Akumulační nádrž s ohřevem TUV
Čau stavebníci, prosím - mohl yb mi někdo vysvětlit polopaticky jak funguje kombinovaná AKU nádrž s ohřevem TUV v létě? Chceme krb s výměníkem a AKU nádrž a teplovodní podlahovku... Ale v létě se nebude topit v krbu - samozřejmě. Díky :-)
@petros4 diky za uklidneni, prave aku budeme vyuzivat na TUV. co nam rikali, tak tenhle zpusob topeni je docela casty a musi to mit prece vymyslene :D tak diky :-)
@davda 10 až 15m3 dřeva je nějak přehnané . Známý má dřevostavbu(160m2) a protopí za zimu 6m3 břízy.A to má jako hlavní topení(kamna). Pokud by jste protopil takové množství paliva , tak máte hodně velké ztráty nebo vám jde hodně tepla do komína (nízká učinnost).
@jendad Pokud to bude méně tak jedině dobře pro mne....psal jsem, že i přesto, že vím co mne čeká, jsem se rozhodl pro vytápění dřevem...
@davda Ano, to je pravda, ze je mozne na vas system pripojit vice zdroju. Na kabely jde pripnout fotovoltaika (na variantu extremne drahych energii jsem take myslel). Pretopena akumulacka - zalezi na velikosti, u 1000 litrove je to asi opravdu slozite pretopit, nevim, jak u mensi. Dale jsem se o to nezajimal. Muze se stat, ze to takto dopadne, my protopime 3,5 m3 za rok, takze to neni tak sileny :-) Ale to ze mate 8x kazdy polinko v ruce je svata pravda :-)
@davda a jak je to v pripade, ze vypnou elektrinu? Je to parkrat za rok, ale mas nejaky zalozni zdroj?
@zeneva http://www.krby-bef.cz/cz/katalog-pro... bef má třeba tohle :-)
Záložní zdroj jsem zatím nepořizoval, ale je to jediný řešení. Když nejde proud, tak netopí nikomu nic, jen plynový sporák nebo teplovzdušná krbová vložka :) Já to mám zatím krátce, takže se mi nečekané vypnutí proudu nestalo (zatím vždy dopředu oznámili), takže když nehoří oheň, tak je to ok, když by náhodou hořel tak bych stáhl vzduch a čekal co se stane....ne kecám, když vypne čerpadlo, tak je tam pro sichr ta chladící smyčka, která při dosažení určité teploty pustí studenou vodu z řadu do hada ve výměníku a tím ochladí vodu ve výměníku, takže nedojde k přetopení vložky.
@davda hodne zalezi na lokalite, nam vypli za rok a pul elektrinu jednou , ale jsou mista, kde se vypina pri kazdy bource a to muze byt malinko komplikace. Kazdopadne at system funguje, jak ma. A dalsi duvod, proc jsem nechtel vodni podlahovku, resp. jsem se priklonil ke kabelum - regulace - v kazde mistnosti mam cidlo a reguluju jednotlive mistnosti, u vodni by to samozrejme taky slo, ale sloziteji a i by to bylo drazsi
Jak jsem psala my topíme od pátka do neděle, nádrž máme menší 750L je tam světelné čidlo, které nás upozorní, že nemáme přikládat, ale stále je tam rezerva, tzn. že nemusíme krb zběsile dusit, pak stačí když si dám vanu, pustíme třeba žebříky. Do druhého dne do odpoledne třeba plynový kotel vůbec nesepne a je natolik odčerpáno tepla, že můžeme zase topit v krbu úplně v pohodě celé odpoledne a večer. Nic se neuvaří, krbová vložka je taková, aby nepřetápěla místnost a většinu tepla dávala do vody, takže ani v OP není vůbec přetopeno, otevřeme dveře do chodby a máme příjemně na tričko. @zeneva Ve všech místnostech máme samostatný termostat a podlahovka se zapíná, vypíná podle nastaveného režimu, takže s regulací opravdu není problém, v pokojích, kde nikdo není máme temperaci na 17 v OP stálou 21°C na večer třeba 23°C... A hlavně je tam opravdu ta variabilita zdrojů.
@andik.cz Na kolik vas vyslo cele topeni?
@zeneva Asi 400t, ale měli jsme poměrně drahou práci, ale nestálo nám za to, to dávat někomu jinému.
@andik.cz wow to je opravdu dost...
