby do podlahovky šla jen teplota jak se uvádí do 30-40°C A na TUV by musel být další boiler nebo nádrž na vodu? Otázka: - Dá se spojit TUV a Topení do jedné akumulační nádoby nebo to musí být v jednom? je to lepší mít zvlášt nebo ne? - A když se to spojí do jedné nádoby jak to bude v léte když kondenzák bude ohřívat TUV aby třeba neohříval zbytečně moc vody? - Máte s tím zkušenosti jak to funguje v praxi? Případně na kolik vyjde taková akumulační nádoba. Díky
delaji se kombinovane akumulacni nadrze s vnorenym bojlerem nebo prutokovym ohrivacem na vystupu z TUV musis mit opet termostaticky smesovaci ventil, abys zajistil max. teplotu vody 55-60°C . Vyrobcu je spousta, nejlevneji bude asi vychazet DZ Drazice,, drazsi je Regulus, a mnoho dalsich cena 25-40tis dle velikosti a typu. nadrz je izolovana, takze neni problem ohrivat celou i v lete. Navic, pokud ji natopis fakt hodne a mas dobre nastavenou krivku zapinani a vypinani, tak to vydrzi hodne dlouho. pomerne zajimava varianta na leto je moznost napojeni solarnich panelu na nektere nadrze. Napr DZ Drazice Nado V7, pripadne Regulus DuoE. pak pres leto hrejes vodu slunickem.
