Cena podlahového topení
Jaká je cena teplovodního podlahového topení?Mám CN na 128m2 za 75tis bez DPH (vcetne montáze, rozdělovače,tlak.zkousky,...) a bez zalití. Je to dobrá CN?
Dobrý den, řešil teď někdo aktuálně cenu materiálu a nacenění od firem, po všem tom zdražování? Dostali jsme rozpočet na 110 m2 bez zalití a bez polystyrenu na 120 tis. Dostali jsme se k podlaze po 2 letech a cena mě překvapila. Děkuji.
@aspassia Pokud se podíváte na internet, tak jednoduchý rozdělovač bez oběhového čerpadla (pokud nekombinujete PT a radiátory) se skříní cca 10000Kč. Trubky kolem 25 Kč/m. Na 1m2 potřebujete kolem 6 m trubek, takže celkem 110x6x27 = 18000Kč. Folie, dilatační pásky a sponky max 5000Kč. Celkem cena za materiál = 10000+18000+5000 = 33000Kč. Svépomocí je to práce na cca 2 dny ve dvou lidech.
Mohu potvrdit, teď jsem dokupoval materiál na podkroví 100m2 a vešel jsem se do 30tis Kč (trubky Rehau, záruka 10let). Přízemí 100m2 dělala firma a trvalo to ve 2 lidech 1,5 dne.
Tak to opravdu vypadá, že nacenění je jakžtakž ok. Ale jen 20 tis. dáme za bezdrátové ovládání. Tak nevím jestli se nepřiklonit variantě, nastavit průtoky a pak už jen ovládat přes teplotu na elektrokotli? Co máte Vy? Děkuji.
@aspassia Co si slibujete od toho ovládání? Většinou to bude lépe fungovat bez něj, než s ním.
@martin_s Asi snazší ovládání z každého pokoje. Právě taky nevím, jestli to úplně potřebujeme. Ale zas teď ušetřit 20 tis. a pak si to vyčítat? Takže předpokládám, Vy v každém pokoji termostat s ovládáním nemáte a jste spokojení? Jak často chodíte upravovat průtok?
@aspassia Moc nevěřím, že Vám to bude dle představ fungovat, protože PT má velkou setrvačnost. Ty přítoky stačí jednou odoladit, pak už na to roky nesahat. Navíc si můžete koupit tu větší skříň, přivést napájecí kabel a pak si to můžete později vždy o bezdrátové ovládání doplnit.
@martin_s To by šlo 🙂 Moc děkuji.
@aspassia Opravdu stačí jen to počáteční nastavení průtoků. Regulace je k ničemu a jsou to vyhozené peníze, PT se nechová jako třeba přímotop který do minuty topí na max a po vypnutí je za 2 minuty studený. U PT to trvá hodiny než se změní po vypnutí smyčky teplota v místnosti. Musíte brát na zřetel že se musí ohřát beton a ten vytváří velkou setrvačnost. Nečetl jsem celou diskuzi ale inteligentní domy a regulace jsou v této době obchodní trháky. Ale něco zapnout a vypnout a vědět jakou to má teplotu tak takové zařízení pořídíte do 1t korun.
@aspassia ovládání prostorovými termostaty je jen drahá sranda k ničemu. Jaký máte zdroj tepla ? Do novostaveb se často používá TČ nebo kondenzační kotel. V obou případech je zónová regulace nevhodná. Vy tam máte poměrně vysokou cenu za kari sítě. To budete dělat mazaninu ? Dneska se spíše používá litý beton nebo anhydrit a pak se nepoužívají kari sítě. Vy to máte kombinovaný systém s radiátory ? Máte tam drahý směšovač s čerpadlem. Ten se dává jen v kombinaci s radiátory. Není to náhodou jen z důvodu několika koupelnových žebříků ? Vídávám tady podobné koniny
@aspassia ještě doplním. Pokud máte opravdu kombinovaný systém s radiátory, tak bych tam určitě nedával uvedený směšovač. Ten co tam máte není vhodný pro kombinaci s TČ nebo kondenzačním kotlem. V projektu máte uvenu cenu za připojení elektrokotle. S ním to je v pořádku, ale vzhledem k navyšování cen elektřiny je klidně možné, že budete přecházet na jiný zdroj tepla. Radši bych proto použil standardní nízkoteplotní rozdělovač pro kombinované systémy třeba TOP 557 A. Navíc je i levnější
@zubr487 My jsme koupili rozestavěný dům, a už tam elektrokotel je. Původně byly i radiátory, ale ty jsme sundali (prostě jsem chtěla v přízemí PT). Tato firma nám nacenila směšovač, protože jsem zmínila možné použití těchto radiátorů v podkroví, které budeme dodělávat za x let. Ale vlastně nevím jestli k tomu dojde. Možná nakonec vybereme něco jiného. Jinak ty kari sítě jsou tam z důvodu samotné instalace trubek PT, máme litý polystyren Thermowhite a ještě nevíme jak v tom budou tackery držet, a syst. desky jsme nechtěli. A v plánu je anhydrit.