@ballu01 No krb stál cca 60, kotel 30, komín 25, AN cca 37, podlahová plocha je skoro 140m2, zateplení podlahy polystyrenem, systémové desky, pokládky podlahovky, 2 rozvaděče, zavedení plynu do baráku, revize k plynu i ke krbu, regulace, venkovní teplotní čidlo, expanzka... je toho hodně. Dělali nám i dvojité rozvody vody (pro použití studny) a pak veškěré odvětrávání, tak nevím jestli je cena s nebo bez. Celé to zařizoval manžel... tak nevím přesně. Asi je to dost, ale celé řešení bylo na klíč, na nic jsme nesáhli. Nemáme smaltovaný bojler z Dražic, který nám každý vodo-topo cpal, AN je nerezová s 30letou zárukou a hlavně ta svoboda do budoucna ve výběru zdroje, nebude problém ani TČ, soláry, elektrokotel, dřevo... a to je to, co jsme chtěli a jinak by to nešlo...
@andik.cz díkY za info, tak to pak ano - je tam toho víc než jsem myslela, že počítáš :)
@andik.cz Tak to asi pri tomhle rozsahu neni takova hruza :-)
@andik.cz No to je tedy masakr . Známý co jsem psal , že protopí 6m3 dříví , tak kamna asi 50tis . + komín . Zálohu má el. přímotop( normální radiátory naplněné vodou + el jehla) . No a TUV má klasika el. bojler. Kamny vytopí celý dum . To znamená dole má otevřenou dispozici .Kuchyn ,obyvák a schodiště propojené a nahoře tři pokoje. Tam má spíše zavřené dveře , aby bylo na spaní chladněji.
@jendad Co je masakr? Ta cena? Jak píšu je to něco za něco. Ale právě klasickému bojleru jsme se chtěli vyhnout. Kamna jsme nechtěli, chtěli jsme krb se zadním přikládáním a aby šlo teplo do vody a ne do místnosti, máme bungalov a radiátor jsme taky nikde nechtěli, kvůli nábytku. Je to prostě o prioritách každého... ;-)
@andik.cz Ano . Ta cena těch 400tis. A to ještě musíte běhat okolo dřeva , aby jste ty peníze takzvaně nevyhodily oknem (musíte ty topeniště využívat aby se zaplatily).Jak se říká budu šetřit at to stojí co to stojí. Když jsem stavěl dřevostavbu , tak jsem čuměl na cizí zahraniční diskuse. Většinou tam pořizovaly krbovky okolo 1 až 2 tis. dolaru . Takzvaně nikoho by tam nenapadlo investovat desetitisíce dolaru a ještě běhat okolo dřeva . Takoví lidé co mají peníze investují do zateplení , technologií (čerpadla atd.) a krb si pořídí třeba plynový . Žádné běhání , přikládání , vynášení popela . Jen zapnou plyn nastaví regulaci , čisto atd. Případně kdo má velký dum , velké prostory , tak do otevřené dispozice si pořídí velké topeniště a dvakrát , třikrát za den přiloží do žhavého . Kamna nevychladnou , stále je dost žhavého, žádné třísky , rozdělávání ohně . V tom velkém prostoru se výkon rozloží . Třeba zde je bungalov 300m2. https://www.youtube.com/watch?v=66Y4q... Pán to třeba vyřešil na jedné straně vložkou https://www.youtube.com/watch?v=DqjBq... A na druhou stranu dal kamna https://www.youtube.com/watch?v=4tLdH...
@jendad někdo tomu říká běhat okolo dřeva a můj muž u toho relaxuje. A když nebude chtít, tak nemusí, zapne se plyn. Nám investice do tohoto systému nevadí, počítali jsme s tím od začátku. Nám zase spočítali, že se nám TČ nenavrati. A jak jsem psala přípravu na to máme i dopředu schváleno už od ČEZu. Nám krb taky do druhého rána nevychladne, ráno když dá manžel na uhlíky papír a na to třísky, tak to hned chytne. Je to prostě o prioritách, stejně tak jako že máme úplně v celém domě dlažbu, někdo pro to pochopení nemá a my jsme spokojení. A 400t mi zase nepřijde tolik za to všechno. A je to prostě všechno co jsme chtěli, tys to nechtěl, tak to nemáš a máš jiné věci. ;-) Taky nám cpali jen kotel a bojler, jako bylo by to oproti tomu za hubičku, ale my nechtěli. Manžel chtěl krb, tak si ho dopřál. To je k nezaplacení, nemá cenu porovnávat s něčím co by mu nepřineslo radost. U nás krb s výměníkem neznamená, že musíme, ale že můžeme... A o tom to je... :-)
@andik.cz Tak pokud 400tis je normal , tak to si rozšiřuji obzory. Zvlášt pokud to máte pro radost. Jinak nedávno jsem četl na i-dnes .cz článek, kde uváděli že američané si pořizují bydlení za cca 3 roční platy o pruměrných 220m2. Mám krbovky a i s komínem mě to stálo cca 25tis. A je to pravdu radost . Ale asi jsem se řídil zkušenostmi z práce , kde desítky let něco spravuji a takzvaně už preferuji věci jednoduché , bezudržbové a blbuvzdorné .Často za dvacet , třicet let chcou věci vyměnit (amortizace) . Přeji vám tedy, at vám váš systém co nejdéle slouží.
