Zdravím, dnes jsem objevil rez na trubkách od bojleru. Je to 6 měsíců starý bojler a 6 měsíců od instalace. Setkal se s tím někdo nebo jaká příčina to může být?
Nejsem odbornik, ale začal bych základními dedukcemi. Jste napojen na veřejný vodovod nebo taháte vodu ze studny. U studny může jít o kal nebo železitou vodu (poškozené sýto čerpadla). U veřejného třeba oprava na vodovodu. Netekla Vám během toho 1/2 roku rezavá voda z kohoutku, resp.teče Vám rezavá voda z kohoutku? Jelikož je to na přívodu studené i teplé, řekl bych, že problém bude na trase přívodní vody, tedy studené.
Jsem napojen na veřejný vodovod. Za celé období netekla rezavá voda z kohoutku a ani aktuálně.
Napadlo mě, jestli by nemohla být spojitost se špatným šrouběním a těch pár kapek co z toho teče pak vyvolá korozi na těch šroubech a proto by to bylo rezavé?
Stim jestli vám tekla rezavá voda z kohoutku s tím nemá nic společného. Vesměs máte pravdu přes to šroubení na vývodů bojleru prosakuje voda a jak se postupně odpařuje tak vznikají tyto skvrny záleží na složení vody když je v ní hodně železa tak to dělá tohle. Řešení jednoduché pretesnit šroubení a je klid.
Nevím jestli jsem špatně četl dotaz, nebo byl dotaz editován. Každopádně beru zpět svou původní odpověď. Tady podle fotky je jasný problém, že teče to šroubení. Je to potřeba vymontovat a přetěsnit.
