Dobrý den, moc prosím o pomoc s problémem s vytápěním. Mám kondenzační kotel Junkers cerapur acu zwsb 22/28-3 E 25. Ten je napojen na podlahové vytápění, kde každý okruh (kromě WC, chodby a haly) je ovládán termostatickými hlavicemi skrze pokojové termostaty. Řeším problém s tím, že když nejsou všechny okruhy otevřené, tak kotel přehřívá vodu. Mám nastaveno například 35 stupňů, kotel vypne, ale voda se natopí až na 40 a poté rychle klesne na 29 stupnu. Klidně i po 2 minutách kotel opět sepne a pořád dokola. Zvláštní je, že na budíku u rozdělovače teplota takto neklesá. Nevíte prosím co s tím? Ještě tedy dodatek, že čerpadlo běží neustále.
Tak to je jasné, kotel prostě topí... Má nějaký výkon, co dodává, pokud se nestačí vstřebat do prostoru tak se nahřívá voda víc a pak vypne zapne vypne zapne ... Dle teploty
Buď snižte výkon nebo otevřete víc ty ventily
Podle údajů na internetu má tento kotel rozsah výkonu od 8 do 22 kW. I těch 8 kW je relativně dost, pokud už uzavírají termostatické ventily. Jaké máte tepelné ztráty? Možná by byl vhodnější kotel s nižším výkonem.
Dříve vám to fungovalo normálně nebo to máte nove a topite poprvé? Ale jak bylo psáno nejspíše máte moc silný kotel. Takže buď vyměnit kotel za slabší nebo pořídit akumulační nádobu kde se bude ukládat přebytek tepla a poté se kotel vypne a bude topit akumulacka. Těšte to co nejdříve kotle nemají rády časté spínání.
Nakonec jsem nechal hlavice pouze v obýváku, kde občas přitápím krbovou vložkou. Jen kvůli tomu jsem chtěl jednotlivé okruhy ovládat. I tak jsem musel snížit výkon na 60%, ale teď to funguje standardně. Děkuji.
@filip_mares V tom případě je ten použitý kotel celkem slušný úlet. Koho proboha napadlo, že by to mohl být dobrý nápad. Vy potřebujete výkon 6,7 kW v extrému - tzn drtivou část otopné sezóny je potřeba mnohem nižší výkon. A ten kotel neumí méně než 8 kW - takže mu nezbývá než cyklovat a co dvě minuty se vypínat protože nemá ten výkon kam udat.