@jendad asi bude mensi rozdil v platech :-D
@jendad Tak krbovky mi nesměly přes práh, nechtěla jsem vůbec žádné dřevo v obýváku. Já bych krb nemusela mít vůbec, ale manželova to byla podmínka. (já měla zase jiné) Jako určitě není 400t málo, to neříkám. Ale každému udělá radost něco jiného, někomu auto a někomu kombinovaný systém vytápění. Díky Bohu nejsme Američané a nemáme tedy výčitky, že jsme přestřelili a neřadíme se tak k průměrným Američanům. Naopak my volili věci tak, že co se blbě vyměňuje, tak tam si naopak připlatit a co je spotřební, tak volit střed. A nevím co lepšího do budoucna zvolit než mít možnost volit různé zdroje. El. rohože už jen rohožema zůstanou. Ale pokud si je někdo vybral, tak to jistě dobře zvážil (jako my) a snad bude spokojen (jako my). Děkuji a věřím, že nám sloužit bude. ;-)
@geodett Tak jistě platy jsou tam ruzné . Jsou tam hodně bohatí lidé , ale i velmi chudí. Třeba tam na diskusi si postavili dum o 200m2 a jako hlavní zdroj tepla jsou kamna za 600 dolaru. Asi bych řekl spíše , že lidé tam vědí co si mohou dovolit vzhledem k svému platu. U nás je situace taková , že bych spíše řekl že lidé nemají povědomí o cenách. Za posledních 20 let platy stouply možná 5 krát a ceny všeho více.Jsme takový zkušební rybník kde se díky levné reklamě uchycují technologie , které jinde by asi lidé nekoupily. Levné věci nepotřebují reklamu a naopak lidé chcou super technologie. A jak říkal náš šef , musíme dělat věci s vysokou přidanou hodnotou (složité) . Ty jsou drahé a dá se na nich dobře vydělat. U levných věcí , aby jste vydělal musíte mít vysokou produktivitu práce . A to při malém množství staveb u nás , asi není reálné , ani není zájem (podnikatelu)
@andik.cz jednoznačně máte pravdu , že teplovodní podlahovka je univerzální a mužete mít ruzné zdroje. Akorát neznám nikoho kdo by je změnil . Většinou se jedná o novostavby a ty mají nízkou tepelnou ztrátu. Málokdo asi přejde od plynu , či elekřiny na kotel na tuhá (komín, kotelna , regulace , akunádrž) . Takzvaně většinou si lidé promyslí podle podmínek do čeho pujdou a do toho investují.
@jendad Jde o to, že se může něco stát a ČR může být najednou bez plynu (když nemá vlastní zdroj) a nebo bude plyn strašně drahý (to je katastrofický scénář), ale stát se to může. Elektrika tím pádem taky dostane novou cenu. No a my budememe mít stále možnost toho krbu a díky tomu systému (vodovodní podlahovce s AN, regulaci...) budeme mít teplo po celém domě, ne přetopenou jednu místnost. Nebo doukoupíme soláry a jedem na sluníčko (aspoň TUV a přechodné období). A nemusíme nic přestavovat a předělávat. Tohle byla naše úvaha, proč jsme se tak rozhodli a pořídili to rovnou. Tím neříkám, že je to nejlepší volba pro všechny a každý, kdo si pořídil cokoli jiného, udělal špatně. To ani náhodou. Ale myslím, že je také potřeba srovnávat stejné zempěsné šířky (u nás na horách je zima dlouhá) a amerika je se zdroji taky trochu jinak. Babička mi vyprávěla jak měli topit naftou, jak by z toho teď byla nešťastná...museli by předělávat, nic jiného by jim nezbylo.
@jendad s tim nelze nez souhlasit, akorat pokud si nekdo udela topeni za 400t, ma na zaplaceni a je spokojen tak proc ne :-) je to kazdeho volba
