Ahoj stavaři,
řešim studnu, resp. čerpadlo k ní, a mám nabídku:
1) čerpadlo klasika nebo s řídící jednotkou. To s řídící jednotkou udržuje stejný tlak i při více odběrech najednou + další výhody (úspora el. energie apod.). Cenový rozdíl je docela podstatný, má někdo zkušenost s tím či oním, vyplatí se mi investovat více, je to problém mít menší tlak - myslím vadí to někomu z vás?
2) čerpadlo s příslušenstvím umístit ven do šachty ke studni (pod zateplený poklop), do domu jde jen trubka s vodou, z domu kabel k čerpadlu. Nebo čerpadlo s příslušenstvím dovnitř, pak ale jde do/z domu ke/ze studni víc materiálu. Můžete doporučit ? Má to vliv mít to venku na životnost? Nebo to raději trpět doma (hluk, soustavy trubek na zdi apod.)
Moc díky za jakýkoliv postřeh, radu či doporučení
Uposlechl jsem rady, zadna ekektronika, jen cerpadlo a tlakova nadrz ale vsechno venku uvnitr uz neni misto a tlakovka venku je pry pohodlnejsi na opravu a tak. Dovnitr jdou jen trubky
