Biokrb / Ekokrb. Aké máte skúsenosti?
Ahojte, zisťujem názory na bio krby a tiež hľadám firmu s dobrými referenciami, ktorá ich ponúka. Máte ho doma? Ako sa vám osvedčil? dokáže vyhriať izbu? Využívate ho, alebo je len na okrasu? Ďakujem za všetky príspevky ;-)
5
@bayt A proč by ty spaliny měly jít ven, když je tam "nepošlete" nuceně? Komín funguje, pokud je v něm podtlak, tedy rozdíl tlaku na hlavě komína a v sopouchu. Pokud je v komíně podtlak, pak ale logicky nemůže zároveň proudit vzduch dovnitř. Krom toho jak byste chtěl(a) zajistit oddělení spalin a čistého vzduchu? Prostě přívod vzduchu samostatné potrubí, komín samostatný průduch. Jinak to fungovat zkrátka nemůže...
@bchannu Jasné, mám fakt laickou představu otvora, kterým by zároveň dovnitř vnikal vzduch a zároveň unikaly produkty hoření. Tj. podobně, jako když je to otevřené dovnitř do místnosti..jen ten otvor menší. Ale asi je to blbost, protože by asi musel být pořád dost velký a akorát by šla dovnitř zima. A nebo nevím, zda se nedá nějak využít rekuperace.
@bchannu A ještě mě vlastně napadlo, že to ještě nepadla možnost mít prostě udělaný ventilátor, který by spaliny odváděl ven, opravdu tím jednoduchým otvorem zezadu krbu.
Tak jen pro zajímavost, jakým plamenem hoří 50% pálenka z jablek, vyndaná z lednice. Jablka byla bio, ručně trhaná a stromy postřik asi nikdy neviděly. Minimálně posledních dvacet let). Palírna v Kácově. Aby byl plamen vidět, musel jsem dát za plamen černou podložk, s bílou vidět nic není. Ještě pár pokusů můžu udělat, ale abych pak nebyl moc pod vlivem :-D. I denaturák má plamen víc do žluta.
@kofejn Toto téma mi sice sebralo pár iluzí, nicméně si udělám asi venkovní ethanolový krb, s tím, že s obejvákem bude pouze sousedit "skleněnou stěnou" 🙂 A bude 🙂
@kofejn navrhl bych, aby jste přidal trochu soli pro obarvení plamene, ale to je té pálenky škoda.
@zubr487 Plamen byl jen pro účely přízení fotek, a tak bylo ve frťanu jen nepatrně méně alkoholu. Na chuť to vliv nemělo 8-) .
@bchannu 🙂 nejsem zastánce biokrbu, nelíbí se mi principiálně ani designově. Ovšem pokud máte nějakou chemickou rovnici, rozbor toho co tam pálíte, nebo cokoliv co by řeklo, hele, vzniká tam dehet, nebo jiný gyzd, sem s tím. Stojím si za tím, že spálením čistého lihu nevzniká nic kromě CO, CO2 a H2O. Pokud se do "lihu do krbu" přidává nějaký hnůj, na barvu plamene bude to něco se sodíkem, aby to mělo pěknou žlutou barvu, bude toho naprosté minimum. Zkuste pálit líh v kahanu přes knot, a omezit mu přísun kyslíku. Sníží se teplota plamene a zabarví se do oranžova. Kamnářů a krbařů obecně, pana Temra jmenovitě, si celkem vážím jsou to vesměs profíci se slušnými znalostmi problematiky, nicméně jeho odpor k lihovým krbům je lehce fanatický, asi to bude tím, že si to říká "krb" a asi ho požadavky klientů na toto topidlo otravují. Ještě jednou opakuji, pálit líh lze, ale topit tím je nesmysl, nelze to s krbem na tuhá paliva srovnávat, jako nemá smysl porovnávat jachtu a tanker, mají společné jen to že jezdí po vodě.
@obludak Bohuzel jsem četla nějaké výzkumy a opravdu tam vznikají zplodiny, například i formaldehyd. Ono by asi ty suroviny musely byt extra ciste nebo by muselo dojit k dokonale reakci, coz v prirozenych podminkach nedojde. Prirozene je zrovna tak nevhodny otevreny krb, jake se delavaly postaru...
@obludak Ale jo, vcelku se shodneme 🙂 Pro mě je to ptákovina k ničemu, jen na efekt, který je navíc vykoupený riziky. To je všechno. Mimochodem přidávat si domů dobrovolně CO je fakt úlet... Chemické rovnice jsou myslím i v tom článku a k nalezení jsou i v diskusích třeba na tzb-info...
@bchannu Mimochodem, ta horizontalni ventilace, laicky dira do fasady, by u techto krbu mohla fungovat, z toho co ctu.
toho CO není moc, opravdu, to spalování je skoro dokonalé, bavíme se o naprosto mizivém zlomku procenta. Svíčka není lepší. Formaldehyd vzniká oxidací metanolu a nějaký by se objevit mohl, pokud by se použil místo lihu metyl, čili pokud by byl "biolíh" pančovaný. Ale ono to smrdí jako psí kšíry, takže pochybuji že by to někdo dobrovolně pálil v obyváku delší dobu. Mimochodem, to aroma platí i pro acetaldehyd který opravdu vznikat může (oranžový plamen). Proto je mimo jiné potřeba aby to hořelo z hořáku a byl k tomu dostatečný přísun kyslíku, laicky tah. To by měla zajistit konstrukce toho harapáku zvaného biorkb a samozřejmě také větrání 🙂 Odtah přes stěnu pryč, například digestoří, tyto vedlejší produkty hoření řeší, ale jaksi to nabourává hlavní marketingovou devizu celého krbu, nepotřebnost komína.....
5