https://www.1-topeni-levne.cz/clanky/...
Pokud by se dal ten směšovač instalovat později, bylo by to zatím bez něj. Za těch pár let až/když budem dodělávat podkroví, zvážíme jiný způsob, možná i to TČ (vzduch-vzduch) i jako klimatizaci? Zatím nevíme.
@aspassia Já s litým polystyrénem nemám praktické zkušenosti. Řešilo se to i zde a pokud se pamatuji tak údajně sponky drží a někdo to řešil položením tenkého XPS. Do anhydridu nesmí přijít ocel nebo hliník a nevím jak je to s pozinkem. Osobně bych to spíše řešil přidanou vrstvou XPS + normální sponky. Navržený směšovač se může přidat později, ale pokud tam ty radiátory nejsou, tak ho tam nesmíte použít. Na Vašem místě bych tam žádný nedával. Regulaci teploty pak můžete nechat na ekvitermu kotle. Pak záleží co plánujete do budoucna. Pokud budete kombinovat topení klimatizací, tak přídávajte jen přímotopy. V případě přechodu na TČ vzduch-voda jsou výhodnější teplovodní radiátory. Jenže navržený rozdělovač je pro tento případ nevhodný.
@zubr487 Takže jestli tomu rozumím, nahoře v podkroví zatím radiátory nejsou, proto směšovač nedávat. A pokud budeme předpokládat TČ a radiátory tak i rozdělovač je špatný? Tak to s pánem z firmy ještě proberu. A to jsem myslela, že způsob vytápění podkroví počká. Mimochodem, co byste zvolil do podkroví Vy? Děkuji 🙂
@aspassia Neuvádíte zásadní údaj a to TZ domu. To zásadně rozhoduje o vhodném typu topení. Podstatné je, že máte teplovodní topení. Pokud zatím nepoužijete radiátory, tak tam nemužete dávat směšovač s čerpadlem. Jakmile se uzavře termohlavice směšovače, pojede čerpadlo v kotli do zkratu. Musel by se tam navíc osadit přepouštěcí ventil. To je samozřejmě nesmysl. Je výhodnější propojit El kotel přímo s pasivním rozdělovačem. Výhodou je také to, že můžete využít ekvitermní regulaci v kotli. Ta automaticky koriguje teplotu oběhové vody podle venkovní teploty. Rozdělovač, co máte v CN je tzv. sériový vysokoteplotní rozdělovač. Ten se používá pro systémy, kde je vyšší teplota do radiátorů. Není vhodný pro nízkoteplotní zdroje jako TČ a plynové kondenzační kotle. Pro tyto účely je určen nízkoteplotní paralelní rozdělovač. Příklad vhodného typu jsem již psal. S tím podkrovím neporadím. Nevím jak to plánujete. Budete tam rovnou dělat rozvody ? Pokud ne, tak bych tam spíše použil nějaké přímotopy, infrapanely apod. Při topení elektřinou vyjdou provozní náklady stejně, ale bude to levnější. Píšete, že plánujete topení klimatizací. To je dobrý nápad a běžně používaná kombinace.
@zubr487 Děkuji za odpověď. My ještě TZ vypočítané nemáme, vlastně ani ještě nevíme čím a kdy zateplit fasádu a podkroví. Aby se nám to vyplatilo, s cenami materiálu na trhu.
@aspassia vytápět nezateplený starší dům elektřinou může být likvidační položka. Výpočet TZ s a bez zateplení je zásadní pro podobná rozhodnutí.
@kristyrychla Ještě, že vám manžel řekl kde se dá výhodně takový ventil koupit a přišla nám to sem všem oznámit.
milá @kristyrychla .. . běž s tou trapnou reklamou do zadele
